Hei!
For ca 1-2 månder siden slipet jeg bort rust en plass på bilen min. Jeg sprayet på zinkspray fra biltema rett etter jeg hadde pusset bort rusten. Nå ser jeg rusten kommer tilbake.
Har jeg gjort noe feil? Burde jeg pusse ned igjen, også gå over med zink og lakkering av samme farge som bila etterpå igjen? Hvordan bør jeg gjør dette?
Bilen skal lakkeres metallic svart senere, så skal også bruke spakkel hvor det er fjernet rust.
For å bli kvitt rust må ALL rust fjernes.
Det betyr at du som et minimum er nødt til å sandblåse, i de fleste tilfeller må den rustne platebiten faktisk byttes ut.
Hva skal jeg gjøre etter sandblåsingen, altså der hvor rusten er fjernet? For at rusten ikke skal komme tilbake?
Jeg pusser ned til metallet, ved fare for rester av rust har jeg brukt ferrobet rustfjerner før jeg har lagt på epoxy primer. Sinkspray har jeg prøvd, funket ikke.
Hmm.. Kanskje jeg skal ta turen innom bilxtra da. Bør jeg kanskje kjøpe epoxy primer OG ferrobet rustfjerner da? Har de "ferrobet rustfjerner" da?
Jeg har prøvd sikkert 7-8 forskjellige rustfjernere opp igjennom årene, ferrobet er den jeg syntes fungerer best. Jeg kjøpte den store sprayflasken, men det er samme du har linket til, bare i litt mindre beholder.
Ja, sjønner.. Trenger jeg både epoxy og ferrobet da?
Eller var det slikt at jeg bruker epoxy når rusta er helt bort, og bruker ferrobet hvis det er liten rustflekk jeg ikke kommer til å får fjernet?
Skal jeg bare bruke lakk over begge produktene? Evt. hvor lenge etter? Har ikke noe å si om lakkfargen blir stygg til meg. Skal levere den inn for lakkering snart uansett :)
Endret av Myoxox
Et spørsmål..
Jeg har kjøpt varene nå, også kal jeg jo få lakkert bilen, men også spakle over bulker.
Går det bra at jeg kjører med bare primer i 1 uke ca, også begynner å spakle, også ca 1 uke etter lakkerer, eller bør jeg gjøre alt på 1 dag?
