hva er beste motor å bruke til en vann generator?
Fra topp til bunn så er det sikkert 20 meter fall. 8 meter hvis jeg vil ha det rett på siden av huset. prøvde meg i helga, men funket dårlig. bruker et ganske tynt rør hele veien så tror det er derfor denne funker så dårlig. har lagt ved 2 biler.
så tenker enten å bruke bare 8 meteres falle med en ganske stort rør, og mye større generator. eller lage noe lignenede som disse 2..
Hva skal du med strømmen? Sende på nettet eller lagre/bruke til hytte o.l.?
blir å lagret det. har en UPS jeg tenkte å ombygge, eller rett å slett kobble til noe heftigere batteri, sånn at jeg kan bruke både pcen og tven i mer en 2 minutter etter strømbrudd. men istede for å bruke nette til å lade denne som idag, så bruker jeg mini mini kraftverke.
Endret av Formula90
Få til en peltonturbin de har de beste kraftpotensiale og ikke sånne klassiske "fall hjul" bruk feks en gammel vaskemaskin til dette. Bruk et stort rør med en liten åpning ved turbinen.
kansje jeg skal prøve meg på den ;) skal faktisk bytte ut vaskemaskinen! :p
men er det noen plass i norge å få tak i et peltonhjul? tror det tar lang tid før jeg får det hvis jeg bestiller på ebay
OK, da kan man utelukke bruk av asynkronmaskin som generator da den trenger tilførsel av reaktiv effekt (med mindre du vil ha et kondensatorbatteri stående).
Jeg ville startet med å se på en permanentmagnet synkronmaskin.
Har du vurdert francisturbin? Evt kaplan?
Har ikke vurdert de 2 siste nei. tror de kan bli vanskelig å lage selv uten sveise utstyr. å sikker sykt dyre å kjøpe?
asynknmaskin? det vil si noe som fungerer som dynamo på bilen?
Nei, det er samme type motor som du sansynligvis har i vaskemaskinen. Børsteløs og der turtaller "henger litt etter" i forhold til nettfrekvensen.
Asynkron maskin vil kunne fungere som generator, men kun dersom det allerede er spenning på nettet - den kan ikke levere strøm av seg selv for å si det sånn.
Men uansett (dette må du være klar over før du går i gang med å lage privat kraftverk) - om du går rundt med seriøse planer om å forsyne huset ditt med strøm, spesielt om effekten er så stor at du også mater effekt ut på nettet, så SKAL du ha tillatelse fra det lokale everket + at den elektriske installasjonen forøvrig må tilfredstille de krav som gjelder.
Grunnen til dette er at dersom det er montører som utfører arbeid på nettet og de har koblet fra strømmen - så kan i verste fall det føre til skade eller død dersom det sitter en luring og genererer spenning ut på linja, når det egentlig skal være spenningsfritt.
Dette skriver jeg fordi jeg vet det har vært dødsfall i forbindelse med at privatpersoner har brukt aggregat og matet ut spenning på nettet.
Spennende prosjekt! La oss si at PC'en trekker 200W og TV'en 100W. Skal dette brukes i 4 timer så trenger du et batteri på 1200Wh. Om du bruker en batteribank på 24V så må batteribanken være på minst 50Ah og batteriene og 24V kablene må tåle en konstant strøm på 50A (en vanlig UPS har ikke så stor batteribank). Så spørs det hvor ofte du skal bruke PC'en og TV'en, men du må på en eller annen måte fylle opp batteribanken din med 1200Wh. Egentlig må du tilføre batteriene bortimot det dobbelte da det oppstår tap i alle ledd. Det spørs litt om bekken din (og rørene dine) har tilstrekkelig vannmengde og tilstrekkelig trykk for å kunne tilby deg kjapp nok lading av batteribanken. (Sjekk ut kalkulatoren i denne linken: http://www.powerspout.com/).
En annen vei å gå er å buke en bærbar PC som ofte trekker rundt 50-70Watt samt en supermoderne 12V LED-TV som bare trekker 20W (Finlux 32"). Da blir anlegget straks mye enklere å bygge, samt du slipper å bruke en konverter for å komme tilbake til 230V  :-)
Når vi snakker om vannkraft så kan du alternativt lagre energien i form av å bygge et vannbaseng (en demning) slik at dette erstatter bruk av batteri. På Skiatos så bruker dem vind og solkraft til å pumpe vann opp i store vanntårn. Om natten så henter dem ut energi fra vanntårnene med å bruke vannturbiner.
Om du er interessert så har liggende en permanent magnet generator som gir 400W med 30VDC v/270 rps. Sjekk alternativt om denne turbinen kan være brukanes for formålet.: http://www.ebay.com/itm/PMA-Generator-with-Pelton-Wheel-for-Water-Power-0-240-VAC-4000-Watt-Micro-Hydro-/201082043553?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed16c7ca1
Ser ut for at bulbturbinen og Cross-flow turbin er fornuftige valg. Sjekk nederst i denne lenken vedrørende valg av turbintype: http://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraftverk#Teknisk_oppbygging_av_et_vannkraftverk
Denne turbinen til rundt 12.000,- gir deg 600 Watt med 10 meters fallhøyde og en vannmengde på 9 liter per sekund. Maks 1900W. http://www.rpc.com.au/pdf/hyd-060.pdf
Mye info i denne videoen:
Endret av Professor Balthazar
Blir nokk ikke å koble til strøm nette i huset nei! da tror jeg nokk noe blir å gå galt til slutt, har aaalt for lite peiling til å gjøre det :p
Den på Ebay var jo ganske billig. frakt blir sikkert endel da.
blir nokk ikke å bruke 12000.- på en turbin med det første :p med 2 - 3000 kan jeg gå med på :p får se om jeg bestiller på fredag. også drar jeg en tur til tippen å sjekker om de har noe liggende jeg kan bruke i mellomtiden ;)
har et ganske stort batteri stående, usikker på tilstand på det, trooor det kommer fra en lift kansje? hvis jeg legger ut et bilde at det kansje dere ser om det kan funke bra til dette? :)
OK, lavprisløsning altså. Dette turbinhjulet klarer du muligens å få inn til Norge uten å måtte betale Norsk moms. http://www.ebay.com/itm/HIGH-EFFICIENCY-PELTON-TYPE-WATER-WHEEL-OF-WATER-MICRO-HYDRO-TURBINE-16-SPOON-/151696942949?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2351d7a765
Generatoren jeg har for salg er ganske lik denne, bare at min gir 30V med 270 rpm og da med opptil 400W last. Om det passer med turbinskovlene over og vanntrykket du har tilgjengelig aner jeg ikke. http://www.ebay.com/itm/12-V-DC-Permanent-Magnet-Motor-Generator-for-Wind-Turbine-PMA-Hydo-Pelton-Wheel-/161720338220?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a748872c
