Automasjons eksamen 2015
Jeg er tomastel
Hei, Nicolay
Det er virkelig ikke så mye du kan forberede med den informasjonen du har gitt, men det betyr ikke at det ikke finnes noe å gjøre, jeg anbefaler at du, for eksempel finne ut hva slags jordingsmotor du vil ha til motoren til frekvensomformer PY01.
Hva mener du med jordingsmotor? Mener du jording til motor?
Nei, jeg mener den faktiske jordingsmotoren... Det finnes eget beregningsark for å finne ut hvor stor den skal være.
Hvor har du lært det?
Faen er en jordingsmotor?
Jeg tenker å velge en på 23A, hva tenker du Jegertomastel?
Jeg tenkte det ført, men i forhold til gjennomsluppet energi (Monterhåndboka s127) så passer den ikke. Tenker 27A?
Med jordingsmotor mener dere kortslutningsmotor, eller er det noe helt annet?
Nope, jordingsmotor se s84...
send bilde da
Av hva da, en jordingsmotor eller siden?
ja takk begge deler
Hei Nikolay!
sitter med samme eksamen forberedelsen.
Det jeg har fått ut av oppgaven er at vi får garantert 3 oppgaver i morgen.
den ene er Elenergioppgave: denne oppgaven tror jeg kommer til å handle om kabel, vern og TN-nett.
siden vi ikke har fått oppgitt noe om motoren, så kan det være smart å skrive ned/ lære seg begge måtene å regne kabel og vern på.
Automasjon: veldi sikker på at det kommer til å inneholde PLS, Hydraulikk ( og siden vi kun har fått tegning/skjema av hvordan den sekundære lufttilførselen kan det komme noen spm eller noe lignende om dette.)
Mekanisk oppgaven tror jeg kommer til å handle om skifting/ vedlikehold på mateskyverene.
det er oppgitt i forberedelsesdelen at "hydraulikkenheten har to doble hydraulikkoljepumper med 100% kapasitet som forsyner hydraulikkraft til mateskyverene, ristene, avstengningsspjeldet i matesjakten og slaggskyveren. Den har også en kjøle og filterenhet som brukes til å kontrollere hydraulikkoljens temperatur."
Ut i fra dette kan jeg tenke meg at oppgaven blir at vi skal skifte ut filter, hydraulikkolje, sjekke om det kan være noe form for lekasje i systemet.
Noe som er garanter at vi må skrive er planlegging, gjennomføring og dokomentasjon av hva vi har gjort.
Ønsker alle lykke til i morgen!
håper det er flere som kommer til med innslag av hva de tror oppgavene i morgen kommer til å handle om :)
Jeg er tomastel
Hei, Nicolay
send bilde da
ja takk begge deler
Feiga ut no eller?
Jeg er tomastel
Hei, Nicolay
send bilde da
ja takk begge deler
Feiga ut no eller?
Jeg er tomastel
Hei, Nicolay
send bilde da
ja takk begge deler
Feiga ut no eller?
Er det riktig at sløyfe 01 kun består av:
PT 01: Trykktransmitter
PIC 01: Trykkregulator med utgang 0-100%/4-20mA
PY 01: Frekvensomformer som styrer motoren
Motor
Vifte
Ja det er ihvertfall det jeg får ut av skjemaet. Tenker vi får en oppgave på å gjøre om til distribuert i/o samt kabel og vern beregning.
Motor
Vifte
Enig, men siden frekvensomformeren allerede er koblet opp via feltbuss til master PLS'en, ville du da latt den være, eller koblet den om og via den nye I/O blokka?
Motor
Vifte
Kjører signalet fra pt01 rett inn på den analoge inngangen på plsen og styrer motoren derifra
Motor
Vifte
Da mister du jo diverse nyttig informasjon fra frekvensomformeren som fra før sendes via bussen?
Stemmer det, men utgangen på PLSen vil gå til PY01 som er en frekvensomformer som derfra styrer motoren og vifta.
Tenker kanskje at vi vil få kabel og vern inn til frekvensomformeren. Motorvern er innebygd i frekvensomformeren så det trenger man ikke tenke på.
Tenker du finne alt du trenger å vite om det i montørhåndboka. Trenger bare en fas til frekvensomformeren, så blir jo ganske greit å regne seg fram til. Tenker vi får info på hvor mye strøm motoren trekker imorgen, og hvis ikke er det bare å anta et tilfeldig nummer.
Trenger bare en fase?
Anlegget er jo TN-nett, vil det ikke da være best og tilføre tre faser? med tanke på mindre strøm per leder
