Forberedelse elektrikker ELE3002 V 2015
Hei skulle gjerne åpner denne tråden her for å diskutere den perfekte løsning som de krever som eksamens svar.
Tema/Situasjonsbeskrivelse
Du er ved slutten av læretiden din og lærlingeansvarlig har bestemt at du på
egenhånd skal planlegge, gjennomføre og dokumentere to arbeidsoppdrag.Oppdragene er av forskjellig art. Det ene er rehabilitering av enebolig og det andre er
utbedring av punkter i forbindelse med kontroll i en leilighet
Ordrebeskrivelse:
Det skal monteres nytt kjøkken og kunden ønsker seg nytt elektrisk anlegg i
tilknytning til dette
Utbedring av feil, påpekt ved kontroll/tilsyn.
Ordrebeskrivelse:
Dårlig eller ingen hovedjord
Varmgang i tilførselsledning til varmtvannsbereder
Potensialforskjell målt mellom vannledning og vaskemaskin
Varmgang sikringsskap
Sprekk i flere sikringsholdere til uz elementer
Mange skjøteledninger tilkoblet stikkontakt bak TV
Kommer nå med en løsningsforslag på ordre utbedring av feil:
Dårlig eller ingen Hovedjord:
Bør utføres følgende målinger
Isolasjonsresistans / R 'ISO
Jordelektrodens overgangsresistans
Kontinuitet i beskyttelseledere og utjevningsforbindelser.
Speningsmåling fase mot jord.
Varmgang i Tilførselsledning til VVB:
Skal monteres fast og ikke over en Stikkontakt.
Belastning er alt for mye for en Stikkontakt.
Evtl feil med VVB
Potensialforskjell mellom vannledning og Vaskemaskin:
Vanledning har ikke jording? Bør kontrolleres.
Feil med vaskemaskin?
Ingen jording på selve stikkontakten? Bør Kontrolleres
Varmgang i sikringsskap:
Spørsmål er hva feilen er i Sikringsskap kan ha flere årssaker.
Bør kontrolleres alle skru forbindelse på selve sikkringer.
Evtl AL Kabel direkte koblet på en Skru ?
Hele Skap bør total renoveres og bytte ut med Automat sikkringer.
Sprekk i flere Sikringsholdere til UZ elementer:
For gammelt ? Sikkring skruet inn for hardt ? Bør skiftes se punkt ovenfor.
Mange skjøteledninger tilkoblet stikkontakt bak TV:
Bør fjernes alle Skjøteledninger og settes opp nye kurser etter behov og nye norm.
Skal vare minst 4 Stikk uttak bak TV.
Mange skjøteledninger kan årsake brann !
Er det ikkje 6 stikk uttak bak TV? maks to av dei kan vere eurostikk?
Har du vart på noen forberedelse kurs? Jeg er usiker om mine svar holder at jeg kan består eksamen, hva tenker du?
Har selvsagt gått inn litt i hver eneste punkt med text.
Den første ordren synes jeg er ikke enkelt å svare på pga mangler tegninger og spørsmål er hva kunde ønsker synes dette er alt for lite på alle eksamer som er opplyst samme gjelder på tidligere eksamens oppgaver.
Her kan vi bare brukes Nek 400 nye handbåka side 216.
Uttak for hver el utstyr som har en fast plass.
2 uttak per 2 meter kjøkken benk
4 uttak ved spiseplass
minst 2 uttak per 2 m fri vegg.
Alt annet er jo en hovedregler jeg lærte store forbruker bør ha egen tilførsel
Eksempel: Trefase varmeelement i hus
trukket 1,5 mm2 PN i rør i veggen PVC isolert.
Varmeelement trekker 11 A Ib = 11 A kursen er sikret med 3 x 13 A B automat (In = 13 A)
Sjekk Tabell 52 A - 4 / A1 i NEK 400 etter Tabell A1 13,5 A (Iz = 13,5 A)
Ib < In < Iz  = 11A < 13A < 13,5A OK !
Alle ledertversnitt som er under 6 mm2 skal sjekkes mot andre kravet.
I2 < 1,45 x In < Iz = 1,45 x 13A < 13,5 = 18,9 A < 13,5 A
In er størrer en Iz derfor går dette ikke !
Resultat: Leder tåler en belastning på 13,5 A men sikkring kan føre 18,9 A i en time uten å løse ut. Det er 5,4 A mer enn kabel kan føre.
Forslag til løsning:
Øk tversnitt til 4 mm2 denne kabel kan føre 24 A
her blir det kun andre kravet kontrollert pga vern skal ikke byttes.
I2 = 1,45 x In < Iz 1,45 x 13 A <  24A = 18.9 A < 24 A
på Dårlig eller ingen hovedjord, ka skal eg gjør der??
eg tekte å legge nytt hovedjord som ringjord for.eksm. då hvordan skal eg komme med regninger og tekninger.
jeg tenker å legge ned ett jord spyd -husk å se hvilken grunn du legger sydet i (grus , myk leire) se i tabell 3.1b i montørhåndboka.
legg jordleder min 25mm2 mellom spyd og fordelingskap (3.1a)
legg jordleder mellom vann og avløp rør og hovedskinnen (3.1d)
--dette bude også hjelpe litt med jordfeilen ved vaskemaskin
Endret av AUEL2
