[Løst] Hva bør jeg ha til 4k skjerm?
Jeg kjøpte nylig en Dell P2715Q 4k skjerm. Fant ut at jeg trengte en sterkere pc for å bruke denne skjermen til fult potensiale. Bruker den til å game, se film, ol.
Har allerede et nytt hovedkort og grafikkort jeg vil bruke. Spørsmålet er alle de andre delene.
Har
Høytalere, mus, tastatur.
Hovedkort: Asus H97M-E
Skjermkort: MSI Geforce GTX 970
Trenger
Kabinett, prosessor, minne, strømforsyning.
Vil gjerne holde meg rundt max 6-7 tusen for de resterende delene. Noen forslag?
Endret av Shigewara
GTX970 for å game i 4K? Etter det jeg har skjønt må du opp i SLI og muligens 3-way SLI.
Det blir sli når jeg får råd til det i fremtiden. For nå er det viktigste at jeg har mulighetene til å oppgradere til sli med den builden jeg lager nå.
Noen liker å spille spill i 20-30 fps. Slik blir det for mange med 4k oppløsning. Mange skjønner faktisk ikkje at  4k er 4x 1080P oppløsning. Dette krever latterlig mye kraft fra spesielt skjermkort. I mange tilfeller klarer ikkje 2x titan X tilfredstillende fps (over 60 fps) i 4k.
Det høres kanskje kult ut å spille spill i 4k, men det er jammen med ikkje noe kult når "alle" spill lagger. Mye kulere å kjøre spill i 120+fps og se/kjenne at spillet flyter perfekt for en deilig spillopplevelse :)
  • Liker 3
Hva slags prosessor har du nå?
Har Intel I5 2500k, men jeg har tenkt å selge hele den gamle pc'en min. Da har jeg bare GTX970 og Asus hovedkortet igjen.
Etter å ha sett på toppposten (https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1578470) tenkte jeg på noe sånt som det her:
Totalt: 7147,- (jeg går ikke noe over dette)
Høres det fornuftig ut? Edit: Dette må også selvfølgelig funke med Asus H97M-E hovedkortet.
Det er flere spill jeg spiller i 4k med 60+ fps allerede. Det er bare de aller nyeste og mest krevende spillene som ikke takler 4k og da går jeg ned til 2,5k som også ser mye bedre ut enn 1080p. Ja, det er 4 ganger større, og ser mist fire ganger bedre ut. Noen spill takler jeg ikke å spille i 1080p lengre, og desktopen ser helt forferdelig ut. Jeg bryr meg om hvordan ting ser ut, både spill og filmer, og ikke minst i film er den nye skjermen helt fantastisk selv i 1080p eller 720p (fordi fargene på skjermen er utrolig bra og bildet er superskarpt), så jeg angrer ikke.
Endret av Shigewara
Så jeg kunne få kjøpt alle disse delene hos NetonNet
For 7 525, -
Litt dyrere enn planlagt. Blir dette en bra build da? (delene over + Asus H97M-E og MSI Geforce GTX 970) Evt. hvilke deler kunne jeg byttet ut?
Endret av Shigewara
For 7 525, -
Litt dyrere enn planlagt. Blir dette en bra build da? (delene over + Asus H97M-E og MSI Geforce GTX 970) Evt. hvilke deler kunne jeg byttet ut.
Kjøp 4690k i stedet, så bruker du pengene på en bedre kjøler. Dermed overklokker du cpuen til 45-4600mhz :) Bytt også til 2400mhz ram. Da får du også noen få % bedre ytelse i cpuintensive spill som f.eks Battlefield og Gta V ;)
For 7 525, -
Hovedkortet han har nå, Asus H97M-E, støtter kun RAM frekvenser på 1333mhz eller 1600mhz. Ellers er jeg enig med nizzen at du bør bytte til i5-4690K og legge resterende beløp i en tredjeparts cpukjøler.
Endret av gamer20k
Kan jo også overklokke med 4790k, sant? Eller er det ikke verdt pengene/ekstra mhz? Om det i det hele tatt er mulig å få mer enn 4600mhz.
Hva er hovedgrunnen til i5-4690K over i7-4970k? Takk for svar.
Edit: Så HyperX Fury Red 8 GB 1866 Mhz er uaktuelt med mitt hovedkort? Hva slags minne bør jeg da kjøpe hvis jeg skal ha det hos NetonNet?
  Endret av Shigewara
Mange spill drar ikkje nytte av HyperThread som er forskjellen mellom 4690k og 4970k :) Dermed kan man bruke de pengene på noe annet som gjør at maskinen yter litt bedre. Skjermkort er jo det beste å legge pengene i.
Joda. Er overbevist. Men hvorfor i all verden har i5 4690k økt med 600kr det siste året ifølge prisjakt?
Så det du mener er noe sånt som dette her?
Og dette kommer til å funke med mitt hovedkort hvis jeg skal overklokke til 4600mhz?
Er NZXT S340 et bra kabinett?
Endret av Shigewara
Ditt hovedkort, H97 kommer med Turbo Boost deaktivert. Dette må du først aktivere i BIOS. Deretter er H97-kort begrenset til kun overklokking av cpu multiplier. Du kan ikke endre voltage eller noe annet. Tviler på at du vil nå 4.6ghz, men du kan jo prøve.
NZXT S340 er et dårlig budget case. Forøvrig er PSU i den linken Bronze Standard.
Foreslår å legge inn 500 kr mer og gå for det jeg linket til. Da får du en overlegen strømforsyning og kabinett som du kan ha i mange år.
http://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/datakomponenter/oppgraderingspakker/kabinett-og-stromforsyning/evga-evga850wdefiner5black/214091.7758/
Endret av gamer20k
Fordi krona har blitt svakere enn $ siden i høst. Altså all datautstyr har steget med 15-30%.
Jeg kjøpte f.eks 5960x for 8000kr ved release. Nå koster den over 10000kr :/
Ah. Den andre linken funket ikke.
Hovedkortet er altså ikke godt egnet til overklokking. Men jeg fikk det til 200kr, så det får gå.
 Det suger. Trodde ikke det var så gale.
Endret av Shigewara
