Oppgradering til vannkjøling
Jeg har bestemt meg for at jeg ønsker å oppgradere til vannkjølt løsning i PC'en min. Har lest de fleste guides her på forumet, og en del andre steder og begynner å få en god oversikt over hva jeg trenger.
Tenkte jeg uansett skulle forhøre meg, før jeg går til innkjøp.
Planen er å kjøpe nye Fractal design define s, som jeg synes er veldig pent og det virker praktisk for en nybegynner at kabinettet kommer med løsninger for montering av pumper og tank. Bruker heller ikke 5.25" brønner, og har kun SSD i maskinen, så tror kabinettet passer bra.
Følgende oppsett har jeg sett på:
EK-res x3 http://www.techbay.no/product.html?product_id=2266&category_id=159
Ek-coolstream xt 360 rad: http://www.techbay.no/product.html/ek-coolstream-radiator-pe-360-3x120-38?category_id=181
EK DDC 3.2 http://www.techbay.no/product.html/ek-vannpumpe-ek-ddc-32-pwm-12v-pwm-pump?category_id=161
EK-supremacy EVO: http://www.techbay.no/product.html/ek-cpu-vannblokk-ek-supremacy---full-copper?category_id=82
Sammen med 1/2" ID 3/4" UD slange, og kompresjonsnipler.
Har ikke bestemt meg for vifteoppsett i radiator enda.
CPU er i5-3570k, som jeg i første omgang skal kjøle. Tenker så å oppgradere til GPU-kjøling ved kjøp av nytt kort til høsten (enkeltkort, ikke SLI). Da vurderer jeg også innkjøp av en 120 eller 240 radiator, avhengig av grafikkortet.
Det jeg synes er litt forvirrende, er bruk av både pumpe og pumpe-top? Er dette noe jeg trenger i oppsettet her?
Ser for meg at oppsettet blir følgende: Res-->pumpe-->cpu-->rad-->res. Og ved innkjøp av gpu blir det vel: res-->pumpe-->cpu-->rad-->gpu-->rad-->res.
Top-pumpe er vel montert direkte på reservoaret, men er det noe jeg trenger? Så vidt jeg kan se, er det nok trykk i DDC 3.2.
Hensikten med oppsettet er god kjøling, men lavt lydnivå er viktigere enn høy ytelse.
Umiddelbart vil jeg foreslå å kjøpe en radiator som er tykkere. EK XTX f.eks, bare sjekk at kabinettet støtter det. Tykkere radiator gir mer areal, altså bedre kjøleegenskaper.
Ang pumpe/res: Hvorfor ikke bare kjøpe en combo
http://www.techbay.no/product.html/ek-vanntank-m/pumpe-ek-xres-140-ddc-32-pwm-incl-pump?category_id=243
D5 eller DDC 3.2 er vel pumpen de fleste går for. Du får kanskje flere monteringsmuligheter ved å ha separat pumpe/res men jeg har et par av de combo-enhetene og syntes det er veldig kjekt. Virker som de fleste går for slike i dag.
Vedr vifter kan jeg anbefale eLoop noiseblocker
http://www.techbay.no/search.html?SEARCH=1&Search_Text=eloop&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0
Rekkefølgen på komponetene betyr ingenting, foruten at res må være foran pumpe og være plassert høyere. Kjøper du en slik combo jeg snakker om slipper du tenke på det.
Endret av Kyrre S.
Takk skal du ha. Det skal være plass til en tykk radiator i front på det kabinettet. En sånn combo er jo veldig lurt ja, et par ting mindre å tenke på.
De viftene har jeg sett litt på, virker som et bra alternativ. Vil det være noe vits å gå for den mest stillegående viften på 800rpm, eller kan jeg forvente at pumpen lager mer lyd enn dette, og heller gå for 1300rpm?
Ta de med 1300rpm du. Evt enda høyere, du kan alltids justere hastigheten på dem enten vba en viftekontroller eller i BIOS hvis du har Asus eller ASRock hovedkort (funker ikke på Gigabyte, usikker på MSI).
Edit: Gjelder for 3pin viftene. PWM vifter er en annen sak .. Jeg foretrekker 3pin vifter.
Disse viftene er litt "klønete" i pull konfigurasjon, men i push er dem fine.
Endret av Kyrre S.
Tenker å ha radiator i front, så da blir det vel 3 slike i push-konfigurasjon.
Da hadde det kanskje vært lurt å kjøpe en slik: http://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/datakomponenter/kjoling/viftestyring/nzxt-grid/195584.7097/?utm_source=Prisguide&utm_medium=Priceengine&utm_term=195584%2B-%20NZXT%20Grid&utm_campaign=Productfeed, mtp at det blir 3 3pins-vifter kun i radiatoren.
Denne er vel kompatibel med disse viftene?
Eller har du link til en lurere løsnig, en intern vifte-hub for 3pins-vifter? 5.25" viftestyring er jo ikke mulig med nevnte kabinett.
BTW
Du kan jo se f.eks denne videoen
Kanskje du får inn en tykk radiator i topp også (360 - fordi kjenner jeg FD rett så vil denne bli offset)) hvis du bruker lavprofil ram.
fordelen med å ha den i topp er at du blåser den oppvarmede luften UT av kabinettet, kontra å blåse den inn (ved frontmonternt rad).
Ulempen med toppmontert rad er at den er litt vondere å lufte ut. Det mest optimale for en rad er å ha innløpet nederst og utløpet øverst. Da presser rad tom for luft veldig raskt.
Men dette er minor details - Det betyr ikke enormt mye.
Endret av Kyrre S.
Flott, gleder meg til å sette i gang med dette.
Ser ut som jeg må bestille fra utlandet for å få tak i NZXT Grid+. Har ikke så god greie på dette, men er det problematisk å bestille slikt utstyr fra USA? Er vel samme spenning på utstyret som er koblet til PSU, i Norge og USA?
NZXT Grid + får du kjøpt hos digitalimpuls.no: http://digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kjølere/Vifter/Viftestyring/Corsair/NZXT-GRID-Digital-Fan-Controller-Full-mobile-support-fan-controller129823-p0000088844
Flott, den kom visst inn på lager idag!
Bare for å bekrefte en ting; hvis jeg skal oppgraderere CPU i fremtid, f.eks til Skylake, eller AMD sin nye plattform når det kommer, er det slik å forstå at de fleste av disse CPU-blokkene er universale? Den jeg lenket til i starten av posten passer jo de aller fleste. Er det grunn til å anta at den også vil passe til fremtidge CPUs? Skylake blir jo 1151, og er jo 115*, så den vil vel gå.
Bare pass på at du har tilnærmet like vifter da Grid+ er enkanals viftestyring i prinsippet.
Bruker den selv til å styre radiatorviftene mine(1850 og 2200rpm vifter) og er relativt godt fornøyd.
De som er 2200rpm får ikke nok guff til å starte på laveste innstilling(40%) og om jeg øker til de starter blir det for mye støy til normal desktop bruk. har ikke så mye å si, men greit å tenke over i hvetfall :)
  • 2 måneder senere...
