Skrive en fortellende og skildrende tekst - hjelp/tips
Hei, i norsken fikk vi en oppgave som jeg ennå ikke er blitt ferdig med, derfor er jeg nødt til å komme i gang med den nå.
Oppgaven er hentet fra norsk tentamens-hefte 2015, og det er oppgave 3.
Oppgaven lyder slik:
I Ibsens Et dukkehjem kaller Helmer sin kone for lerkefugl og ekorn. Ord kan undertrykke ved å ta fra en person respekt og verdighet. Utsagn som "Lille venn, nå vet du ikke helt hva du snakker om", er et annet eksempel på hersketeknikk.
Skriv en fortellende og skildrende tekst der hovedpersonen opplever hvordan ord kan brukes som maktmiddel for å undertrykke. Teksten skal inneholde ulike fortellerteknikker som skildring, replikker og tankereferat.
Lag en passende tittel.
Noen som har noen tips til hva jeg bør skrive om på denne oppgaven? Hadde vært til stor hjelp :dremel:
Hva med å beskrive et pollitiavhør på sitt verste? En kan ta utgangspunkt i en hovedperson som er litt på siden av samfunnet. Gjennom tankereferat og replikker kan du få fram kontrasten mellom det tilsynelatende og det virkelige.
En kan jo lage en liste over ord som kan brukes til å undertrykke og legge dem i politimannens/politikvinnens munn? Mistenkt for voldtekt kan legges til grunn.
En annen mulighet er å beskrive hvordan det kan oppleves å måtte fylle ut et skjema fra det offentlige.
Først sett deg inn i hva et dukkehjem handler om, og bakgrunnen for alt. Tematikk, og motiv. Deretter finn ut hva som var sentralt i perioden den ble skrevet (altså med tanke på samfunnet -> Kjønnsroller, kvinnerettigheter, likestilling, debatt og hvilken type tidsepoke den passer inn i : Romantikk, opplysningstiden, modernistisk, realisme). Dermed vil du få mange ideer og du vil kunne utdype meningene dine ut fra teori.
Ord for å undertrykke, maktord /herkseteknikk. Du kan ta utgangspunkt i utlendinger og norske, der de norske bruker språket sitt i dag som et maktspråk overfor utlendingene : http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Nar-dialekt-blir-maktsprak-6506389.html
Tenk også på hvis personen har god økonomi og sosial status, da kan det lett oppstå undertrykkelse overfor de som ikke har slik status.
Hvilken klasse går du i?
"snob: A person who seeks to be, or is, a member of the upper classes and looks down on lower classes, such as the middle class and the poor. More generally, an egotistical person who often thinks of people as inferior, particularly anyone not being within their clique or class"
Dette vil hjelpe deg MYE: http://no.wikipedia.org/wiki/De_fem_hersketeknikker
Usynliggjøring
Latterliggjøring
Tilbakeholdelse av informasjon
Fordømmelse uansett hva du gjør
Påføring av skyld og skam
Undetrykking ved bruk av ord som ubevisst, får deg til å se ut som du er svakere, eller mindre. F.eks bruk av "Din lille politiker.." "Din usle politiker"
Endret av MartenAndre
Usynliggjøring
Latterliggjøring
Hei, utrolig nye tips du kom med :dremel:  Skal nok bruke mye av de. Går i 10.ende klasse
