gammelt elektrisk anlegg
Det kommer litt an på hva du mener med å fornye. Dersom du skal bytte kabel og kontakter så blir det satt opp jordet uansett. Men dersom du bare skal ha en ekstra her og der så må man sette opp ujordet dersom det gamle er ujordet. Det blir ikke så fryktelig omfattende å trekke om dersom man kan bruke et gammelt røranlegg, men såklart blir det en ekstrakostnad. Du får kombivern med det nye skapet, og disse har jordfeilbryter innebygget, så det fjerner jo en del risiko i forhold til ujordet anlegg. Men den beste sikkerheten får man med dobbelt opp, da en eventuell liggende jordfeil har større sjans for å bli oppdaget dersom utstyr er jordet, for da går strøm til jord og jordfeilbryter løser ut.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Det høres ut som om du skal gjøre en del oppgraderinger av anlegget, så jeg ville vurdert å oppgraderer alt til dagens krav, dersom jeg hadde midler (=råd) til det. Ellers blir det som å vaske 3/4-deler av en skitten bil.
Ved mindre utvidelser er det lov å fortsette etter regelverket fra installasjonens opprinnelige tid, men ved større oppgraderinger så må man følge nytt regelverk, altså i praksis NEK400:2014
Da må du nesten garantert ut med jording til alle kurser, tilleggsbeskyttelse til stikkontaktkurser om du har IT-nett osv.
Blir langt sikrere iallefall :)
Oki. Men om jeg skifter sikringsskapet først så tar litt og litt, så gjør ikke dette noe? Eller er det sånn at om du får deg nytt sikringsskap så må andre ledninger byttes ut som ikke har jording. Alt funker helt som det skal, men ville begynt med å skifte ut sikringsskapet først.
Et moderne sikringsskap ville jeg også sett på som førsteprioritet når man først skal gjøre en oppgradering. Gjelder spesielt dersom man har gamle skrusikringer. Jeg vil anbefale deg å høre litt rundt med forskjellige installatører, og dersom du gjør en avtale med en eller annen skal du ikke se bort ifra at du kan få en god pris hvis du sier at de kan ta hele oppgraderingen (over tid). Er det noe begge parter tjener på så er det et fast kundeforhold, så lenge lojaliteten er innen rimelighetens grenser. Det gir installatøren en fast kunde (i hvert fall i en periode) og det gir deg bedre mulighet for å få gode priser.
