DIY media-pc, tenker på en noe uvanlig kjøleløsning
moberg
Bygget i fjor en liten media pc, med mini itx hovedkort fra asus (gull til overklokking), i5 cpu og 16gb kjapt minne. Knekte alu plater til kabinet, så slankt og lite som mulig for å passe i stereo racket. PSUen ligger utenfor, gjemt litt bak i racket.
Mange år siden jeg lekte med klokking osv, og behovet er ikke veldig stort nå, men det er jo gøy!
Har en tanke om å lage en liten boks/kasse, enten med fryseelementer for å prøve holde tempen der inne under -20. Eller om det ikke er  for mye styr, tørris evt. flytende nitro for å dra det litt lenger.
Ikke kjempe størrelse på boksen, så den kan  gjemmes  bak i racket med PSUen.
Blokk til vannkjøling på CPU og slanger lange nok til radiatoren som  plasseres i denne boksen/kassen.
Kan man bruke frostvæske for bil eller noe, for å unngå at vannet fryser? Hvis det blir aktuelt med  tørris/nitro, kan man bruke noe annet, en type olje f.eks., som ikke fryser ved veldig lave temperaturer?
Og hvordan må kjølingen på denne boksen vedlikeholdes hvis det blir tørris/nitro, påfylling veldig ofte og mye vedlikehold osv?
Håper noen har litt greie på det her og kommer med noen smarte innspill !
Om du bare har en boks fyllt med et nedkjølt medium vil dette kun være en måte å akkumulere varmen fra systemet, det gir deg ingen måte å fjerne varme permanent.
Hvor mye kjøling du kan hente ut av et slikt medium kan du regne ut ved å finne ut hvor mye varme du kan tilføre mediet før temperaturen har steget til nivåer hvor kjølingen ikke lengre er praktisk.
Hvis du bruker is av vann med en initiell temperatur på -20C og antar at kjølingen ikke lengre er praktisk nyttig når tanken har nådd 30C da får vi:
Std enthalpy change of fusion, ΔfusHo 6.01 kJ/mol
Heat capacity, cp (solid) 36.66 J/(mol K) at −11.0 °C
Heat capacity, cp (liquid)75.42 J/(mol K) at 10 °C
Molecular Weight 18.01528 g/mol
Så energien som kreves for å øke temperaturen i 1kg is til 30C er:
Nmol=1000g/Mmol= 55.5
Energier:
Øke temp fra -20 til 0
E1=36.7*55.5*20=41kJ
Smelte vann:
E2=6*55.5=333kJ
Øke temp fra 0 til 30C
E3=75.4*55.5*30=126kJ
Du har derfor mulighet til å dumpe E1+E2+E3=500kJ pr. kg vann-is du starter med. 500kJ = 138 Wh, så hvis du har en ganske snill PC kan du kanskje holde den kjølig en 3-4 timer med en kg is som heatsink. (Men du vil ha problemer med å unngå å kjøle andre ting enn de kritiske komponentene og å unngå kondens)
For tørris må vi anta at når den antar gassfase så vil den måtte ventileres fra beholderen din, dermed får du bare glede av faseendringen. Tørris sublimerer og den totale faseendringenergien er ca 760kJ pr. kg. Du får dermed ikke noe dramatisk mye mer levetid av heatsinken din med tørris og du får vesentlige problemer med å finne kjølevæsker som takler temperaturen.
N2 som heatsink er bare dårligere enn vann. Igjen vil du bare kunne utnytte fordampingsvarmen som for nitrogen er ca 200kJ/kg.
