uggy Skrevet 29. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2015 I ettermiddag så skrudde maskinen min seg plutselig av .. Eller temperatur måleren var igang men viftenen og alt annet stoppet.. Så den hadde vell slått seg av ja. Når jeg skrudde den på igjen så stod det overclocking faild. Men jeg har ikke overclocket noe.. Kjørte igjennom bios og den skrudde seg på igjen.. Men så skrudde den seg av igjen. Nå får jeg den ikke på igjen .. Hva tror dere ? Maskinvare: Asus Rampage Extreme V hovedkort i7 5930k 4 skjermkort gtx 980 Alt har vannkjøling. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 30. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 Kan det være PSU-en som sliter? Har du prøvd med færre skjermkort? Lenke til kommentar
uggy Skrevet 30. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 Har 1200 watt PSU ? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 30. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 "Overclocking failed" får man gjerne etter en resett av BIOS. Kan det tenkes at batteriet på HK er flatt? Eller at du har en reset-knapp eller dipswtich som er aktivert? Ellers er det bare å reseate alle komponenter for å sjekke om noe er løst. Har systemet ditt fungert over lenger tid, eller har du gjort noen endringer den siste tiden? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 30. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 (endret) "Overclocking failed" får man veldig ofte med Asus hovedlort da de har faktisk denne "Auto" oveklokking som standard innstilling. Har fått det på de fleste Asus hovedkortene jeg har hatt ved uforutsette restarter, helt normalt faktisk og spesielt på Rampage serien. En PSU på 1200 W er ikke nok når du har 4 stk GTX 980 som har en TDP på 250 W hver under belastning, der har du 1000 W pluss CPU, RAM, og annet snacks du eventuelt har i PC'en din. Med det oppsettet ditt bør du nok har en PSU på minst 1500 W. Edit: GTX 980 har en TDP på 165 W, ikke 250 W som jeg først sa, er vel Titan som har 250 W. Endret 31. mai 2015 av Chavalito Lenke til kommentar
uggy Skrevet 30. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 "Overclocking failed" får man veldig ofte med Asus hovedlort da de har faktisk denne "Auto" oveklokking som standard innstilling. Har fått det på de fleste Asus hovedkortene jeg har hatt ved uforutsette restarter, helt normalt faktisk og spesielt på Rampage serien. En PSU på 1200 W er ikke nok når du har 4 stk GTX 980 som har en TDP på 250 W hver under belastning, der har du 1000 W pluss CPU, RAM, og annet snacks du eventuelt har i PC'en din. Med det oppsettet ditt bør du nok har en PSU på minst 1500 W. Jeg har kjørt med 1000 watt over en lengre periode uten problem, byttet akkurat til 1200 watt og har fungert fint det også. Så tror nok den får nok strøm ja Lenke til kommentar
uggy Skrevet 30. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 "Overclocking failed" får man gjerne etter en resett av BIOS. Kan det tenkes at batteriet på HK er flatt? Eller at du har en reset-knapp eller dipswtich som er aktivert? Ellers er det bare å reseate alle komponenter for å sjekke om noe er løst. Har systemet ditt fungert over lenger tid, eller har du gjort noen endringer den siste tiden? Har ikke gjort noe forandringer på det nei, men kan sjekke ut om noe er løst. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 30. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 "Overclocking failed" får man veldig ofte med Asus hovedlort da de har faktisk denne "Auto" oveklokking som standard innstilling. Har fått det på de fleste Asus hovedkortene jeg har hatt ved uforutsette restarter, helt normalt faktisk og spesielt på Rampage serien. En PSU på 1200 W er ikke nok når du har 4 stk GTX 980 som har en TDP på 250 W hver under belastning, der har du 1000 W pluss CPU, RAM, og annet snacks du eventuelt har i PC'en din. Med det oppsettet ditt bør du nok har en PSU på minst 1500 W. Jeg har kjørt med 1000 watt over en lengre periode uten problem, byttet akkurat til 1200 watt og har fungert fint det også. Så tror nok den får nok strøm ja Hvis du akkurat har byttet kan det være nettopp det som er årsaken. Sjekk tilkoblinger osv. Sjekk at du har fordelt strmmen riktig hvis du har flere rails etc. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 30. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 Jeg har kjørt med 1000 watt over en lengre periode uten problem, byttet akkurat til 1200 watt og har fungert fint det også. Har ikke gjort noe forandringer på det nei Hmm Lenke til kommentar
uggy Skrevet 30. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 "Overclocking failed" får man veldig ofte med Asus hovedlort da de har faktisk denne "Auto" oveklokking som standard innstilling. Har fått det på de fleste Asus hovedkortene jeg har hatt ved uforutsette restarter, helt normalt faktisk og spesielt på Rampage serien. En PSU på 1200 W er ikke nok når du har 4 stk GTX 980 som har en TDP på 250 W hver under belastning, der har du 1000 W pluss CPU, RAM, og annet snacks du eventuelt har i PC'en din. Med det oppsettet ditt bør du nok har en PSU på minst 1500 W. Jeg har kjørt med 1000 watt over en lengre periode uten problem, byttet akkurat til 1200 watt og har fungert fint det også.Så tror nok den får nok strøm ja Hvis du akkurat har byttet kan det være nettopp det som er årsaken. Sjekk tilkoblinger osv. Sjekk at du har fordelt strmmen riktig hvis du har flere rails etc. Har fungert fint 1 uke, men kan det fortsatt være årsaken? Lenke til kommentar
uggy Skrevet 30. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 Jeg har kjørt med 1000 watt over en lengre periode uten problem, byttet akkurat til 1200 watt og har fungert fint det også. Har ikke gjort noe forandringer på det nei Hmm HAHAAH ! ja, ser den Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 30. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2015 "Overclocking failed" får man veldig ofte med Asus hovedlort da de har faktisk denne "Auto" oveklokking som standard innstilling. Har fått det på de fleste Asus hovedkortene jeg har hatt ved uforutsette restarter, helt normalt faktisk og spesielt på Rampage serien. En PSU på 1200 W er ikke nok når du har 4 stk GTX 980 som har en TDP på 250 W hver under belastning, der har du 1000 W pluss CPU, RAM, og annet snacks du eventuelt har i PC'en din. Med det oppsettet ditt bør du nok har en PSU på minst 1500 W. Jeg har kjørt med 1000 watt over en lengre periode uten problem, byttet akkurat til 1200 watt og har fungert fint det også.Så tror nok den får nok strøm ja Hvis du akkurat har byttet kan det være nettopp det som er årsaken. Sjekk tilkoblinger osv. Sjekk at du har fordelt strmmen riktig hvis du har flere rails etc. Har fungert fint 1 uke, men kan det fortsatt være årsaken? Hvilken strømforsyning har du? Lenke til kommentar
uggy Skrevet 31. mai 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mai 2015 "Overclocking failed" får man veldig ofte med Asus hovedlort da de har faktisk denne "Auto" oveklokking som standard innstilling. Har fått det på de fleste Asus hovedkortene jeg har hatt ved uforutsette restarter, helt normalt faktisk og spesielt på Rampage serien. En PSU på 1200 W er ikke nok når du har 4 stk GTX 980 som har en TDP på 250 W hver under belastning, der har du 1000 W pluss CPU, RAM, og annet snacks du eventuelt har i PC'en din. Med det oppsettet ditt bør du nok har en PSU på minst 1500 W. Jeg har kjørt med 1000 watt over en lengre periode uten problem, byttet akkurat til 1200 watt og har fungert fint det også.Så tror nok den får nok strøm ja Hvis du akkurat har byttet kan det være nettopp det som er årsaken. Sjekk tilkoblinger osv. Sjekk at du har fordelt strmmen riktig hvis du har flere rails etc. Har fungert fint 1 uke, men kan det fortsatt være årsaken? Hvilken strømforsyning har du? denne: http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Strømforsyning/ATX/Fortron/Fortron-AURUM-PT-1200W-ATX12V-ver-23-Modulær-Platinum130567-p0000091154 Lenke til kommentar
