Derbi GPR 50
Hei, jeg har nettopp kjøpt meg en derbi GPR 50 2015 modell. Men når jeg starter den så dør den ut nesten med en gang, og når jeg gir litt gass så dør den også ut. Noen som vet hva jeg kan gjøre ? Det er full tank på den.
Endret av DerbiGPR1604
Gjest Slettet+5132
Dra til forhandleren. La de få fikse slike problemer mår sykkelen er såpass ny. Slike feil skal ikke skje på en ny sykkel.
Tror du det går på garantien ? Fikk sykkelen på Onsdag kveld av forhandler. Tror du de kan ha klart å ødelegge den på sitt verksted ? Fordi når jeg ringer dem så sier de alltid at de ringer meg opp igjen, men jeg har venta på telefonen fra dem siden torsdag. Den er kjøpt på Oslo Cross Senter (Snellingen)
Gjest Slettet+5132
Ja, det gjør det nok. Er det langt dit da? Kan du kjøre dit?
Er ikke langt, men vi har ikke bil som mopeden passer inn i. Og kan ta en stund før vi får lånt en.
Klarer du å få peden til å gå på tomgang en stund slik at den blir varm? Når fant du ut av problmet? Forhandleren leverte vel ikke sykkelen fra seg slik?
Den dør ut når den går på tomgang også. Fant ut av feilen dagen jeg fikk sykkelen.
Gjest Slettet+5132
Kan hende det er som Sedsberg sier.
Sjekk vacuumkrana. Den sitter fester rett under tanken og ser ut som to frisbeer lagt på hverandre. Det skal gå to slanger ut fra den. En skal på forgasseren og en skal gå til innsuget eller rett etter forgasseren. Begge må sitte i for at den skal få bensin.
Ser ikke noe vacuumkran under tanken....
  • 2 uker senere...
Du må nok skru av kåpene.
Oslo Cross Senter kom å hentet sykkelen i går. De har fikset den, det var en ledning som hadde vridd seg. Jeg anbefaler absolutt ikke å ha noe med Oslo Cross Senter å gjøre. De tok dette på en svært uprofesjonell måte, de mente dette var min feil. Og når de leverte sykkelen ista var de også rasistiske mot min mor.
