Trenger hjelp til feilsøking av datamaskin som krasjer ofte
Sitter på en laptop nå. (Siste OT, trur jeg)
De sa egentlig at det var bare å sende de inn, testet de 4 i min maskin, ingen av dem ville maskinen boote med uten å kræsje raskt i windows... Forbannade. Det som får meg til å stusse er at ALLE brikkene ikke vil fungere enn etter en (ja, testet i alle sporene, OG i anbefalte spor på HK. Kundebehandleren på komplett var hyggelig, ba meg ta med hans navn da jeg skulle skrive RMA grunn i tilfelle det skulle være noe problem)
Ingen andre har noen tips annet enn det jeg har gjort? Jeg kommer ikke på flere jeg kan gjøre igrunn.
De hadde ikke noen flere tisps å gi meg ang feilsøking da jeg har gjort alle. Så får sende dem nå og være uten maskin, eller senere før jeg reiser på ferie. spørs spørs^^
Takker for hjelpen altså. Om noen har et sett som kan lånes, eller sendes billig så kan jeg betale for frakten osv.
Anyways... DuranN, om man skal sette et QD system og drain. Koster dette mye om jeg skal ha det skikkelig? looks er lite viktig så lenge det er av kvalitet. hehe. V8 hadde vært nais, om den ikke kostet 4K ^^ Får vinne i lotto^^
Det plager meg med de brikkene, alle fire er jo 1 til 100000000 sjanse på at det skjer? Kan det være at om f.eks 1 brikke var defekt, har klarte facke opp de andre elns? setter pris på hjelp :)
Det er som du sier lite sjanse for at alle RAM brikkene dine er defekte. Den logiske slutningen blir da? Som jeg sa misstenker jeg HK eller PSU. Begge deler har gitt liknende feil som dine hos meg. PSU fungerte helt topp den, bortsett fra at den ikke alltid klarte å levere oppgitt effekt. Samme med hovedkortet, alt fungerte for det meste. Men testet med et annet hovedkort så var problemene borte. Da kan det være dårlig kontakt et eller annet sted. Som du kanskje så for litt siden hadde War fått et HK med bøyde pinner i den nederste PCIe porten. Det er mye rart ute og går. :)
Takker^^
War hadde mitt nåværende Hk før meg, ingen problemer overhodet hos han, rart jeg skulle få det da tenker jeg. fikk samme problem før også.
Mtp at maskinen bare kan random reboot så kan det jo være Psu. men har ikke noen annen her som har nok kraft eller plugger til systemet mitt.
Har spurt minhund om jeg kan låne et brikkesett som han har til overs. Så får se hvordan det går, ellers så tenker jeg at om flere har noen tips så takker jeg meget. :)
Takker^^
He he, you're welcome.
Så vidt jeg har forstått så har du ikke hatt problemer under folding? Om War også bare brukte HK til en folde rigg så ville jo ikke han heller ha opplevd feil med det. (Selv om det altså kan ha vært det.) Men om du føler deg trygg på HK, så er det jo nesten bare en mulighet igjen. Jeg har nok dessverre ingen stor nok PSU liggende jeg heller. Jeg har vel 2 på 600W, men av ymse kvalitet, og det er jo ikke akkurat hva vi ønsker i forbindelse med feilsøking. :)
Jeg har heller ikke noe maskin som bruker DDR4, da kunne jeg jo testet dine brikker i den. Men men...
Har testet de i hans, men ikke over lengre periode ettersom jeg ikke kommer meg inn i windows (Har jo ikke prøvde, men ekke frekk nok til å prøve såå^^) han kommer hjem i morra og blir sur om jeg havarer hans maskin, men kan evt teste idag. Hans brikker funker her iallefall fint på stock.
Er inne på maskinen siden den booter i XMP modus.
Tester nå med ram på samme volt og timing osv som med 2800Mhz 125 mhz bclk, men på vanlig 2400Mhz istedenfor (slik jeg kan få normal volt på Cpu, så den faktisk er helt stock 3.4Ghz turbo på alle cores osv)
booter fint. Så når er det kun ram volt og timings som er endret. Så den booter nå, rart er det ikke?
Har ikke OCCT en psu test? Tror jeg skal prøve dette da.
Er jo ikke mye hjelp nå som du har fått meg like usikker. :) Men uansett, når man har byttet en komponent og systemet fungerer fint etterpå, da har man jo som regel funnet feilen? Men det er jo utrolig kjipt å få varer i retur fra rma med beskjed om "ingen feil funnet"...
Jau. Derfor snakket med komplett. Han så jeg skulle skrive en detaljert tekst med min feilsøking osv, også navnet hans, så skulle de teste det i flere dager om så for å finne feilen. De skulle teste stock, og xmp.
Hehe, Ser du, ikke lett for meg heller når alle er like usikkre^^ Jeg kjører en OCCT på Psu, men ser ikke ut som om det skjer noe. Sikkert ikke støttet over dette.
Fant ut problemet med random reboot. Siste corsair link versjon var ustabil og førte til at det ga en mld til psu at det var ustabile spenninger. nye versjon funker fint med alt nå. Load under folding er på 400watt, ikke så ille, med gpu 1 & 2 (stock klokk, men volt på 1.275V) og stock cpu er 3.4Ghz 0.965V. 430watt fra veggen. Så ikke ille^^
Jeg tror at det er rammen, vil forsatt ikke boote på stock. så trur ikke du også at det er sikkert?
Jeg syns det høres ut som du er i mål. RAM'en burde jo absolutt la deg boote på stock, og når det fungerer greit med andre RAM brikker så bør jo feilen være identifisert. Men jeg kommer ikke helt over at alle brikkene skal være defekte, det er litt merkelig...
Ikke sikkert dette hjelper deg, men jeg har selv slitt lenge med noe ustabil, nybygd maskin. Til slutt så virker det som det var en Seagate 3 terra disk som brukte et par måneder på å dø. Blåskjerm og ustabil i hytt og pine, til tider mega treg og korte heng av og til. Fikk kastet ut den og ikke en hikke engang etter det.
Sikkert ikke noe i ditt tilfelle, sier bare at det kan være veldig mye rart som forårsaker ting.
Det skal være sikkert og visst. "Rekorden" min må være en gang jeg virkelig satt fast. Til slutt så bygde jeg opp maskinen i et annet kabinett, jeg husker ikke hvorfor, men det var ikke feilsøking i hvert fall. Men joda, i det nye kabinettet fungerte alt som det skulle...
