Automatisering VG3 (AUT4002) Eksamen
Noen som har vært borti skjema av typen vedlegg 4 tidligere, som kunne forklart litt kjapt hva det dreier seg om?
Vedlegg er vell gassdetektoren til høyre, Servomex 2700, og det til venstre er vell PLS? Master?
Usikker på om F7.15 er lys eller sikring?? eller begge deler..  :hmm:
Det til venstre er I/O blokkene som videre har feltbuss til PLS'en.
Tror F7.15 er en sikring med lys, altså at lyset kobler inn hvis sikringen går. Eller som indikering at når sikringen har gått så lyser det ikke lengre.
nope, det er rekkeklemme med kniver og lys. Hva faen skal man med sikring på en alarmsløyfe?!
Den er merket med "F" og er mest sannsynlig en sikring med tanke på kortslutning til jord
Det er en rekkeklemmesikring med lys som viser når sikringen er ødelagt.
Ganske viktig på en alarmsløyfe da man må vite om den er ødelagt.
Det må ikke være ett vern selv om den er merket med "F" og den er er ikke tilkoblet jord (TE)
Shut the fuck uuup, tegnet er sikring og Fen står for rask sikring, pera over betyr at det er en glass sikring med indikerende lys.
Endret av Veitdafaen3
Gjør fort ikke det, "F" betyr ikke automatisk at det er en sikring, og tegnet for en sikring ser ikke slik ut...
:rofl:
:rofl:
Okey, det er en rekeklemme, med lys og en sikring som begynner å lyse så fort alarmen går (NO)
:rofl:
Nesten, det er en rekkeklemme med sikring og lys som lyser hvis sikringen er gåen.
Om sikringen bryter vil strømmen gå igjennom lysdioden istedet, og dioden indikerer at sikringen er gått.
Hva er Servomex 2700? og hvordan kalibreres denne? eventuelt feilsøkes
Servomex er en co/o2 måler, de har tatt i bruk 1 stk no alarm fra denne.
Om det er den samme prinsippet som rosemount måleren vi har, så kalibreres den ved å tilføre visse typer gass, kjøre en kalibreringssekvens og så er du ferdig, får tilogmed kjøpt tilleggsmodul som kalibrerer automatisk når måler ber om det
om vi får spørsmål om å endre på reguleringssløyfe 01 til PLS styring, hvor avansert forventer de at man skal kunne dette? jeg tar dette som privatist og aner egentlig ikke hvor dypt inn i plsprogrammering man går.
En lærling ville vel aldri i verden fått lov til å gjøre dette uten oppsyn uansett..?
forøvrig viser tegningen at de kjører aske/slagg tilbake i sekundærluften... eller mener de at de kjører renset luft tilbake til sekundærluften for dobbel rensing?
hadde jeg fått utlevert disse tegningene av en leverandør og fått så lite underlag og tegninger ville jeg sendt de i retur og bedt dem om å prøve en gang til.
PY01, det må jo være en omformer, men hvorfor skriver de ikke det da.
Store deler av anlegget er ikke tegnet inn i det hele tatt, bla primærluft, rister, asketransport, dampopplegget er ikke med, men det er kanskje like greit.
Om sløyfen skal bygges til PLS styring bør du være forberedt på å vise hvordan regulering gjøres via PLS, hvordan en slave kobles opp i Profibus, og hvordan du styrer frekvensomformeren. Kan hende det blir bytte av vifte også.
En lærling burde være i stand til å planlegge og gjennomføre det her. Som elev kan jeg jo bruke frekvensomformer, profibus nettverk og pls regulering.
Asken og slaggen kjøres ikke tilbake i sekundærluften, men den kommer tilbake etter rensing osv. Asken og slaggen forsvinner i filtreringsprosessen som foregår under brennkammeret.
Her har det blitt gjort en bedre jobb med utvalg av dokumentasjon, om du ser på eksamen som var på våren 2014 vil du se at alt mulig av ubrukelig dokumentasjon har blitt sendt med. Det fører til mye bortkastet tid på eksamen og gjør det vanskelig å forberede seg til de riktige tingene fordi det ser ut som man skal jobbe med så mye mer.
PY01 sier jo at det er en signalomformer i sløyfe 01. Det er jo akkurat slik det skal navngis, da det er et internasjonal standard.
Mye av anlegget er ikke relevant for oppgaven, og er i tillegg hemmeligholdt.
Joda, poenget mitt er mer at konsekvensene ved å gjøre feil her er forholdsvis store, om viften stopper og resten av anlegget forsetter å kjøre vil du vel i beste fall kjøre røykgassen ut i hele anlegget. tipper at man her vil bli dobbeltsjekket 3 ganger før anlegget ble igangsatt etter arbeidet.
Y betyr i følge mine papirer "regneenhet, hjelpefunksjon.", i tillegg står det nederst, "for gjentatt bruk innenfor et anlegg(må defineres). ordentlige firmaer lager ikke gjettekonkurranser, ting skal være entydig.PY01 er greit, men ta med en definering et annet sted.
Røykgassen som kommer etter forbrenning er brukt opp, oxygennivået er nede på kanskje 7% og vil vel bare øke luftmengden man trenger. filtreringsprosessen er ikke 100%, så eneste jeg ser er at man kjører den en gang til får å få til en dobbelrensing, men det stemmer heller ikke med hodet mitt(som sikkert ikke er som det skal være)
Endret av Klient
En ting man bør ha i bakhode under eksamen er HMS.
F.eks:
   -hvis man befinner seg i nærheten av forbrenningsovnen bør man ha på seg flammehemmende tøy og bruke riktig verktøy. Ikke ta av seg jakken, eller ha en langermet trøye. Grunnen for det er at det kan bli rimelig varmt i en slik ovn, og utstyr plassert rundt ovnen.
   - På et slik sted er det nok mye aske i luften (hvis ovnen ikke er en form for lukket tank). Da må man ha en maske på ansiktet som forhindrer askepartiklene i å komme ned i lungene. Bør også kanskje ha vernebriller slik at man ikke får aske i øynene.
   - hansker er ganske lurt. Ovnen og utstyr rundt er veldig varmt så det er viktig å vite hvor man tar hen. I den anledning kan det være lurt å gjøre seg bevist på hvor nøddusj, eller nærmeste sted man kan få tak i vann.
   - I forhold til hydraulikk oljen som blir brukt, er den sikkert tilsatt en rekke flammehemmende stoffer. Da må man være veldig forsiktig med oljen og ha riktig verneutstyr (hansker, klær, visir og ect.) Grunnen for at man må være så forsiktig er fordi de flammehemmende stoffene som er tilsatt hydraulikkoljen kan være veldig kreftfremkallende.
det er sikkert mye mer man kan tenke på når det gjelder HMS, men disse er noen eksempler jeg kommer på i farten.
