[Løst] Temperatur problem Dell XPS 13 Ultrabook
Hei!
Jeg opplever at maskinen overheater såpass mye, at den kutter. Dette skjer når det spilles moderat tunge spill. Har lest mye på nett om at folk har hatt mye problem med akkurat denne modellen, men det var at viften bråket unødvendig mye, etter det jeg erfarer har Dell oppdatert den feilen. Jeg vil ikke si at viften på denne maskinen bråket noe særlig. Datamaskinen var plassert på en hard overflate, så det skulle ikke blokkere viften på noen måte.
Ser for meg løsningen på dette vil være noe sant som å få manuelt stille viften til maskinen høyere, før spillet starter. Virker som sagt som maskinen ikke justerer selv.
Takker for all respons!  :closedeyes:  :hmm:
Har dette vært et problem siden den var ny?
Jeg foreslår at du tar en liten service på maskinen din.
Det kan du gjøre på denne måten:
Handlelisten: https://www.komplett.no/noctua-nt-h1-kjlepasta/460665
1) Skru pcn fra hverandre til du kommer inn til viften som ligger over CPU.
2) Demonter viften og rens den grundig.
3) Vask CPU overflaten med isopropanol eller lignende. Dersom du ikke er så nøye så kan du også gnikke den blank med en tørr klut. Du må ihvertfall få vekk all den gamle og sikkert forkalkede kjølepastaen.
4) Legg på en LITEN dash med ny kjølepasta før du monterer på CPU viften/kjøleribben igjen.
5) Skru alt sammen igjen. Test maskinen.
6) Problem løst?
Jeg åpnet for litt siden min 9 år gamle Dell Vostro. Den slet med samme greia og var på grunn av dette møkktreg. Jeg gjorde akkurat det samme som beskrevet over og oppgraderte i tillegg til en SSD jeg hadde liggende.
Nå er det faktisk en knallgod maskin til alt det daglidagse. Ga denne til gamlingene og den fungerer kjempefint. Mye kan fikses selv heldigvis :)
Hei Penola!
Jeg anbefaler deg å rense viftene fra støvet, oppdatere drivere (Spesielt BIOS og Chipset) Men samtidig kjøre ePSA for å teste XPS for hardware feil.
Håper at dette hjelper deg.
Ha en fin dag
Simona
Social Media Outreach Specialist
Følg os på Twitter: @DellLytter
Hei Penola!
Tusen takk for din tilbakemelding. Hvis det oppstår noe annet du kommer til å trenge hjelp med, er det bare å ta kontakt med oss.
Ha en fin dag
Simona
Social Media Support Nordics Specialist
Jeg tok å demonterte å støvsuget viften, det hjalp faktisk! Nå funker det, men tror forsatt ikke det fungerer optimalt, men det får jeg finne ut etter hvert.
Takk for hjelpen folkens!
