Apache og iis på delt ip
Med kun en public ip tilgjengelig, og et behov for outlook over https, må port 443 gå til exchange serveren med iis.
Andre porter går til en linuxserver som bl.a. kjører apache. Det funker jo på et vis, helt til noen sitter et sted hvor kun port 80 og 443 er åpent utgående og de vil til https://kontoret.bedrift.no:8080/internportal
Porten er altså sperret utgående der de befinner seg og de kommer ikke på.
Finnes det noen måte å sette opp iis (7) på slik at brukeren kan benytte port 443 og likevel få tilgang til siden som ligger på linuxserveren?
Altså at brukere skal kunne gå til https://kontoret.bedrift.no/internportal(port 443 som altså går til iis), og kunne få opp innholdet av /internportal på linuxserveren.
Er det det som blir reverse proxy?
Rewrite / redirect vil ikke virke fordi brukeren ikke får tilgang til porten hvor internportalen ligger.
En alternativ løsning kan kanskje være å sette public port 80 til linuxserveren, og legge inn en rewrite/redirect som sender brukeren fra http://kontoret.bedrift.notil https://kontoret.bedrift.no:80/internportal. Men hvordan skal må få apache til å serve både http og https på samme port?
Edit: prøver å fjerne forumets automagiske linking og klipping at tekst som ligner på linker
Edit32: Gir opp det. Selv i code-tag stripper den jo linker. Dere får bruke mouseover for å lese hva som egentlig er skrevet der forumet viser link.
Endret av petterg
Du kan sette opp, som du er inne på, en reversproxy som videresender en mappe under webroot til Apache til den interne addressen til IIS serveren.
Dette er sikkert mulig andre veien også.
Endret av process
