Eternet til wifi m passord
En ap ( aksesspunkt )  eller en random trådløsrouter med wifi.
Det er da viktig at du logger inn på routeren og disabler "routing" så det bare blir en switch/wifi ellers blir det krøll med husetes router.
Det kan butikken hjelpe til med også vil jeg tru.
Snakker 250kr her for de billigste fra asus. Velg heller de en jensen og dlink.
Det skal legges med at jeg tolket posten din som at du leier hos en huseier som har en router i etg over for eks.
AP koster 2-3 ganger mer en router ofte, men der er det ikke router i så det skal være plug n play egentlig.
I routeren kan man ofte trykke på "use as AP-mode" så fikser den alt selv.
Plan b blir å disable en hake inni der og lagre, så er det en AP.
Man logger da inn med ipadressen , all info om det følger med produktet.
Det hjelper ikke å kjøpe AP for å slippe innloggingen, man vil ikke bruke fabrikkpassord og SSID uansett, da kan alle i 100 meter radius få gratis internett.
Routereksempel.
https://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10282&category=10273_Nettverksprodukter&q=*%3A*&sort=Price%3AASCENDING&subcategory=10282_Routere
Endret av War
Sikker på at "boksen" ikke har wifi, at det evt. bare er skrudd av? Svært mange år siden jeg har opplevd ISP som leverer modem/ruter uten wifi.
Kan alltids kontakte ISP og høre om de kan oppgradere deg hvis ikke. Isåfall sitter du nok på svært gammelt utstyr uansett.
Borettslag. Ligger en boks på gulvet som har eternet uttak men ikke trådløs. Så tror det er AP jeg vil ha.
Det kan være modem fra Get eller Canal Digital. I såfall trenger du en ruter.
Du må finne ut hva boksen er og hva slags avtale borettslaget har og med hvilken ISP. Er boksen operativ? Får du nett hvis du kobler deg på med kabel?
Gjest Slettet-Pqy3rC
Mr. D har et poeng. Det er ofte lurt å vite hvor man er før man bestemmer hvor man skal videre.
Altså; Boksen med ethernet uttak kan være et modem eller en router. Er den et modem trenger du en router, er boksen en router trenger du kun et AP.
Endret av Slettet-Pqy3rC
Det er et kabelmodem fra canal digital. En enkel kabelutgang. En usb. Altibox tror jeg.
Hvis det er et kabelmodem fra Canal Digital, så har det ingenting med Altibox å gjøre.
Med det modemet kan du koble til én kablet PC. Trenger du noe mer (flere PC-er og/eller WiFi) så kjøper du en ruter. Bare å koble nettverkskabelen fra modemet til WAN/Internett på ruteren.
Når man kobler opp en ruter mot et vanlig kabelmodem så er det ruteren som står for routing. Når du setter opp ruteren så behøver du ikke gjøre noe annet enn å sette opp SSID og passord på trådløst.
