InstallShield Wizard feilmelding hver gang jeg starter PC
Kanskje det enkleste hadde vært å bare ta en fresh formatering?
Om du ikke har noe livsviktig på hd'ene kan det være verdt det ja , men er det skadevare så kan det fortsatt ligge der i bakgrunnen.
Har du CCleaner pro? Jeg vet ikke om gratisversjonen har den funksjonen, men på pro versjonen så kan du gå inn i Verktøy>Oppstart. Der ser du alle ikke-Windows programmer som starter opp når maskinen slåes på. Se der om du kan finne det programmet/prosessen som er ansvarlig for problemet ditt.
Har du ikke den muligheten i CCleaner så gå inn i msconfig, se under Tjenester og Oppstart om du kan finne synderen der. Hak av for å skjule alle Microsoft tjenester under Tjenester, så er det enklere å få oversikten.
I CCleaner så har du valget å kun deaktivere eller å fjerne den ansvarlige registeroppføringen i sin helhet. I msconfig kan du bare deaktivere ved å fjerne hake. I tillegg så er Prosess Explorer pakken fra Sysinternals et veldig anvendelig gratis verktøy. Med det kan du og fjerne uønskede oppstartsoppføringer i sin helhet fra registeret.
Endret av SteinarN
Kan du trykke detail og report og laste opp resultatene her.
Det er nok ikke malaware eller slikt.
Antagelig en uninstall som er gått feil og så har du ryddet og/eller fjernet source filene kanskje.
Endret av syar2003
