problemer med sockets via nginx når "subdomene" brukes
Har følgende oppsett på serveren min:
(Eg kan ikkje å bruke flowchart, beklager eventuelle feil! )
I konfigureringsfilen til nginx så vil "location" blokken sjå ut som følgende:
location / {
#header
proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header  Connection "upgrade";
proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header  Host $host;
proxy_set_header  X-NginX-Proxy true;
proxy_next_upstream  error timeout http_500 http_502 http_503 http_504;
proxy_http_version  1.1;
proxy_pass  http://backend_nodejs/;
proxy_redirect  off;
Klienten har da ingen problemer med å koble seg til serveren med socket.io.
Men så fort eg forandrer på "location", stopper alt å fungere:
location /app/ {
#header
proxy_redirect  off;
På klientsiden har eg gjort følgende, minner på at eg bruker sails.js, etter socket.io filen:
io.sails.autoConnect = false;
var socket = io.sails.connect("https://localhost", { path: "/app" });
Har også prøvd å forandre på tilkoblingen, uten suksess:
var socket = io.sails.connect("https://localhost", { path: "/app/socket.io" });
var socket = io.sails.connect("https://localhost/app", { path: "/app/socket.io" });
Får kun beskjed av sails.js at socket.io prøver å etablere ny tilkobling.
Nokon med betre erfaring som kan isolere problemet? :)
Takker for alle svar! :)
Endret av Fylling
  • 3 uker senere...
