golf mk3 stopper under kjøring
Bla. tett bensin-lokk viser ikke det da, har sett fanskapet før..
(Vacuum i tanken)
Leste feil sist. Bensin trykk har jeg målt ikke vacum.
Kan hende det ja, men blir det ikke mere rykking før motoren kutter når den ikke får mere fuel?
Bare for å være idiotsikker.. Om du skulle være helt tomt for vann i radiatoren finner de på og stoppe pga varme :p Men det vises ikke på noen målinger da radiator tomt for vann gir svært unøyaktige målinger på temp..
Er vann på ja? stopper på kald motor også
Hehe, måtte bare høre.. Har gått på den brøleren den selv på en 87mod Toyota :p Men da er det trolig noe elektrisk.. Men det virker jo som du har sjekket alt av det nødvendige.. Så dette blir vel heller en vanskelig feilsøking..
Har en golf mk3 som stopper under kjøring
Er en 1996 mod 1.8l
Kutter helt uten noe forvarsel, men starter igjenn etterpå
Har byttet plugger,coil,bensinpumpe, ensinfilter,relé til pumpa,fordelerlokk.
Har du noensinne rørt med batteriet eller strømledninger? Det kan være dårlig kontakt på ledninger til/fra batteriet, f.eks. ledning til coilen. Eller på en av terminalene. Da kan den kutte på den måten og like plutselig starte/virke igjen.
De skal sitte stramt og ikke være korrosjon/irr på.
Kan det være vann i bensinen?
Hvis det blir mørkt i instrumentene så vedder jeg på det er dårlig kontakt til batteriet, eller jordingsfeil noe sted. Når problemet er strømbrudd i hele bilen så hjelper det ikke å skifte bensinpumpe eller tennplugger, se isåfall nærmere på strømledninger, kanskje det er en jordingsfeil noe sted.
Endret av Pycnopodia
