Ja, jeg vil nesten gå så langt å si at det er et krav å kjøpe en god CPU kjøler. Den som følger med er veldig dårlig og du vil ikke kunne utnytte potensialet i prosessoren din med orginalkjøleren.
Har du noen forslag til CPU kjøler i det tilfellet? :-D
Den PSU passar inte i kabinettet utan modifikationer. Må ta bort bur och böja en del plast.
Kylaren kan som högst vara 150mm och ha vertikal kylning.
Vet du om disse 160mm i dypden (for PSU) som kabinettet skal støtte inkluderer de modulære kablene? Jeg spør fordi jeg har vært borti små kabinetter før som oppgir at de støtter f.eks 160mm PSU. Når da selve ENHETEN er 160mm, så vil den totale dypen bli kanskje 165mm pga de modulære kablene. Dermed må man egentlig kjøpe en enhet som er mindre enn 160mm for at det skal passe. Hvis det er slik med 380T også så bør man kanskje anbefale enheter som er mindre enn 160mm, f.eks
http://www.prisjakt.no/product.php?e=2342874
Hvis kabinettet støtter 160mm enhet + modulære kabler så er det mye å velge i :)
http://www.prisjakt.no/product.php?p=1368720
http://www.prisjakt.no/product.php?p=684671
Corsair RM-serien forsåvidt ..
Kan plukke en fra post#1 her som møter kravene https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1569444&st=0
Når det gjelder CPU kjøler så kan du få inn en Corsair H100i GTX i den kassa. Dette er en relativt god AIO men den koster jo en god del. http://www.prisjakt.no/product.php?p=3019662
Hvis du bare vil ha en billig luftkjøler så kan du se på noe som dette
http://www.prisjakt.no/product.php?p=1086422
http://www.prisjakt.no/product.php?p=752838
Gick bara rätt på specs för jag menade en så stor psu i ett så litet kabinett kändes fel. Har ingen personlig erfarenhet dock.
Tror det kan vara värt att läsa reviews om detta kabbis, eventuellt läsa igenom monstertråden på overclock.net för tips 'n tricks.
Ja det er nok ikke dumt å lese noen reviews å se hva dem har brukt.
Det virker ikke som om det er noe kjempeproblem å få inn større PSU'er heller
The Corsair Graphite Series 380T is only able to accommodate power supplies up to 160mm in length. This size limitation eliminates many high-end power supplies from being used in the 380T. In fact, most of the power supplies we use here for testing are longer than 160mm. There is a way around the PSU size limitation but it requires removing the 3.5" hard drive rack and bending this tab up out of the way:
http://www.hardocp.com/article/2014/09/09/corsair_graphite_series_380t_miniitx_case_review/4#.VWLWvk-qpBc
Syntes det er en svakhet at kabinettet ikke støtter større PSU (eller CPU-kjøler for den saks skyld), men dette er vel kompromisset man må ta for å få et lite bygg.
Ser man det på det viset ser jag ingen poäng med en så stor psu i ett så litet system. Det finns små modulära 4-500W som är minst lika bra vid så lite last som det systemet ger.
Sant nok. Jeg mente ikke at man må ha en stor PSU, det var mer at muligheten burde være der. F.eks hvis man ønsker å bygge ny maskin i dette kabinettet, men ønsker å benytte den gamle PSU'n sin.
Samme det, jeg sporer av.
