Motorstart. Tennplugg eller drivstoff?
Noen som kan hjelpe meg med dette?
Problemet med bilen (Audi A6, 1995 modell) startet for noen måneder siden og har gjentatt seg kanskje ish 25% av gangene jeg skal starte bilen. Når jeg vrir om tenninga av de gangene den ikke vil starte hører jeg motoren prøver og prøver - så lenge jeg holder tenninga inne. Ofte må jeg gjenta prosessen 1-2 ganger til før jeg får start på den.
En tilleggsinformasjon er at ved en kort stans (motor skrus av) etter en kjøretur så er det aldri problemer ved å skru motor på igjen like etter. Har søkt over nettet, hva det kan være, men har ikke funnet noe konkret informasjon om det.
Et godt svar refunderes i +1 og masse øvrig takknemlighet :)
Endret av U1ven
Leste av feilkoder? startprobleme høres ut som tennplugger og eller ledninger. Er det lenge siden du har byttet plugger?
Du trenger ikke de dyre NGK pluggene fra Møller. Brisk er et gammel og god merke som før het Iskra. Faktisk Biltema som selger dem nå for småpenger. De koster mye mer i utlandet enn hos Biltema.
Endret av Indian
Har ikke kjøpt meg apparat for å lese av feilmeldinger, men har mulighet til å låne. Vil det komme tydelig frem her? Pluggene har etter alt jeg vet blitt byttet en gang iløpet av leveperioden. I gjengeld har den "kun" gått 160,000km.
Var faktisk innom biltema senest idag og tanken traff meg, men tenkte å komme til bunns til problemet før jeg bruker mer penger på bilen :)
Takk for svar!
Takk for input! Ser ut som det er pluggene som skal ut. Ser at den tilleggsinformasjonen var mer til misforståelser enn til forstand, så jeg endret den litt:
"En tilleggsinformasjon er at ved en kort stans (motor skrus av) etter en kjøretur så er det aldri problemer ved å skru motor på igjen like etter. "
Kan slitne tennplugger forklare det?
