ny pc, kanskje putte inn litt gammel hardware
Hei
Jeg har akkurat fått meg en ny pc, bygd hos komplett. Da jeg ikke har supergreie på dette spør jeg her.. Jeg har 2 stk ram brikker fra gamle pcen som jeg lurer på om det er noe å hente ved å sette inn i den nye. I tillegg har jeg en 1tb harddisk som jeg lurer på om jeg bare kan smette inn i den nye, for mer lagring.. eller om det er noen ting å se opp for..
Ny pc: ASUS B85M-GAMER, Socket-1150Intel Core i7-4790HyperX Fury DDR3 1600MHz 8GB Black.
De gamle rambrikkene: Corsair Dominator DHX DDR3 1600MHz 8GB
Så burde jeg putte inn disse gamle?
Gammel Harddisk: Seagate Barracuda® 7200.12 1TB
Er det bare plug and play med sånne disker? Jeg brukte denne primært til å lagre type spill og annet sånn forbruksgreier, hadde operativsystemet på en separat ssd disk. Så jeg tenker jeg vil slette det meste på den om det går å sette den inn. Går det ann å bruke ssd disken fra gamlepcen til noe også kanskje? Corsair SSD Force Series 3, 120GB.
Mvh
Kårekork
Minnebrikkene kan du sette inn, men det er ikke sikkert det er stabilt. Så bare sett dem inn, kontroller at windows registrerer alle 4 brikkene og følg så med om maskinen kræsjer eller oppfører seg merkelig på noe vis. Noen ganger fungerer det helt fint å blande forskjellige rambrikker, noen ganger fungerer det ikke.
Den gamle HDD'n og SSD'n er det bare å plugge inn. Du må muligens inn i Disk Management etterpå og aktivere dem. Kanskje greit å slette partisjonene på dem og opprette nye, bare slik at all "gammel morro" er vekk :) (spesielt på SSD hvis dette var OS-drevet ditt).
Den gamle minnebrikken er på 1.65v.
Prosessoren ser ut som: DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V
Så blir det ikke litt for krevende for minnekontrolleren for prosessoren?
Ellers er jeg enig i resten men verken harddisken eller SSD er særlig å ta videre på, ville kjøpt ny først som sist.
Siden sanforce har ikke særlig godt rykte, og harddisken hvis den er 3-4 år gammel muligens ikke lang levetid igjen hvis den er brukt mye.
takk for svar :)
Så greit, er bare å teste rambrikkene, men jeg kan ikke ødelegge noe ved å putte dem inn?
Og når det gjelder diskene, bare plugg dem inn, starte disk managment så formatere de nye diskene?
Sorry at jeg må ha det med teskje, men er lite hypp på å kåle det til her. Har ikke gjort noe mer omfattende enn å plugge inn et grafikkort de siste 10 åra.
Hm, så du tenker jeg kanskje skal droppe hele greia? Det er ikke sånn at jeg egentlig trenger den diskplassen, men tenkte det ville vært for galt å kaste noe som kunne brukes.. Resirkulering og alt.
Må jo gjerne prøve, formattere f.eks med http://www.ranish.com/part/ eller andre partisjonsprogram.
Har du windows 8.1 er det godt mulig du får startet maskinen uten å måtte reinstallere, det har fungert for meg i 2 tilfeller jeg har prøvd.
Også legge inn driverne på nytt.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2397398/4790k-troubles-65v-ram.html
Ser ut som om du aktivere Extreme Memory Profile (XMP) vil den kjøre 1333mhz på 1.5v.
Men har ikke prøvd selv.
Burde vel ikke være noe problem å kjøre spenningen på minnebrikkene på 1.65volt hvis det er hva de gamle krever.
De nye skal fint tåle det.
Edit: Du må vel også sette timings til de tregeste? Frekvensen er jo lik. Så ser ut som 1600mhz, 1,65v og 10-10-10-30 kan forsøkes.
Endret av Kyrre S.
Jeg forstod dette som at du allerede har en ny SSD som du har Windows på, og ønsker å bruke den gamle SSD'n også for lagring. Det går fint. Hvis du skal bruke den gamle SSD'n til OS (altså at du ikke har noen ny SSD) så må du re-installere windows.
Du forstod helt rett.
Takk for innspill folkens, har litt å tygge på nu.
