Adivia Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 Om vi ser bortifra skytebane, er det greit å skyte på blink i skogen på en stor åpen slette med god sikt såfremt det ikke er noen andre tilstede? Har lest noen artikler hvor politiet har satt igang store aksjoner med delta styrker og helikoptere når noen har ringt inn å meldt ifra at de har sett mennesker med våpen - så viser det seg når politiet kommer frem at det bare dreide seg om luftgevær/softguns. Får man da bot eller blir det bare litt kjeft? Bestilte for 2 dager siden en 0.177 4.5mm revolver og en 4.5mm 0.177 4.5mm rifle samt ekstra utstyr (bipods, foregrip, lasersikte, 3 forskjellige kikkerter, 4000 kuler , haug av patroner, 100 papp blinker og 100 ballonger) som jeg tenkte prøve ut til helga men ble litt skeptisk etter at jeg leste de artiklene Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 Bær våpnet skjult og bruk hodet når du har våpnet fremme. Lenke til kommentar
Carpe Dam Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 Du skal ha: -Grunneiers tillatelse. Finn ut hvem som eier stedet, og spør om lov. De aller fleste har ingen problemer med det. -Sikker bakgrunn. Kuler, særlig blykuler i lav fart, går alle veier etter et treff. Også rett tilbake. Sørg for at der ikke er noe eller noen i nærheten som ikke tåler et treff. Jeg ville sagt minimum femti meter alle veier, og minimum to hundre bak blinken. Om der er hindringer, er det naturligvis mulig å ha det kortere, for eksempel inn i en bakke eller lignende. Det er også generelt lurt å holde litt avstand til bebyggelse, særlig om du holder til i strøk som ikke er vant til jakt og slikt. I en grisgrendt bygd kan du sitte på verandaen så lenge sikkerheten er ivaretatt og naboene ikke klager. I tillegg skal du være gammel nok til å ha våpenet. Er du under 18, må du ha med deg noen som er over. Til slutt må du bruke den gjenstanden du har mellom skuldrene og hårrøttene, og oppføre deg slik at folk ikke blir skremt. Til transport er det rikelig med et geværfutteral over skulderen. Eventuelt en gitarkasse, om du har slikt liggende. Hvordan det måtte gå dersom en hysterisk gammel tante ringer til polisen, er det umulig å si på forhånd. Noen ganger kommer politiet, ser hva som skjer, sier noe om at dere skal oppføre dere, og så drar de igjen. Andre ganger kommer de med full utrykning, MP5 og skjold og hele greia. Og er du riktig heldig, kommer disse to etter hverandre (ja, det har skjedd, til og med på samme oppringing). Men er sikkerheten OK og alt det lovlige er på stell, skal du ha mye uflaks for å få noe mer enn en skjennepreken. 1 Lenke til kommentar
Quote Skrevet 19. mai 2015 Del Skrevet 19. mai 2015 Carpe Dam har rett. Du skal heller ikke skyte på offentlig eller tettbygd område. 1 Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 (endret) Eselfjes skrev (På 19.5.2015 den 18.36): Bær våpnet skjult og bruk hodet når du har våpnet fremme. Håper du ikke mener skjult på kroppen. Det er ikke lovlig! Ved frakt, skal våpnet være innpakket/nedpakket, eks. geværfuteral, ryggsekk, m.m. I bil - tildekket i bagasjerom/varerom. Endret 20. mai 2015 av Friluftskar Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 20. mai 2015 Del Skrevet 20. mai 2015 Quote skrev (På 19.5.2015 den 19.15): Carpe Dam har rett. Du skal heller ikke skyte på offentlig eller tettbygd område. Ta også med bilveier og turstier. Ellers er politi vedtektene, i aktuell kommune viktig og gennerelt våpenloven. Anbefaler trygg bakgrunn (eks. skråning) og ikke et åpent jorde på 200m. Ellers har Cape Dam, fått med seg det viktigste. Lenke til kommentar
