TEST: Logitech MX Master
Det er ikke snakk om valg , men om muligheter
Slik det er nå fortiden så virker det som alle skal kopiere de største uansett hvor dårlig det valget måtte være
Da går det ut over både brukeropplevelsen og valgmulighetene
det er slik ting jeg reagerer på
At Logitech ikke bryr seg om hva du sier på et forum i Norge, men de bryr seg om at du kjøper eller ikke kjøper musen deres. Det er selvsagt helt greit at du uttaler deg på forumet, men du har ikke klart å demonstrere på noen som helst måte at du har "mer rett" enn de som akkurat som meg har tenkt å kjøpe denne musa. Så det du sier har ingen betydning :)
  • Liker 4
er du klar over at du høres ut som sur person som er misfornøyd bare fordi jeg ønsker meg muligheten til å kunne bruke standard opplad bare batterier i datamus eller andre trådløse enheter .
du høres ut som om du er fullstendig i mot den muligheten
jeg skulle bare ha vist hvorfor du protesterer mot den muligheten
hvorfor skal man godta fast montere batterier når det er mange som ikke ønsker det ?
logitech er et stort konsern som har mange kunder .
da kan de ikke bare ta hensyn til en del av kundene siene
Demonterer du Logitech MX Master, så vil du se at det ikke er plass til et vanlig standard oppladbar batteri.. :)
Det er nok plass , men når logitech  designer det slik at det ikke skal være plass så er noe galt , spesielt når det ikke er fler alternativer under samme type mus
for å poengtere det jeg vil fram til enda en gang så vil jeg ta et eksempel
om det er en datamus , fjernkontroll eller noe annet har ikke så mye å si
hvis man kjøper en mus med opplagbare stavbatterier som var veldig vanlig før
så tar det eksempelvis 3-4 år før batteriet er utslitt ,
da går man  i butikken og kjøper seg noen oppadbare batterier av samme type
og man kan forsatt bruke musen i mage flere år
med dagens design når batteriet er utslitt etter 3-4 år så er det veldig liten sjanse for at det finnes noen reserve batteri å få tak i etter 4 år
da er man tvunget til å kjøp en ny mus
et tankekors er at Samsung forsøkte seg med kalkulert bruks tid på tv apparater for noen år siden
her kan man lure på om  logitech spekulerer i det samme
det er også flere andre produsenter som er begynt å lime fast mobiltelefon batteriet fordi de regner med at man bytter telefon før batteriet er utslitt likevel
Samtlige mobiltelefoner idag (av de merkene man har hørt om), så kan man bytte batteriet på.
Ellers, så nei, man får ikke plass til et vanlig oppladbar batteri i MX Master musen til Logitech.
Hvorfor skal de designe en PC mus etter hvordan batteriene passer? Da er det jo bedre at de designer batteriene etter formen på produktet.
Ser for deg oppladbar batteri av vanlig størrelse på en vanlig smart tlf idag. Den hadde jo sett helt idiotisk ut! - men det spiller vel ingen rolle for deg, siden man kan kjøpe nye batterier på kiwi om 4 år?
Da har du gått glipp av noe
tøv ,  men når de designer den for å bare bruke dyre  spesial batterier så forventer man ikke noe annet
1 : for å spare på utviklingskostnadene
2 : for å få enda flere til å bruke produktet
først gikk det til helvete når man ble totalt avhengig av strøm
nå går det enda mere til helvete når alt utstyret man bruker blir så de grader avhengig av spesialbatterier som må laddes opp en gang  om dagen ( mobiler pcer ) og en gang i uken for data mus
Da er det ikke noe som tenker på at det forsatt finne steder i verden der de normalt ikke bruker strøm
Tydligvis. Hvor jeg jobber tar vi imot rundt 2-10 mobiler daglig for alle type problemer.
Tror ikke det har vært ett tilfelle hvor er batteri ikke kunne bli byttet pga "telefonen var lagd sånn".
Batteritypen som blir brukt er en helt vanlig standard, som blir brukt i alle type elektronikker. De er faktisk billigere enn de oppladbare du kjøper. :)
Nå tviler jeg sterkt på at dyre laptoper er tiltenkt folk i en verdensdel som ikke har strøm som fast levestandard
Endret av Merko.
hvor tror du alle påstandene om at man må sende inn Ipone for å byttet batteri kommer fra ?
hvilken standard
man får bare ikke kjøp dem i vanlige elektronikk  butikker
er man heldig så kan det hende at man finner noe som passer hos class ohlson ell l. tilsvarende butikker
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mytrendyphone.no%2Fshop%2Fbatteri-logitech-harmony-21464p.html&ei=q_BiVYz7CYGcsgH7xYCgDA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNEA9wRc5d53KrQM_qw4721-kWZlvA&ust=1432633883399272
de ligner på de batteriene man bruker i mobiler , men det betyr ikke at de kan brukes om hverandre
for tiden finner man hverken reservebatteri til MX master eller Harmony one på nettsidene til logitech
Det må det være en grunn til
Man skal tvinges til å kjøpe noe nytt etter 3-4 år når batteriet er utslitt
jeg hadde sett for meng en mus med oppladdbart batteri ( eventuelt vanlige batterier )  som hadde samme egenskapene som perfomance eller master , der det ikke var nødvendig å ladde eller byttet ut batteriene før det var gått 3-4 måneder eller mere.
Er det for mye å forlange ?
jo sjeldnere man ladder jo mindre belaster man batteriet , og da forlenges holdbarheten
Det trenger ikke å være dyre lapptopper .
men noe man tar med seg der det er dårlig med tilgang til strøm
Endret av den andre elgen
De kommer fra folk som deg.
Gå til www.ebay.com skriv inn "iphone <4, 5 eller 6> battery", så vil du få opp ekstremt mange selgere som selger batteri til nettopp iphone.
Sånn, nå er den myten avkreftet at det ikke går ann og bytte batteri på iphone.
En gang til, gå til www.ebay.com søk på "Logitech harmony one battery", så vil du få opp mange butikker som selger batteri til harmony one. :) Ikke så vanskelig, er det?
Virker som du ser for deg mye rart. Ja, det er for mye å forlange pr dags dato da det er begrenset hvor mye størm som man får plass til inni et batteri.
Bruker produktet mye strøm, så vil det utrolig nok, tappe batteriet mye fortere enn produkter som ikke trekker like mye strøm.
Har dem for store batterier i feks en PC mus, så vil den bli for tung, noe som vil resultere i at folk ikke vil bruke den. Derfor må de finne en mellomting mellom god ergonomi og passende vekt.
  • Liker 3
Kan du da fortelle meg hvorfor det eksister spesial firmaer som selger sepesial verktøy for at fol slk skal kunne bytte batteriet på sin iphone ?
Det virker som du bare vil definere personer som ikke klare å bytte batterier på ting som ikke er beregnet for det for idioter
det er slike ting som irriterer
og for pokker , hvorfor må man bare referer til ebay hver gang man skal ha tak i noe som burde være tilgjengelig her i landet ?
å måte  vente 14 dager på nytt batteri til musen  eller fjernkontrollen når den har sluttete å fungere er lit drøyt
da kjøper man nytt i stedet
For en gangs skyld er jeg faktisk tilbøyelig til å være enig med elgen. Batteriene i f.eks iPhone er åpenbart ikke laget for at folk skal kunne bytte dem selv. Er du ivrig nok kan du sikkert bytte hver eneste del, om du er flink med loddebolt og forstørrelsesglass.
I Performance MX har de klart å gjøre batteriet lett tilgjengelig og utbyttbart, og det kunne de også klart på den nye.
Dette er nytt for meg.
Da jeg tidligere har jobbet på en plass som er Apple verksted, så ble det i hvertfall på iphones hovedsaklig brukt phillips eller torx skrutrekkere om man skulle bytte batteri.
Som er i dag standard skrutrekkere som man får kjøpt over alt som selger den type verktøy.
Fordi Ebay er en grei søkeportal som søker igjennom tusenvis av butikker og lister dette opp i et greit format.
Men om du virkelig vil ha norske butikker (som får gratis reklame nå), så kan jeg feks nevne ipimp.no, mytrendyphone.no ol, som også selger batterier til eks. iphone.
Ja, du tenker helt korret. Nevnte nettsted selger også batteri til din fjernkontroll.
Uansett, så spiller det vel ingen rolle, da ingen mobiltelefoner bruker standard batterier, da er vel telefon helt uaktuelt for deg uansett, siden man ikke får kjøpt nytt batteri på kiwi ol etter 4år?
  • 1 år senere...
Jeg er venstrehendt (som Mozart og Einstein m.fl...) og har aldri savnet mus for venstrehendte.
Jeg bruker høyrehånden på musen og dermed har jeg skrivehånden ledig.
Høyrehendte burde bruke musen med venstrehånden.
En annen fordel jeg har, er at jeg også kan bruke venstrehånden på musen hvis jeg ønsker.
Skulle bare ønske jeg gadd å lære meg å skrive med høyrehånden også :)
