Kraftig nok PSU for dette system?
Veritæs
PSUen må og ha en 12V P4 kontakt:
hæh?? Hva er det?? tror ikke PSU har noe sånt nei...
Og hvor i helsike skal jeg kople det til CPU?? min P4 har ingen slik inn/utgang for denne 12V kabelen
Haha...funni (eller?)
Jeg har heller ikke en slik kontakt på P4'en, men jeg har en på hovedkortet.
Fant ut at PSU er en Aopen FSP250-60GTA ATX 250 W
FotronSource / Sparkle STINKER det kvalitet av. Skulle ikke forundre meg om det går helt fint.
Setter eg den ikke på mitt hovedkort, så starter ikke mitt system. Så noen hovedkort trenger den kontakten.
Så er ikke noe å le av det.
Jeg vil ikke anbefale mindre enn 300 Watt til ditt system, særlig om du planer om å overklokke og det at du har 2 harddisker og 2 CD-ROM enheter. Ett P4 system med et raskt grafikkort trenger mye ampere på 5/3 Volt. Hvis du har mange harddisker og CD-rommer trenger du også mye ampere p 12 Volt. En tommelfingerregel er 1 A pr. enhet. Jeg hadde f.eks. en gammel 300 Watts Fortron strømforsyning i min filserver med 8 harddisker. Det ble ustabilt pga. at PSU'en leverte for lite strøm på 12 Volt. Jeg kan anbefale Enermax 365 Watt. Denne har gode ampere styrker på alle spenninger.
Jeg har et eller annet PSU med max output på 250W.
Prøv dette så kan du se hvordan du ligger ann: http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Men ville kjøpte meg en 350-450W PSU.
Ja, men den siden gir jo konsekvent for høyt forbruk på alle komponenter for at man skal ha solid sikkerhetsmargin.
Det er f.eks oppgitt at en HD bruker 25W. Det er jo veldig høyt da. Tviler på om det er noen IDE disker som bruker over 15 W. De fleste IDE-disker bruker maks 8-10W så vidt jeg vet.
Men ser du har Aopen PSU, produsert av Fortron/source - leverer masse meir effekt enn oppgitt - kvalitet!
Tror det er ganske nytt at Aopen har F/S i sine kabinett eller som sine PSU'er. Tror ikke det var slik før.
Men uansett, Aopen er kjent for å velge ganske gode komponenter til sine varer, og har ikke hørt at det har vært noe særlig problemr med Aopen PSU'er så jeg tror uansett at den 250 Watter''n er bra. Hadde en slik selv i et Aopen kabinett og den gikk som en klokke i 3 år. Brukte den som server i over 2 år og det var ingen problemer. Hadde 2 SCSI disker og 4 IDE disker i det kabinettet.
Med systemet ditt så bør du kjøpe en 300W, og det ser jeg på som minimum. iallefall om du har tanker om å overklokke. din nåværende strømforsyning holder sikkert til de komponentene du har i pc'n din, men om den plutselig ryker pga overbelastning er det kjipt å sitte med skjegget fullt av postkasser :)
Dette kjørte jeg med en 230W:
AMD XP2500
80GB Samsung
256MB DDR
HK
Lydkort
Nettverkskort
Uten noen problemer som helst. Når jeg skulle selge pcen så var det mange som grein over at jeg måtte ha skrevet feil når det gjaldt PSU.
Men den var på 230W og alt funka perfekt!
:lol:
Hva mener du med det? lol ka?
Har enda ikke vært borti noe kvalitet ifra Aopen. verken selv eller fra venner å bekjente. Har alltid vært søppel alt sammen.
Edit: det er greit at man har feil på tinga nå og da, men når det går opp til 10-15 stk som ikke funker som det skal så kaller jeg ikke Aopen for noe annet en biter funnet på fyllinga.
Hmm. Rart. Har motsatt erfaringer av deg. Har hatt to Aopen kabinett som begge har stått som servere i flere år uten problemer. Og har flere kompiser som har hatt HQ 45 og andre kabinett som har vært helt feilfrie. Har aldri hørt noe dårlig om dem og har alltid regnet Aopen som et seriøst selskap som tilbyr kvalitet til en akseptabel pris.
Vil tro at Aopen er mye bedre en mye av det andre drittet som pøses ut på markedet. Men de kan jo ha hatt problemer på noen tidspunkt de også for alt eg vet.
Les litt rundt om kring så finner dere ut at 350 watt er det som trengs til de nye PC'ene. Dersom du tester dette i de "kalkulatorene" som finnes så sier de faktisk at du må ha mer en de 350.
250 watt er marginalt til denne PC'en. :yes:
Nå synes jeg nesten at du bør følge ditt eget råd. Hvis du leser litt mer på disse kalkulatorsidene, så står det på de fleste av dem, i stor og tydelig skrift, at "beregningene som legges frem her er ved MAKS bruk". Dette vil altså si at så lenge Squy ikke har konstant 100% disk access på HD og CD/DVDrom samtidig som han har 100% load på CPU, RAM og GPU vil beregningene sidene viser være ALTFOR høye...
Det har vist seg gang på gang at det ikke er hvor mange watt en PSU kan gi som er kritisk når det gjelder systemstabilitet. Det som er viktig er at spenningen som PSU gir ut er stabil, mao har liten ripple. At 3,3, 5 og 12V linjene er separate er også en fordel. Mange PSUer har nemlig kun en linje fordelt på disse tre, og når den totale lasten på disse øker, synker kapasiteten til å levere de andre spenningene. Dette gir igjen ustabilitet fordi linjer som f.eks. -12 går opp til -11,4, etc...
Når det gjelder PSU, så kan man klare seg i STOR grad med en "liten" PSU. Det er fullstendig bortkastet å bruke penger på en 550W PSU, og forsåvidt noe mer enn 400W også (så sant man ikke har extreme behov, ala prometeia, peltier, etc). Min bror har en server maskin med nå 11 harddisker, pluss allt annet stash og en PSU på 230W.
Jeg ser for tiden altfor mange poster hvor folk skriver: "Du bør MINST ha en 400W PSU", og vil derfor benytte denne anledningen til å rette folk mot det genialt enkle nettstedet HowStuffWorks. Her kan man finne MASSE info om hvordan elektronikk i PCer faktisk fungerer. Da jeg har litt erfaring innen elektronikk vil jeg påstå at samtlige som tror at dagens systemer krever strømforsyninger som gir mer enn 400W trenger å lese litt mer om systemene sine. Man trenger ikke mer enn enkle engelskkunnskaper for å lese spesifikasjoner på delene man tross alt klarer å bygge sammen til en moderne, ofte fungerende, datamaskin. Hvis man da i tillegg har grunnskolematten inne, burde det heller ikke være så vanskelig å komme til en noenlunde logisk konklusjon om hvor mye strøm kassa kommer til å trenge.
Jeg vil nok en gang oppfordre folk til å lese nøye når de benytter seg av slike "watt kalkulatorer". MERK: disse kalkulatorene regner ut summen av systemet du oppgir ved 100% load på alt utstyr... Derfor får man ofte summer som ligger i 450W+ rekkevidden.
Ok, tilbake til topicstarter.
Som andre har sagt, må du ha en 12V P4 ATX plugg. Systemet vil i beste fall ikke starte uten at du plugger denne i. I verste fall KAN dette føre til skade på HK/CPU.
Jeg vil tro at du skal kunne klare å bruke din nåværende PSU med systemet du har oppgitt. Det du bør gjøre er enkelt å greit å laste ned Motherboard Monitor (eller tilsvarende gratisprogram laget av hovedkortprodusent) og lese av spenningenene som blir oppgitt her. Hvis du ser at f.eks. 3,3V railen er målt til 3V, og +5V til 4,7, bør du nok sterkt vurdere å skifte ut PSUen med en litt kraftigere en. Det jeg da vil se etter i en PSU er aktiv PFC (som blandt annet stabiliserer spenningene), dedikerte railer (egne railer/linjer for hver spenning) og en lav rippleprosent.
Det du må huske på er at en billigmarked PSU produsent (host, Q-Tec, host) vanligvis har dårligere PSUer enn high-end markedet (Antec, Fortron Source). Ofte vil en 360W high-end PSU yte like bra som en 450W budsjett PSU, pga bedre konstruksjon (bedre komponenter, kjøling, etc).
Hvis du finner ut at du trenger en ny PSU vil jeg være behjelpelig med å anbefale en, hvis det skulle være nødvendig.
Lykke Til!
AMD XP2500
80GB Samsung
256MB DDR
HK
Lydkort
Nettverkskort
Joda det funket kanskje bra på det systemet, men problemet er om du setter inn flere disker, større cpu, ett kraftig skjermkort, mere ram, osv.
Det er da du kan få problemer, derfor kjøper eg alltid en stor psu når eg først må kjøpe meg en nye.
Så min psu som eg har nå på 460w burde holde i noen år.
Joda, men du tok vist ikke poenget mitt. Ponget mitt er at en større psu er og mere fremtids rettet. Så derfor la eg til noen kroner extra for å få en 460w's psu.
Har ikke sakt at du har forliten psu, bare eg som tenker litt lenger fram i tid.
Eg skal ha meg 1-2 disker til + større cpu(prescott) Nytt skjermkort.
Og som eg har sakt før: Det er når du trykker på on knappen du kan få problemer med pcu'en om du mye stuff i. En elmotor krever en del strøm i starten. så når du har 9 vifter og 3 disker + alt det andre, det rever litt får å få det igang.
Så bedre med en forstor psu enn en forliten :yes:
