Tips ang. kabelmodem og lange kabler
Hvis det er langt mellom PC og kabelutak er lønnsomt å ha en kort kabel mellom utak og modem å heller bruke lang kabel mellom modem og PC.
Det er lite poeng i å bruke 10 meter kabel mellom kabelutak og modem bare for at modemet skal stå ved siden av maskina.
Bare et lite tips til dere som ikke har tenkt over dette.
Noen som mener dette er feil?
Heisann..
Du har rett i det du skriver.
UHF-signalet fra kabelen har ikke samme signalintegritet på en RG-58/68 kabel som signaler på en TP kabel.
Mange som har slitt med problemer med internett pga for lang "antennekabel"..
Fattern hadde store problemer, og da jeg oppdaga at'n hadde modemet i andre enden av huset, rett ved sida av pc'n, måtte jeg bare le..
Flytta modemet til bak tv'n, hei på en 28 meter TP5-kabel, og vips.. full gass på internett.. (Vel, Chello da, men raskere enn ISDN likevel..)
Så folkens: Kapp kabel og flytt på modemene!
Kanskje du får noen små kb/sec extra..! :smile:
Mvh,
Kay-Thomas.
  • 8 måneder senere...
Noen som vet om dette også kan ha noe å si for stabilitet ? Er veldig fornøyd med hastigheten når jeg først er oppkoblet, men å holde seg pålogget er verre....
Installatøren mente det ikke skulle ha noe å si, så vi brukte den eksisterende kabel-tv kabelen fra stua inn til soverommet og la opp ny kontakt der i stedet for å sette kabelmodemet i stua.
Burde det m.a.o. ha vært gjort omvendt ?
