Støy - Gitarforsterker
Hallo, jeg irriterer meg litt over at jeg får støy (Trolig AC støy) i gitar forsterkeren, når jeg ikke rører noe av metall/strenger på gitaren. Høres ut som ett typisk jordings problem i forsterkeren. (Noe billig dritt)
Støyen plukkes opp av gitaren, og av signal kabelen. Tar jeg på jordings delen i kabelen (unplugged) , blir det stille, tar jeg på signal delen blir det virkelig ille :), her fungerer vel kroppen som antenne.
Er det noe som har noen tips til hva jeg kan gjøre for å redusere eller eliminere dette?
Det første jeg tenkte på, var å jorde med selv til gitaren, det hjelper selvfølgelig, men litt tungvint.  ;)
Vil et RC filter på input fungere her, eller feritter? RC filter vil vel kutte endel av gitar lyden også, men ....
Alt av tips mottas med takk. Har en god del komponenter liggende. Så en enkel krets kan monteres inn i ampen, om nødvendig.
PS: Ampen er dønn stille, når jeg kobler ut signal kabelen.
Petter
Endret av *Petter*
Dårlig kabel? Ikke skjermet?
Feritter har ingen virkning på slik støy.
Kabelen skal være bra, og er skjermet. Jeg har hørt tilsvarende støy fra andre anlegg, når hendene ikke rører gitaren. Så det er nok flere som opplever dette. Men hvordan få det bort?
Tok å førte jack pluggen på kabelen litt rundt, og når jeg nærmet med f.eks tak lyset, så ble det ille. (led pærer)
Hvis det er jordsløyfe kan det hende det hjelper å bryte jordinga i støpselet til forsterkeren. Jeg har en forsterker jeg måtte gjøre det med. Det er egentlig ikke anbefalt men noen ganger er det det eneste som hjelper.
Hadde det vært jordsløyfe feil, skulle støyen ha vært der, uten at kabelen er tilkoblet også.
Ikke nødvendigvis. Når du kobler til en kabel kan du få en ekstra jord, avhengig av hva du kobler til.
  • 2 måneder senere...
Du må iallfall ikke koble forsterkeren til et strømuttak som går gjennom en dimmer.   Det er ikke bra for forsterkeren.
Lysrør lager også støy som ofte plukkes opp av gitarer.
Eneste løsningen er å plassere seg lengst mulig unna disse støykildene, eller å slå dem av mens man spiller..
