Hei :)
Jeg skal ha en "vippe -prøve" som skal handle om elektrokjemi. Kan noen av dere som har gode oppgaver innenfor dette kap. legge ut? :) Vippe mellom 5& 6. Hvis dokke har noen 5-er & 6-er spørsmål, hadde satt pris på det.
Takk på forhånd.
Endret av realfagselev96
Hva var det som gikk galt?
Litt på alt. Jeg droppa forklaring på alle utregningsoppgaver, og var ikke nøye med å lese detaljene i oppgaven. F. eks den siste oppgaven på prøva konkluderte jeg at man trengte 0.108 mol av 1mol/l HCl, når jeg burde visst at bufferkapasitet er tilsatt syre/base før pH går utover pKa+-1 i 1 L løsning... Rett og slett litt unøye med alt.
Jaja, det går sikkert bra tenk positivt =)
Hei :)
Takk på forhånd.
Her er oppgavene. Fortell meg svarene så sier jeg om det er riktig (gjorde det på ark)
a)     Kort forklar hva vil det si at et metall er korrosjonsbehandlet?
b)    Når Apple lager iPod’er med fargede aluminiumsdeksler har de anodisert aluminiumen. Dette gjøres i en prosess tilsvarende en elektrolyse. En rik kjendis synes aluminiums-iPod’er ikke er fint nok og vil ha sin dekket med et tynt lag sølv. Forklar veldig kort hvorfor kjendisen får et dårligere produkt.
c)     Er antioksidanter stoffer vi må få i oss? Nevn noen eksempler på antioksidanter som er viktige for helsen vår.
Oppgave 2 (2 + 4 + 2 = 8 poeng )
a)     For å lage metallisk mangan bruker man mineralet pyrolysitt (MnO2) og det fremstilles ved denne reaksjonen:
MnO2 + Al ® Mn + Al2O3
Balanser ligningen over og skriv oksidasjonstall.
b)    Vi vet at CO2 er et veldig stabilt stoff og det er vanskelig å gjøre noe med det. Forklar ved hjelp av oksidasjonstall hvordan vi i vår hverdag ser på CO2 som et avfallsstoff. Tenk både på menneskenes sivilisasjon og dyrene. Skriv så kort og presist som mulig.
c)     Hvordan kan du sikkert si at
ClO4- + 8H+ → Cl- + 4H2O
er en halvreaksjon?
Oppgave 3 (3 + 2 + 3 + 2 = 10 poeng)
a)     I laboppgave 9.3 (Undersøkelse av korrosjon med ”rustindikator”, s174) så stod det i boka at man kunne bruke sinktråd eller galvanisert ståltråd. Hvorfor skriver boka dette, er det samme stoffet? Forklar kort.
b)    Mineralet Bornitt (Cu5FeS4) kan brukes som en kilde til rent kobber. Dette mineralet vil løse seg i HNO3. Kan du forklare hvorfor det ikke vil være en god ide å elektrolysere denne løsningen etter at man har løst opp mineralet i salpetersyre? Forutsettes at man ønsker å produsere kobber industrielt.
c)     Frihetsgudinnen i New York er en stor kobberstatue fra 1886. Den ble bygget på et jernskjelett og det ble satt inn plater av asbest (som er en isolator) mellom jernskjelettet og kobberplatene på utsiden. Kan du forklare hvorfor ingeniørene som lagde statuen satte inn platene med asbest?
d)    Midt på 1980-tallet ble Frihetsgudinnen totalrenovert og hele jernskjelettet ble byttet ut med et rustfritt stålskjelett. Klarer du å forestille deg hvordan jernskjelettet var blitt så rustent at det måtte totalt byttes ut?
Oppgave 4 (4 poeng)
Sølvmynter fra sunkne spanske galleoner vil gjerne pga bakterier danne et lag med Ag2S siden bakteriene ikke har tilgang på oksygen nede på havbunnen. I en museumslab skal en labtekniker prøve ved hjelpe av elektrolyse å fjerne svovelet fra sølvmynten. Hun kobler opp sølvmynten som katode og har en grafittelektrode som anode. Hun kobler videre til en strømkilde og det går med 3,4Ah før mynten er ren. Anta at mynten er rent sølv og finn ut hvor tung denne mynten er?
Extraoppgave/prøvens nøtt
Oppgave 5 (2 poeng)
En ny type Li-ion battery som gjør bruk av nanoteknologi er Altair Nanotechnologies sine ”Nanosafe” batterier. Deres batteri bruker en standard katode men har en ny anode som bruker Li4Ti5O12. Når de dekker anoden med dette nanomaterialet påstår de at det gir opptil 10 ganger så stor overflate som en vanlig grafitt anode. Videre mener de at dette er bakgrunnen for at batteriet deres kan hurtiglades. Kan du veldig kort forklare hvorfor de mener det er en kobling mellom hurtiglading og anodeoverflaten?
Forslag til løsninger oppgave 1:
a) C
Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling av bariumsulfat.
b) A
Forutsetter at vi løser jordprøven i vann, reduserer nitrat til nitritt, tilsetter indikator og fortynner.
c) C
Svak base gir buffer med sterk syre.
d) C
Løsningen blir litt surere.
e) D
Reagerer med aldehyder og ketoner.
f) A
Oksidasjonsmiddelet er det som gjør at noe annet blir oksidert når det selv blir redusert. Cu2+ blir redusert når det oksiderer aldehyd, og er derfor oksidasjonsmiddelet.
g)C
Kun MnO2 er uløselig i vann, og vil ikke være løst i filtratet. NB: Vi vet ikke om alt som ikke er løst er MnO2, men der trenger vi heller ikke vite…
h) B
A er den første og fjerde, D er den andre
i) D
De tre digitoxemolekylene er den gjentakende enheten til venstre i digoxin. Når det skjer en hydrolyse vil eterbindingen løses opp til to hydroksylgrupper. Et digitoxosemolekyl har 6 karbon, 4 oksygen og 12 hydrogen. Husk at det er et hydrogen på hver «ledige» karbonbinding i ringen.
j) A
Du må ha fire ulike grupper koblet til et kiralt C-atom, og da kan du ikke ha en dobbeltbinding. Litt uvant at sirkelen regnes som to grupper, men det blir på samme måte som vanlig (bytt plass på H-atomet og den nedre biten på molekylet fra B, så får du en stereoisomer).
k) A
Senker aktiveringsenergien, derfor øker reaksjonshastigheten, og likevekten innstilles raskere. Brukes ikke opp i reaksjonen.
l) C
Stoff 1 og 2 er ikke isomere, men stoff 3 er det reduserte stoff 2.
m) D
Det må spaltes av CO2 i den første reaksjonen. I den andre reaksjonen blir et aldehyd redusert, så stoff B er NADH+H+ (som selv oksideres til NAD+).
n) D
A er fullstendig forbrenning. B er penten. C er ikke balansert.
o) B
A er reduksjon.
p) B
q) C
Enklest å spalte saltene A, B og C til ioner først.
r) A
B og C ved kondensasjon, D ved addisjon.
s) C
Tenk galvanisering. Slå evt opp i tabellen for std. Reduksjonspotensiale.
t) B
Husk at klorid oksideres lettere av vann pga overspenning! Det ene unntaket vi nevner i kjemi 2. Kobber skal bli redusert.
Edit: Tabellen min ble ikke kopiert med, ryddet litt opp. Uansett, samme svar her som de over.
Hva var oppgave n igjen? Tror jeg svarte feil der.
EDIT: Uff, irriterer meg grønn over at jeg ikke så det var penten, så tok B. Kan virkelig ikke huske at det var noe forskjell på stoffene i B og D  :wallbash:
Gjorde det samme.. sykt irriterende med sånne slurvefeil.. hadde liksom håpet på å få til alle oppgavene på flervalg :p
Hei :)
Takk på forhånd.
er en halvreaksjon?
Oppgave 4 (4 poeng)
Oppgave 5 (2 poeng)
Heihei:) Jeg er litt i samme situasjon som realfagselev96, så prøvde meg på disse jeg og. Hadde du hatt mulighet til å sende bilde av svarene? Jeg har skrevet ned svarene mine, men det blir kanskje litt mye jobb for deg å skulle rette alt :)
Hei :)
Takk på forhånd.
er en halvreaksjon?
Oppgave 4 (4 poeng)
Oppgave 5 (2 poeng)
Metallet er behandlet på en måte som skal hindre eller begrense korrosjon. Det kan være malt/lakkert, galvanisert eller andre metoder.
Sølvlaget vil være mykere enn Aluminiumen så vil lett ripes opp og skades. Sølv er i tillegg relativt tungt så vil øke vekten en god del på iPoden.
Ja vi kan ikke lage disse selv. C-vitamin eller askorbinsyre er nødvendig for oss og må inn via kosten.
+IV –II        0          0      +III -II
3MnO2 + 4Al ® 3Mn + 2Al2O3
Alle våre fossile brensler går ut på å øke oksidasjonstallet på karbon. Gjerne fra –II på en -CH2- gruppe (fett) til +IV på CO2. Alternativt som alkohol eller karbohydrat hvor C-OH har et karbon oksidasjonsnivå på 0. Bensin er -II mens ved eller kull har 0. Fett er –II mens karbohydrater har 0. Både menneskene og dyrene brenner karbonforbindelser og puster ut CO2, det samme gjør transport og oppvarming med fossile kilder. Plantene derimot har et litt annet forhold til dette.
er en halvreaksjon?
Det er tydelig ved bruk av oksidasjonstall at klor går fra +VII til –I altså reduksjon, men det er ingen oksidasjon der.
Galvanisert tråd, er en ståltråd som er dyppet i et bad med flytende Zn. Da legger det seg et lag med Zn utenpå tråden i tillegg til at Zn også beveger seg inn i materialet. Dermed vil en galvanisert ståltråd ha en utside av Zn og vil tilsvarende reagere som en Zn-tråd
Ser man på potensialet vil man se at man istedet for å redusere kobber vil man i en slik løsning redusere nitratet. Dermed vil man ikke få ut kobber som var poenget med elektrolysen. I tillegg vill vi få NO og NO2 gass
Asbestplatene isolerer jernskjellettet fra kobberplatene som er i kontakt med regnet på utsiden av statuen. Hvis det er kontakt vil hele overflaten til statuen hjelpe med å oksidere vekk jernskjelettet. Tilsvarende en jernskrue i et kobberrør.
Enten hadde en av asbestplatene blitt ødelagt eller presset ut slik at det tlslutt var kontakt med jernskjelettet og kobberplatene og eller så var kobberplatene blitt så ødelagt av korrosjon at de lakk vann inn til jernskjelettet, som da igjen rustet opp skjelettet.
Oppgave 5 (4 poeng)
Ag2S (s) → 2 Ag (s) + S (s) => 1 mol e- ↔ 1 mol Ag
3,4Ah = 3,4A * 3600s = 12240 A*s = 12240C / 96490 C/mol = 0,127 mol e-
0,127 mol Ag  * 107,870g/mol = 13,68g
Mynten veier da 13,68g
Oppgave 5 (2 poeng)
Li-ionene skal bevege seg inn i anoden i et slikt batteri og med mye større overflate blir det mindre ”kø” av Li+ og det går mye fortere å flytte ionene inn mot anoden.
EdIt: Svarene er kortet ned litt, men fortsatt presise.
Tlf min er ødelagt så eneste måten jeg kunne gjøre det på
Endret av Chemistry122
Hei :)
Takk på forhånd.
er en halvreaksjon?
Oppgave 4 (4 poeng)
Oppgave 5 (2 poeng)
er en halvreaksjon?
Oppgave 5 (4 poeng)
Oppgave 5 (2 poeng)
Tusen takk! :D
Gode nyheter, snakket nettopp med læreren mine, karakterskalen iår er en del lavere enn ifjor
Hei!
Var det ikke samme karakterskala som fra i fjor :o jeg syntes jeg husker at 91% var grensen til en 6-er i fjor også :o og 75 til en 5-er
Hei!
Jo så det det samme, tydligvis har forskjellig sensor forskjellig skala...
