En vannløsning av NaSOVed elektrolyse skjer dette =
Disse reaksjoene skjer hvor det reduksjon:
2 H2O + 2 e - ---> H2 (g) + 2 OH- E = -0.83 V Na +  + e - ---> Na (s)  E = -2.7 V
Og Disse skjer hvor det er  oksidasjon:
2 SO4 2----> S2O8  + 2 e - E = -2.05 V 2 H2O  ---> O2(g) + 4 H+  + 4 e - E = -1.23 V
Vi ser at det er enklere å redusere 2H2O enn Na+ og at det er enklere å oksidere 2H20 enn SO42-. Dermed blir reaksjonene slik:
2H2O + 2eà H2 + 2OH                  |∙2              E0(red) = -0,83V
2H2O à O2 + 4H+ + 4e                            E0 (oks) = - 1,23V
2H2O à O2 + 2H2                                     E0 (celle) = - 2,06 V
Reduksjon Katode = - pol (Ettersom det er elektrolyse)
Oksidasjon anode= + pol
Dermed går elektroene fra katode til anode
Tegningen tror jeg du klarer: ettersom det dannes gasser ved elektrodene, er det lurt å tegne reagensrør over elektrodene.
Perfekt - det er riktig, fikk den til jeg også etter å ha sett litt på den:)
Men lurer på en ting, i totalreaksjonen din: hvor blir det av 4OHog 4H?
Hva med denne(litt vanskeligere):
Fortinnet blikk til hermetikkbokser kan framstilles ved elektrolyse. Da brukes tynne stålplater og tinn som elektroder i en løsning av SnSO4.
Lag en figur som viser elektrolysekaret. Skriv på hvilke reaksjoner som skjer ved de to elektrodene og hvilken vei elektrodene går i den ytre kretsen.
Jeg tenkte det ikke er noe å vits å skrive 4H+ og 4 OH- Ettersom det kun reagerer og danner vann igjen. Det vil på en måte "eliminere" hverandre. Du kan like gjerne skrivet det slik:
6 H2O (aq)  ---> 2 H2 (g) + O2 (g) + 4 H + (aq) + 4 OH- (aq)
2 H2O (l)  ---> 2 H2 (g) + O2(g)
Endret av Chemistry122
Skjønner!
Jeg har fått disse oppgavene på prøver og tentamener, så dette er nok mest sannsynlig gamle eksamensoppgaver;)
Sjekk i hvert fall ut disse to oppgavene når du har tid:
1. Fortinnet blikk til hermetikkbokser kan framstilles ved elektrolyse. Da brukes tynne stålplater og tinn som elektroder i en løsning av SnSO4.
Lag en figur som viser elektrolysekaret. Skriv på hvilke reaksjoner som skjer ved de to elektrodene og hvilken vei elektrodene går i den ytre kretsen. Totalreaksjon?
2. Lag en figur som viser elektrolysekaret med en løsning av NaCL. Hvilke reaksjoner skjer ved de to elektrodene og hvilken vei går elektronene i den ytre kretsen. Totalreaksjon?
Jeg regner med at begge oppgavene er ikke løst i vann? f.eks. den første består av SnSO4 og den andre kun NaCl
Og da er de egentlig bare rett frem.
Dersom de er løst i vann så må du huske at vannet kan også oksideres og reduseres
Til dere som jobber med Elektrokjemi. Her har jeg et par fine oppgaver til dere fra prøven min =)
Oppgave 3
a)     I laboppgave 9.3 (Undersøkelse av korrosjon med ”rustindikator”, s174) så stod det i boka at man kunne bruke sinktråd eller galvanisert ståltråd. Hvorfor skriver boka dette, er det samme stoffet? Forklar kort.
b)    Mineralet Bornitt (Cu5FeS4) kan brukes som en kilde til rent kobber. Dette mineralet vil løse seg i HNO3. Kan du forklare hvorfor det ikke vil være en god ide å elektrolysere denne løsningen etter at man har løst opp mineralet i salpetersyre? Forutsettes at man ønsker å produsere kobber industrielt.
c)     Frihetsgudinnen i New York er en stor kobberstatue fra 1886. Den ble bygget på et jernskjelett og det ble satt inn plater av asbest (som er en isolator) mellom jernskjelettet og kobberplatene på utsiden. Kan du forklare hvorfor ingeniørene som lagde statuen satte inn platene med asbest?
d)    Midt på 1980-tallet ble Frihetsgudinnen totalrenovert og hele jernskjelettet ble byttet ut med et rustfritt stålskjelett. Klarer du å forestille deg hvordan jernskjelettet var blitt så rustent at det måtte totalt byttes ut?
Oppgave 4
Sølvmynter fra sunkne spanske galleoner vil gjerne pga bakterier danne et lag med Ag2S siden bakteriene ikke har tilgang på oksygen nede på havbunnen. I en museumslab skal en labtekniker prøve ved hjelpe av elektrolyse å fjerne svovelet fra sølvmynten. Hun kobler opp sølvmynten som katode og har en grafittelektrode som anode. Hun kobler videre til en strømkilde og det går med 3,4Ah før mynten er ren. Anta at mynten er rent sølv og finn ut hvor tung denne mynten er?
Hvordan gikk det? klarte du det?
Kan noen av dere se på denne oppgaven? Prøv ut, så kan vi se om det blir riktig, jeg har fasit :)
Hei, SnSO4 er løst i vann. Da får vi disse mulige halvreaksjonene
Ved katoden
Sn2+  + 2e----> Sn E -0.14 V
2H2O --> H+ 2OHE= -0.83 V
Vi ser at det et er enklere å redusere Tinn enn vann, dermed blir reaksjonen ved katoden: - pol
Sn2+ + 2e- ---> Sn(s) E = -0.14 V
Ved anoden:
2SO42- --> 2e- + S2O82- E= - 2.05 V
2H2O ---> O2 + 4H+ E= -1,23 V
Vi ser at  det er enklere å oksidere vann enn sulfat, og dermed blir reaksjonen ved anoden:  + pol
2H2O --->   4e.+ O2 + 4H+ E= -1,23 V
Halv reaksjoner:
2H2O ---> 4e- O2 + 4H+ E= -1,23 V
Sn2+  + 2e----> Sn E -0.14 V  ! * 2
Total reaksjon:
2H2O + 2Sn2+ ---> 2Sn + O2 + 4H+
Elektronene vil gå fra tinn til vann, mer riktig blir å si at elektronene vil gå fra tinn elektroden til stål elektroden.
Riktig?
Ved katoden
Ved anoden:
Halv reaksjoner:
Total reaksjon:
Riktig?
Dette stemmer ikke med fasiten :(
Reaksjon ved katode:
Sn2+ + 2e- ----> Sn
Reaksjon ved anode:
Sn ----> Sn2+  + 2e-
Jeg gjorde akkurat det samme som deg, og vet egentlig ikke hvorfor det ikke stemmer med fasiten.. merkelig greier. Får du spurt noen om denne?
Ved katoden
Ved anoden:
Halv reaksjoner:
Total reaksjon:
Riktig?
Sn2+ + 2e- ----> Sn
Reaksjon ved anode:
Sn ----> Sn2+  + 2e-
Hmm var rart, skal spørre læreren min imorgen
Ved katoden
Ved anoden:
Halv reaksjoner:
Total reaksjon:
Riktig?
Sn2+ + 2e- ----> Sn
Reaksjon ved anode:
Sn ----> Sn2+  + 2e-
Hei,
Jeg tror at det de mener med "Da brukes tynne stålplater og tinn som elektroder i en løsning av SnSO4", er at det er to elektroder, en av metallisk tinn og en av tynne stålplater.
Sn2+ + 2e- --> Sn (s)
Sn (s) -->   Sn2+ + 2e
Av åpenbare grunner trengs det 0,00V, men vi må allikevel ha litt spenning på grunn av indre motstand. Vi kan heller ikke skrive en totalreaksjon, fordi det ikke finnes en netto reaksjon, det er sikkert derfor de ikke spør om en totalreaksjon i oppgaven. Dette gir mening fordi hensikten med elektrolysen er å belegge stålplatene med tinn. Dermed får vi "overført" metallisk tinn over på stålplatene, som dermed kan brukes i hermetikkbokser.
Man kunne også tenkt seg fram til at denne totalreaksjonen ikke er hensiktsfull: 2H2O + 2Sn2+ ---> 2Sn + O2 + 4H+Dette er fordi tinn er et uedelt metall, og hvis man har det i en sur løsning med oksygen og vann vil det korrodere uhyggelig raskt.
Dette var i hvert fall min forklaring :)
Her er mine avkrysningsoppgaver + en elektrolyseoppgave attachicon.gifnr1.jpgattachicon.gifnr2.jpgattachicon.gifnr3.jpgattachicon.gifnr4.jpgattachicon.gifnr5.jpgattachicon.gifnr6.jpg
Takk skal du ha, skal prøve å legge ut min tentamen også. Har du del 2 også?
Hei, jeg er ikke hjemme nå, men skal prøve å legge det ut når jeg kommer hjem. Kan du legge ut din tentamen snart? :)
Ved katoden
Ved anoden:
Halv reaksjoner:
Total reaksjon:
Riktig?
Sn2+ + 2e- ----> Sn
Reaksjon ved anode:
Sn ----> Sn2+  + 2e-
Hei,
Aha, jeg skjønner. Samme prinsipp som forsølving altså...
Har dere noen gode tips for å lære seg kvalitativ uorganisk analyse?
Sliter med denne oppgaven:
I følge produsenten inneholder mineralvann klorid-ioner, sulfat-ioner og hydrogenkarbonat-ioner.
Til 10 mL av mineralvannet tilsatte en gruppe elever først noen dråper 2mol/L HCl og deretter noen dråper BaCl2(aq) i den samme løsningen.
Begge testene ga positivt resultat. Forklar hva elevene observerte og hvilke to negative ioner elevene har påvist.
Ved katoden
Ved anoden:
Halv reaksjoner:
Total reaksjon:
Riktig?
Sn2+ + 2e- ----> Sn
Reaksjon ved anode:
Sn ----> Sn2+  + 2e-
Hei,
For å påvise kationer er det å lese av tabellen, se hva som reagerer med hva og hvordan.
Ainoene må du skrive reaksjons likning og se hva som skjer
Når elevene tilsetter 2 mol/L HCl, observerer elevene gassutvikling: 2H+ CO32- ---> CO2(g) + H2
Når elevene tilsetter BaCl2 får vi hvitt bunfall, Barium er den som reagerer med sulfat
Dette skjer: Ba2+ + SO42----> BaSO4 (s)
En enkel huskeregel er at det er kun barium som reagerer med sulfat, og sølv som reagerer med jod bromid og Cl. Se på fargen til bunnfallet for å se hvilken som er hvilken
Jeg har en god oppgave angående analyse hvis du vil se på den den er fra tentamen min =)
