Tror nok jeg rotet til del 2 en del. På utbytteoppgaven tenkte jeg først å gå om mol, men tenkte det ble for dumt og regnet bare at 100% ville si 1,05 kg. Utrolig teit når man tenker over det siden, men så er nå bare eksamensnervene. På bufferoppgaven tror jeg at jeg fikk 0,81 mol for å ødelegge buffer mot sur side. Dette er jo mye høyere enn det dere andre har fått. Noen som kan gå gjennom oppgaven?
Vi fant ut at vi hadde 0,0626 mol av syren og 0,123 mol base ( husker ikke helt basen)
bufferkapasiteten er gitt av 1/10 av forholdet
vi får x+0,0626 = 10(0,123-x)
Regn ut en verdi for x, og gang det med 2. etter som bufferen har en volum på 0,5 L
Gjorde akkurat det samme.. Fikk heller ikke tid til å svare på opg 5 e), men men. Har 5 i standpunkt i kjemi og håper på 5 på eksamen også. Har søkt medisin i Tromsø og håper karakterene holder. Jeg faller innenfor nordnorsk kvote og førstegangsvitnemål, så tåler en 4er på kortet, men vil som sagt unngå det.
Hva ville dere ha svart på denne?
Kolorimetrisk analyse er en godt egnet metode for å finne:
A: nitratinnholdet i en jordprøve
B: pH-verdien i en saltsyreløsning
C: konsentrasjonen av etanol i en vannløsning
D: bufferkapasiteten til en jordprøve
Så morsomt at akkurat denne kom på eksamen. Hvor har du den fra? :)
Ja, ble litt forundra da jeg så det!!  :confused:
Den er fra en tidligere gitt eksamen, men husker ikke hvilken! Husker bare at jeg ikke var enig med løsningsforslaget  :tease:
Men løsningsforslaget sa at A var riktig?
Forslag til løsninger oppgave 1:
a) C
Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling av bariumsulfat.
b) A
Forutsetter at vi løser jordprøven i vann, reduserer nitrat til nitritt, tilsetter indikator og fortynner.
c) C
Svak base gir buffer med sterk syre.
d) C
Løsningen blir litt surere.
e) D
Reagerer med aldehyder og ketoner.
f) A
Oksidasjonsmiddelet er det som gjør at noe annet blir oksidert når det selv blir redusert. Cu2+ blir redusert når det oksiderer aldehyd, og er derfor oksidasjonsmiddelet.
g)C
Kun MnO2 er uløselig i vann, og vil ikke være løst i filtratet. NB: Vi vet ikke om alt som ikke er løst er MnO2, men der trenger vi heller ikke vite…
h) B
A er den første og fjerde, D er den andre
i) D
De tre digitoxemolekylene er den gjentakende enheten til venstre i digoxin. Når det skjer en hydrolyse vil eterbindingen løses opp til to hydroksylgrupper. Et digitoxosemolekyl har 6 karbon, 4 oksygen og 12 hydrogen. Husk at det er et hydrogen på hver «ledige» karbonbinding i ringen.
j) A
Du må ha fire ulike grupper koblet til et kiralt C-atom, og da kan du ikke ha en dobbeltbinding. Litt uvant at sirkelen regnes som to grupper, men det blir på samme måte som vanlig (bytt plass på H-atomet og den nedre biten på molekylet fra B, så får du en stereoisomer).
k) A
Senker aktiveringsenergien, derfor øker reaksjonshastigheten, og likevekten innstilles raskere. Brukes ikke opp i reaksjonen.
l) C
Stoff 1 og 2 er ikke isomere, men stoff 3 er det reduserte stoff 2.
m) D
Det må spaltes av CO2 i den første reaksjonen. I den andre reaksjonen blir et aldehyd redusert, så stoff B er NADH+H+ (som selv oksideres til NAD+).
n) D
A er fullstendig forbrenning. B er penten. C er ikke balansert.
o) B
A er reduksjon.
p) B
q) C
Enklest å spalte saltene A, B og C til ioner først.
r) A
B og C ved kondensasjon, D ved addisjon.
s) C
Tenk galvanisering. Slå evt opp i tabellen for std. Reduksjonspotensiale.
t) B
Husk at klorid oksideres lettere av vann pga overspenning! Det ene unntaket vi nevner i kjemi 2. Kobber skal bli redusert.
Edit: Tabellen min ble ikke kopiert med, ryddet litt opp. Uansett, samme svar her som de over.
Hva var oppgave n igjen? Tror jeg svarte feil der.
EDIT: Uff, irriterer meg grønn over at jeg ikke så det var penten, så tok B. Kan virkelig ikke huske at det var noe forskjell på stoffene i B og D  :wallbash:
Endret av Fotballjenta
Ja! Jeg trodde det var C, men svarte likevel A pga løsningsforslaget.
Er 6'eren innenfor rekkevidde med 2 feil på avkrysningene?
Svarte i tillegg at man kunne bruke tiosulfattitrering på kolorimetrioppgava på del 1  :hrm:
Ellers fikk jeg 0.355 kg metanol, 0.499 g, som er tilnærmet lik 5 g jern (elevene hadde rent jern), pentan-2-ol i fraksjon 1 og pentan-3-on i fraksjon 2, og at vi bufferkapasiteten overskrides ved tilsetting av 0.26 L 1 mol/L HCl.
Dersom alt annet er godt argumentert og innen annen feil er der, så ja da er den innenfor 6´r
Så det var noen over her som skal inn på medisin i Tromsø til høsten - dit skal jeg og!
Når det gjelder eksamenen, har jeg noen få feil på avkrysningsoppgavene, i tillegg til at jeg på den aller siste oppgaven svarte med 0,118 mol 1,0M HCl, og regnet ikke om til V. Jeg tror resten er riktig. Har et vagt håp om 6, men det hadde jeg på 1T-eksamenen i Vg1 også. Fikk 5 da, og får sikkert 5 nå også (som jo selvfølgelig også er veldig bra, men vil gjerne ha 6).
Når det var spørsmål om hvilken funksjon KOH hadde i Edison-elementet, stemmer det da at den ble brukt som en katalysator, for at reaksjonen skulle gå? Ettersom hydroksidionene oksiderer jernet og reduserer nikkelet? Eller er jeg helt ute og kjører?
Hadde ikke peil på denne, men svarte at KOH var en elektrolytt. Du har nok mer rett enn meg når det gjelder denne oppgava, for å si det sånn!
"The nickel–iron battery (NiFe battery) is a rechargeable battery having nickel(III) oxide-hydroxide positive plates and iron negative plates, with an electrolyte of potassium hydroxide."
Tja, ser ut som du har rett i det, du. :) Da er det vel jeg som har feil da, hehe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93iron_battery#Electrolyte
OK, har kastet sammen et løsningsforslag for den som er spent. Det er mulig den inneholder noen feil, så alle forbehold om det. Håper den ellers kommer til nytte med å roe noen nerver.
EDIT: Rettet feil i oppgave med kokepunkt
EDIT 2: Rettet feil i oppgave med buffer, må lages fra fast NaOH
Løsningsforslag eksamen kjemi 2 vår 2015.pdf
Endret av Radulf
OK, har kastet sammen et løsningsforslag for den som er spent. Det er mulig den inneholder noen feil, så alle forbehold om det. Håpe den ellers kommer til nytte med å roe noen nerver.
Jeg må si meg uenig i det siste svaret. er det ikke 0.108 * 1/0,5
Og at det er pentansyre i fraksjonen. pentan syre har en kp på rundt 186.
dermed utelukker vi den og?
Endret av Chemistry122
Angående oppgave 2 b)1) så har pentan-2-ol kokepunkt for 119°C, tror du ikke det heller vil være fraksjon 2? Kan pentansyre fordampe ved så lav varme?
Kommer an på hvordan du leser oppgaven. Slik jeg tolker det er "bufferen fra oppgave d)" 0,5 L. Så lenge du er tydelig på hva du faktisk regner ut (om det er for 0,5 L eller for 1 L av bufferen) tror jeg sensor vil være grei.
Du skulle ikke finne bufferkapasiteten, men hvor mye sterk syre som var nødvendig for å nå bufferkapasiteten for denne, 0,5L, bufferen
