Hei.
Er det noen her som har erfaring rundt IPTV, Multicast og IGMP.
Jeg har en Astaro / Sophos UTM hjemme version (home Made) hvor jeg bruker VPN til jobb. (kan ikke ta vekk denne)
også vil jeg ha IPTV isteden for parabol som er lav kone faktor.
Foreløpig får jeg inn Signaler i CA 5-10 sekunder. også stopper det. har prøvd med litt forkjellig men ingen endringer.
har en debug log fra sophosen
Prøvd å legge til forkjellige multicast adresser men kjønner ikke helt på de forkjellige og hvem jeg skal bruke.
I dag har jeg en Fiberlinje fra Telenor som NGT leier.
har kansje et lite håp om å kansje klare å kjøre IPTV via KODI hvis det går.
Hadde vert fint om noen kunne hjelpe. kansje dette kan hjelpe andre som sliter med samme problem
Live Log: Multicast (PIM-SM) routing daemon
Filter:			Autoscroll
Reload
2015:05:13-21:52:05 garverivegen xorp[19149]: [ INFO xorp_pimsm4 PIM ] CLI stopped
2015:05:13-21:52:05 garverivegen xorp[19149]: [ WARNING xorp_fea:19083 XrlFeaTarget obj/i686-pc-linux-gnu/xrl/targets/fea_base.cc:9625 handle_raw_packet4_0_1_send ] Handling method for raw_packet4/0.1/send failed: XrlCmdError 102 Command failed Error while sending to vif: eth1:eth1 src: 90.149.247.219 dest: 224.0.0.13: sendmsg(proto 103 size 54 from 90.149.247.219 to 224.0.0.13 on interface eth1 vif eth1) failed: Operation not permitted
2015:05:13-21:52:05 garverivegen xorp[19149]: [ ERROR xorp_pimsm4:19134 PIM pim/xrl_pim_node.cc:2495 fea_client_send_protocol_message_cb ] Cannot send a protocol message: 102 Command failed Error while sending to vif: eth1:eth1 src: 90.149.247.219 dest: 224.0.0.13: sendmsg(proto 103 size 54 from 90.149.247.219 to 224.0.0.13 on interface eth1 vif eth1) failed: Operation not permitted
2015:05:13-21:52:05 garverivegen xorp[19149]: [ WARNING xorp_fea:19083 MFEA fea/mfea_node.cc:1514 unregister_protocol ] unregister_protocol: module: PIMSM_4 iface: eth1/eth1
2015:05:13-21:52:05 garverivegen xorp[19149]: [ INFO xorp_fea:19083 FEA fea/data_plane/io/io_ip_socket.cc:774 leave_multicast_group ] Left group: 224.0.0.13 on interface eth1 vif eth1 socket: 56
2015:05:13-21:52:05 garverivegen xorp[19149]: [ WARNING xorp_fea:19083 MFEA fea/mfea_node.cc:1514 unregister_protocol ] unregister_protocol: module: PIMSM_4 iface: register_vif/register_vif
2015:05:13-21:52:05 garverivegen xorp[19149]: [ WARNING xorp_fea:19083 FEA fea/io_ip_manager.cc:1002 unregister_receiver ] Unregister receiver, protocol: 103 family: 2
2015:05:13-21:52:14 garverivegen xorp[19149]: [ TRACE xorp_igmp MLD6IGMP ] TX IGMP_MEMBERSHIP_QUERY from 90.149.247.219 to 224.0.0.1
2015:05:13-21:52:14 garverivegen xorp[19149]: [ WARNING xorp_fea:19083 XrlFeaTarget obj/i686-pc-linux-gnu/xrl/targets/fea_base.cc:9625 handle_raw_packet4_0_1_send ] Handling method for raw_packet4/0.1/send failed: XrlCmdError 102 Command failed Error while sending to vif: eth1:eth1 src: 90.149.247.219 dest: 224.0.0.1: sendmsg(proto 2 size 36 from 90.149.247.219 to 224.0.0.1 on interface eth1 vif eth1) failed: Operation not permitted
2015:05:13-21:52:14 garverivegen xorp[19149]: [ ERROR xorp_igmp:19128 MLD6IGMP mld6igmp/xrl_mld6igmp_node.cc:1315 fea_client_send_protocol_message_cb ] Cannot send a protocol message: 102 Command failed Error while sending to vif: eth1:eth1 src: 90.149.247.219 dest: 224.0.0.1: sendmsg(proto 2 size 36 from 90.149.247.219 to 224.0.0.1 on interface eth1 vif eth1) failed: Operation not permitted
Kjører du IP-TV på eget VLAN, med multicast aktivert?
Der vi bodde før, hadde vi fiber fra altibox.
Hadde kun mulighet til å ha en kabel mellom tekniskrom og stue, siden røret var skadet.
Kjøpte derfor switcher med støtte for oppdeling i VLAN, og med multicast støtte.
Lot dem fleste portene være på VLAN1, mens TV kom inn på VLAN2, og begge signalene gikk sammen som VLAN3 mellom switchene.
Dette fungerte utmerket :)
Kostet ikke så mye heller, da jeg kjøpte på tilbud. Fant vel ut at jeg betalte det samme for en 5 port + en 8 port, som hva kun 8 ports utgaven kostet hos andre butikker :p
Husker ikke helt hvilken butikk det var, men dem hadde ikke veldig bra rykte husker jeg.. men jeg opplevde ingen problemer :)
*edit*
Mener å huske switchene heter Netgear ProSafe Plus, GS105E og GS108E.
Kjørte da 5 port på teknisk rom, port 1-3 som VLAN 1 (tilkoblet router, og et par servere), port 4 som VLAN2 (TV inn), port 5 som VLAN3 (kabel over til neste switch).
I stua hadde jeg 8 port, port 1-6 som VLAN1 (tilkoblet alt som trengte nett), port 7 som VLAN2 (TV ut) og port 8 som VLAN3 (kabel fra forrige switch).
Hadde helt fine overføringshastigheter mellom alt av utstyr, og opplevde heller ikke noe hakking på tv :)
Endret av J@9
Nå har jeg aldri satt opp VLAN før. Grunnet aldri trengt det..
jeg prøvde i sted. men fikk ikke til.
Nå har jeg kun dumme switcher i huset.
på brannmur har jeg kun 2 interface. WAN og LAN
Jeg prøvde å sette opp et VLAN på LAN interfacet og lagde en DHCP for det Interfacet.
Fant Mac adressen til Dekoder. også la den inn i statisk IP mot DHCP på VLAN
åpnet porter på dekdoer så den har full tilgang ut.
men den fikk fortsatt IP fra DHCP på LAN
Tror nok du må ha switcher som støtter oppsett av VLAN.
For da blir det jo som å strekke opp flere fysiske kabler.
Men en annen mulighet er jo å splitte kabelen, men da får du kun 2x 100Mbit igjennom den.
Kjørte denne løsningen til å begynne med.. men så kom behovet for gbit tilkobling mot server, så da ble det nye switcher.
Betalte vel ikke mer enn 5-600kr for dem til sammen :)
Men er jo mulig det fungerer på en helt annen måte hos deg også, kjenner jo ikke til tjeneste leverandørene dine.
Jeg hadde heller aldri behov for å ha noe DHCP til dekoder, da den fikk alt den trengte fra altibox hjemmesentralen.
Og hvis jeg tok kabler fra både tv og lan utgang på sentralen, og koblet disse i en og samme "dum" switch, så sluttet alt å fungere :p
Men lurer på. kan jeg kjøre VLAN og LAN igjennom samme port til feks fra en switch til en annen?
har nemmelig 2 Netgear routere som jeg har lagt in openWRT tomato på så har mulighet til å bruke VLAN på disse
Det skal fungere ja ;)
Må bare sette opp portene etter ditt behov.. altså en port inn for tv og en for nett, og en port ut som kjører begge deler.
Også gjøre det samme i andre enden :)
Men ser jeg skrev feil oppi her.. jeg kjørte ikke 3 VLAN.. det var nok bare 2.. et for nett og et for tv, mens en port var satt opp til å bruke begge deler (denne kunne da ikke kobles til noe annet enn en switch som også var satt opp til begge deler på en port.
Koblet jeg til f.eks en pc eller dekoder på denne porten, fungerte det ikke.
vist NGT bruker samme protokoll som Telenor på IPTV over fiber så er det ingen spesiell VLAN
har samme problem med Telenor IPTV bare der har jeg bilde i 5-10min før det fryser, prøvd alt mulig av instillinger på Asus routeren og direkte tilkoblet ONT, er BARE igjennom Telenor sitt multimodem at tv signalet fungerer, hilsen Telemontør
EDIT: Fungerte fint før dem oppgraderte til IGMPv3 signal (fra v2)
Endret av xFrEaKx
På altibox sine hjemmesentraler er det som regel bare 1-2 TV porter, og skal man ha flere tv'er så måtte man selv sette opp switcher.
Noe som fungerte fint samme hva man brukte.. Men problemene kom når man ville ha både tv og nett i samme kabler.
Derfor jeg gikk over til VLAN oppdeling der :)
Men som sagt, må også støtte multicast.. Hadde glemt å slå av multicast blokkering på ene switchen, og da var det dårlig med bilde.. knotet ei stund før jeg fant ut av det.. men etter det så fungerte det glimrende hele tida vi bodde der.
Da var det tilsammen 3 dekodere tilkoblet, men kun en av dem som gikk via switchene mine.
Hei igjen. Har prøvd litt frem og tilbake med Sophos brannmuren min. og fant ut til slutt at den ikke hadde IGMP proxy. idiotisk siden dette da er en hjemme version av deres proff brannmur.
Så nå har jeg satt opp en switch ved ONT som deler sigalet til NGT modem og til min brannmur. (Funker så langt)
Etter det har jeg koblet begge inn på en router som jeg har lagt inn OpenLinksys Tomato på.
kontor
Port1:NGT modem
port2 printer
port3 Server
port4 Astaro
WAN Link til Stue
Stue
Port1: TV
port2 tom
port3: KODI
port4Trådløs AP
det jeg nå vil er å sette opp så port 1 på kontor har tilgang til port1 i stue. og port 2-4 har tilgang til 2-4 på begge sider. WAN er kun brukt som link mellom ruterene
Har planlagt infrastruktur men det kommer senere. når penger er på plass
