Bygge en billig server til heimebruk
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Selvfølgelig er det bedre å bruke kabelnett på en Server. Sier seg egentlig selv. Man bruker jo ikke Trådløst nett på en Server som skal streames musikk/film og overføres filer til. Husk på det at Trådløst nettverk kan gjøre overføring en smule treigere enn med kabel.
Iallefall er det, det her.
Det som også er verd å merke seg er også hastigheten på ulike kabler, da du ikke får mer enn 12,5 mb/s med vanlig CAT 5, mens med CAT 6 kan man ha en hastighet på 1250 mb/s.
Server kabla til router, router kabla til modem/heimesentral fra altibox alle står i boda. Cat5/cat6 kabel går til dekoder i stova, men denne kan enten sende tv-signal eller nettverk. Så det enklaste blir å streame trådlaust frå router i boda til tv-en, da det ikkje er plass til to cat5/6 kablar i eitt rør (som går i veggen).
Det som er viktig for meg er å kunne streame til tv-en i god kvalitet, og på 5Ghz nettverk så fungerer i det minste HBO, Plex og Netflix meget stabilt på min UE55HU7505. Ville tru at det fungerer minst like bra på det lokale nettverket. 4K er eg derimot meir tvilande til..
En liten kommafeil her vel. Du får 100mbps på Cat5, på Cat5e/6/m.m. får en GB eller 1000mbps.
Da ville jeg heller byttet på det, om du ikke får 2 kabler i røret. TV-boksen trenger bare beskjeden kapasitet, mens til div nett kan det være greit å kablet. Hastighet er en ting, reponstid er kanskje like viktig.
Om du har en fullkoblet Cat5 eller høyere, kan du bruke splitter i begge ender, få 2 stk 100mbps utav det. Det funker fint.
Jeg ville sjekket om du ikke egentlig kan få 2 kabler i røret: Det er forskjell på kablene, en CAT5e kan være ganske slank. Jeg mener å ha trukket 2 slike i det minste røret som normalt brukes til EL (16mm).
Du kan splitte TV og Nettverk signalet, trafikken blir då 100mbit for kvar av dei. Dette gjøres ved at 4 av de 8 kobberledningene i nettverkskablene bruker kvar sitt signal. Ikkje alle som veit om det, fungerer veldig bra og det er det me har gjort i årevis hos foreldrene mine.
Nei, det var ikke kommafeil. Nå brukte jeg megabyte, og ikke mbps.
M = Mega
m = milli
B = Byte
b = bit
mb/s = millibits/sekund; ikke mye å skryte av
Tråkker saftig i salaten her ja.. Jaja, verden skal tydeligvis ikke være enkel i dag.  :whistle:
Har snakka litt med Altibox, og dei meiner det ikkje er mogleg å dele kabelen i to som det blir nemnt her. Om dette er pga måten Lyse leverer via fiber har eg ingen anelse om. Det som i alle fall er realiteten, er at Altibox sin heimesentral kan sende TV-signal på port 1-3 og internett på port 4, dersom man ønsker dette. Eg tenker å lage til eit dobbelt nettverkspunkt, som også splittar nettverkskabelen som går via taket i 2: eitt til internett og eitt til TV. Så håper eg det fungerer, uansett kva Altibox seier.. :-)
Stemmer det. To slike blir montert, ein i bod og ein i stova. https://www.komplett.no/elko-utp-nettverkskontakt-2p/100342
I boda vil nettverkspunktet få inn TV-signal frå heimesentral og nettverk, dette blir sendt i éin nettverkskabel (splitta) til neste nettverkspunkt i stova, kor eg får to utgangar til TV og nettverk. :-) Vanskeleg for Altibox å forstå at dette skal fungere..
Forresten, har tilgang på minnekort som har blitt brukt i Dell server, 8GB og 16GB av typen:
http://www.proshop.no/RAM/HP-16GB-4Rx4-PC3-8500R-7-Kit-2185288.html
http://www.amazon.com/HP-8GB-2Rx4-PC3-10600R-9-Kit/dp/B0029L0P9Y
Uten å ha undersøkt nærare, kan eg bruke dette i min server, evt da med eit anna hovedkort?
Edit: ser ut til å ha nokså like egenskapar som minnekortet eg hadde valgt i utgangspunktet:
4GB crucial 240pin: http://www.proshop.no/RAM/Crucial-hukommelse-4-GB-DIMM-240-pin-2345724.html?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
16GB HP 240pin: http://www.proshop.no/RAM/HP-16GB-4Rx4-PC3-8500R-7-Kit-2185288.html
Endret av kizzykazz
Dell minnet du har tilgang til er registrert og ikke UDIMM (Unbuffered). Sannsynligheten for at det ikke kommer til å fungere er derfor veldig stor. Hvis du kan prøve brikkene for å se om de fungerer har du ingenting å tape. Må du kjøpe dem før du vet om de fungerer er det tryggere å betale det lille ekstra for UDIMM brikker som du vet fungerer og som kjøpt gjennom nettbutikk gir deg rett til å benytte deg av angrerett dersom brikkene du bestilte heller ikke var kompatibel.
Skal du ha en budsjettserver i AM1 prisklassen så er ECC vanskelig å få til. AM1 socket og memory correcting ram (ECC) er ifølge AMD offisielt ikke støttet på AM1 socket, og jeg hadde forholdt meg til det offisielle budskapet.
Prisforskjellen mellom vanlig ram og ECC er ikke stor, men du trenger hovedkort og prosessor som er ECC kompatibel. ECC kompatibel prosessor og hovedkort koster mer enn budsjettmaskinvare som ikke er ECC kompatibel.
SKAL du ha ECC så har Multicom et bra tilbud på et Intel hovedkort som støtter ECC ram. http://www.multicom.no/asrock-mk-e3c224-v_-atx_-socket/cat-p/c/p7016916
Kombiner hovedkortet med en rimelig 4.gen i3, eller Pentium eller Celeron G prosessor så har du en ECC kompatibel pakke som er det rimeligste jeg kan finne. i3, Celeron og Pentiuim er de eneste intel prosessorene som støtter ECC, utenom Xeon.
http://www.multicom.no/intel-celeron-g1840-2,8ghz-lga1150/cat-p/c/p7263937
Rimeligste UDIMM ram jeg finner på Prisjakt: http://www.multicom.no/kingston-4gb-1333mhz-ddr3-ecc/cat-p/c/p3813200
Jeg kan ikke garantere at alle produktene fungerer sammen, selv om de gjør det på papiret.
Endret av Mats4
Min anbefaling dersom du skal ha en ECC kompatibel pakke er Asrock MK C2550D4I (4-core cpu), eller storebroren C2750D4I (8-core cpu).
http://www.multicom.no/asrock-mk-c2550d4i-avoton-quadcore/cat-p/c/p712560
https://www.dustinhome.no/product/5010761248/c2750d4i?ssel=false&utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637146170
Men prishoppet fra AM1 eller intel Q1900 er veldig stort så de er et bra budsjettalternativ for den som ikke ønsker å betale det store premiumet memory correcting ram koster.
Endret av Mats4
Takk for tips Mats4, minnet har eg tilgjengelig via jobb så kan teste det først. Det stod opprinnelig i Dell T7500. http://www.dell.com/us/business/p/precision-t7500/pd
Enig ang ECC, for min bruk er det nok ikkje nødvendig. Men sidan eg har det tilgjengelig så kan eg prøve.
Kan gjerne gå for eit Intel-alternativ, er ikkje låst til AMD sjølv om det er tipsa om tidlegare i tråden. Ser nærmare på alternativa du har lagt ved litt seinare i dag.
ECC minne koster ikkje lengre så veldig mykje meir enn vanlig ram. Og det er aboslutt verdt det lille ekstra. Men om den Dell T7500 har riktig ram tviler eg på. AM1 støtter unbuffered ECC minne. Den har vell buffered/registered/ECC R.
 Så har du også ECC P, ECC FB og nokre fleire.
Jeg kan argumentere en god sak for ECC, men til syvende og sist handler det om hvor mye er man villig til å betale for at informasjonen lagret på serveren ikke skal korrumperes.
Xeon D er ikke langt unna lansering, så det kan være lurt og vente med å knuse sparegrisen til de prosessorene kommer for salg.
  • Intel Xeon D-1520: 4 cores / 8 threads, 2.2GHz, 45W
  • Intel Xeon D-1540: 8 cores / 16 threads, 2GHz, 45W
