IT 2 skriftlig eksamen våren 2015
Har så lyst til å se hvordan andre gjorde det, kan noen legge ut?
Her er min:
http://simen.codes/web/informasjonsteknologi-2-eksamen-2015/
Tror det falt ut en 'a' (data.js -› dat.js) når jeg leverte som gjør at videoen ikke fungerer. Noen som vet om det blir trekk for det?
Mer perfekt kan det ikke bli, tror den lille 'a'en kan godtaes ;) Men blir litt beskymret av at det ligger kodesnutter ute på nettsiden din (Den var fin forresten) og sensor kanskje kan finne navnet ditt via plagiatkontroll.. Kan gå an å foreløpig legge filene ut, så koden i det karakteren er tilbake, bare for å være på den sikre siden :)
Ouch, det tenkte jeg ikke på. Takk, hadde vært for dumt å stryke på grunn av det. :)
(Har flyttet publiseringsdatoen til 1/6, hvis noen vil ha koden før det, send meg en melding)
Kan noen legge ut oppgaven (ikke besvarelse), vil helst løse den. Oppgaven kommer ikke inn på Udir før om lenge...
EDIT: Vet ikke om dere fikk PGSA brukernavn og passord, men om dere fikk bruker informasjon, kan dere laste ned oppgaven her fra:
https://pas.udir.no/AuthenticationWeb/kandidat.aspx?RequestApplication=PGS-A&returnURL=https://pgsa.udir.no/LoginCandidateCallbackPage.aspx
Det er samme sted dere leverte oppgaven (tror jeg).
Om noen er vennlige å laste den opp etter at du har lastet den ned (oppgaven).
Endret av LeiAvDette
Gjest Slettet-85b0hXDF
Var det bare på skolen min eller fikk alle kartet en halvtime etter at eksamen startet?
Endret av Slettet-85b0hXDF
Nei, får ikke lastet ned, den ber om dagspassord. Altså samme side som man kommer til før eksamen. Kan være fordi jeg skal ha flere eksamener.
Samme her. Vi fikk beskjed om at feide hadde problemer som gjorde at ingen fikk logget inn. Vet ikke helt når vi fikk tilgang, men det fungerte når jeg hadde gjort oppg 2.
Det har ingenting å si om du har en eller flere eksamen(er). Har du levert besvarelsen din i PGSA en gang i det faget du er oppe i, så er det levert. Dette er for å hindre eksamenskandidater å levere en "rettet/forbedret versjon" av besvarelsen etter endt ordinær eksamenstid. Mao. for å hindre eksamenskandidater som prøver å jukse på PC etter at eksamen er avsluttet. Jeg vet ikke hvordan dette behandles på de diverse skolene, men for Privatistkontoret i Oslo, er det kun eksamensledere/PC-ansvarlige som har autoritet til å åpne opp en tilgang slik at du får levert en ny besvarelse under eksamen.
Ps. Hvis du har lastet ned eksamensoppgaven og .zip filen fra PGSA under eksamen, så sjekk download/nedlastnings mappen din. Kan hende at den ligger der.  ;)
Jeg ser at flere har valgt å besvare alle punktene på dokumentasjonsdelen "Lag en spesifikasjon/wireframe/UI/usecase for hvordan du vil designe applikasjonent". Men betyr ikke / eller???
http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/tegn/Skrastrek/
Det kan hende at det er jeg som er dum her, men synes det var dårlig formulert.
Edit: Fra språkrådet, hvis jeg får feil på grunn av at jeg bare valgte en, så er det ikke min feil?
Den viktigste funksjonen skråstreken har, er å skille mellom alternativer. Det vil si at vi bruker den når vi må gjøre et valg. Skråstreken betyr altså vanligvis ’eller’.
Skråstrek mellom enkeltord:
ja/nei
lunsj/middag
tog/buss/båt/fly
enkeltkonsonant/dobbeltkonsonant
han/hun
og/eller
bokmål/nynorsk/samisk
ja/nei
lunsj/middag
tog/buss/båt/fly
han/hun
og/eller
Ingen som er enig i at eksamen var dårlig formulert?
ja/nei
lunsj/middag
tog/buss/båt/fly
han/hun
og/eller
Jo, egentlig. Jeg var litt usikker, men gikk ut fra at poenget var at man skulle lage nok dokumentasjon til at de som leser den skjønner hvordan programmet skal lages og se ut. Siden denne oppgaven var litt komplisert, regner jeg med at de har den der for å passe på at vi tenker oss om før vi begynner å lage programmet. I tillegg blir det lettere for sensor å lese koden og se hvordan vi har tenkt (i tilfelle det ikke virker).
Det vurderingskriteriene krever, er at vi:
– spesifiserer krav til IT-løsninger, gjør rede for hvordan disse utvikles, og lager relevant dokumentasjon og vurderer ulike programmeringsløsninger
– bruker relevante teknikker i utviklings- og planleggingsverktøy og kjenner verktøyenes muligheter.
Her sier de ingenting om at vi lage wireframes eller usecase, så lenge vi "lager relevant dokumentasjon" og "spesifiserer krav". Så hvis du har gjort det, tror jeg nok du er på trygg grunn.
  • 4 uker senere...
