Blåbjørn Skrevet 11. desember 2017 Del Skrevet 11. desember 2017 (endret) Hei. Kjøpte en Samsung SE790C brukt for 4000 kr på Finn.no. Fikk skjermen idag, men er ikke fornøyd, bokstavene er utydelig, litt blury, de er slitsomme å se på, har prøvd å skru opp sharpness og den er nå på 100%. Prøvd andre instillinger også. Får neste litt vondt i øynene av å konse på bokstavene, de er ikke super ille, men det er såpass at jeg blir litt sliten. Når man resetter til fabrikk så er de superblury, men det blir som sagt litt bedre når man skrur opp sharpness til 100%. Kommer fra en BenQ 24" LCD G2420HDB og den er mye mer behagelig å se på, bokstavene er faktisk som de skal være og ikke blury, eller "pikslete" vil jeg også beskrive det. Er det ofte slik på 3440x1440 eller er det dårlige greier? Kan vell heve kjøpet selv om det er kjøpt privat på Finn.no? 1) "For best results use display port. otherwise this monitor will not run over 30fps or have good color co-ordination. " 2) Hver eneste skjerm er litt forskjellig så bare et forslag: Brightness (denne kan du justere selv egentlig) Contrast 70 Sharpness 60 R 46 G 48 B 50 Gamma Mode 2 Response Time Standard NVIDIA control panel Gamma 0.96 3) sjekk oppløsingen. Mener å huske at det var en innstilling som gjorde teksten sykt blurry men husker ikke hva den het. Du må leke litt med instillingene. Kan google og se om jeg finner ut av det, er et eller noe år siden jeg hadde den skjermen selv. Sannsynligvis best å spørre selger om innstillingstips angående det. Endret 11. desember 2017 av Blåbjørn Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 11. desember 2017 Del Skrevet 11. desember 2017 Hei. Kjøpte en Samsung SE790C brukt for 4000 kr på Finn.no. Fikk skjermen idag, men er ikke fornøyd, bokstavene er utydelig, litt blury, de er slitsomme å se på, har prøvd å skru opp sharpness og den er nå på 100%. Prøvd andre instillinger også. Får neste litt vondt i øynene av å konse på bokstavene, de er ikke super ille, men det er såpass at jeg blir litt sliten. Når man resetter til fabrikk så er de superblury, men det blir som sagt litt bedre når man skrur opp sharpness til 100%. Kommer fra en BenQ 24" LCD G2420HDB og den er mye mer behagelig å se på, bokstavene er faktisk som de skal være og ikke blury, eller "pikslete" vil jeg også beskrive det. Er det ofte slik på 3440x1440 eller er det dårlige greier? Kan vell heve kjøpet selv om det er kjøpt privat på Finn.no? Hev kjøpet 1 Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 11. desember 2017 Del Skrevet 11. desember 2017 Hei. Kjøpte en Samsung SE790C brukt for 4000 kr på Finn.no. Fikk skjermen idag, men er ikke fornøyd, bokstavene er utydelig, litt blury, de er slitsomme å se på, har prøvd å skru opp sharpness og den er nå på 100%. Prøvd andre instillinger også. Får neste litt vondt i øynene av å konse på bokstavene, de er ikke super ille, men det er såpass at jeg blir litt sliten. Når man resetter til fabrikk så er de superblury, men det blir som sagt litt bedre når man skrur opp sharpness til 100%. Kommer fra en BenQ 24" LCD G2420HDB og den er mye mer behagelig å se på, bokstavene er faktisk som de skal være og ikke blury, eller "pikslete" vil jeg også beskrive det. Er det ofte slik på 3440x1440 eller er det dårlige greier? Kan vell heve kjøpet selv om det er kjøpt privat på Finn.no? 1) "For best results use display port. otherwise this monitor will not run over 30fps or have good color co-ordination. " 2) Hver eneste skjerm er litt forskjellig så bare et forslag: Brightness (denne kan du justere selv egentlig) Contrast 70 Sharpness 60 R 46 G 48 B 50 Gamma Mode 2 Response Time Standard NVIDIA control panel Gamma 0.96 3) sjekk oppløsingen. Mener å huske at det var en innstilling som gjorde teksten sykt blurry men husker ikke hva den het. Du må leke litt med instillingene. Kan google og se om jeg finner ut av det, er et eller noe år siden jeg hadde den skjermen selv. Sannsynligvis best å spørre selger om innstillingstips angående det. Takk. Har prøvd mange ulike justeringer, men jeg blir ikke fornøyd. Jeg har en 34 " UW på jobben, så skal se ekstra nøye i morgen og se om det er likt, og at det kanskje er fordi det er så høy oppløsning det blir sånn. Lenke til kommentar
Blåbjørn Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 (endret) http://support-us.samsung.com/cyber/popup/iframe/pop_troubleshooting_fr.jsp?from_osc=&homeid=578361&idx=583172&modelcode=LS27E510CSY/ZA&modelname=S27E510C& btw dobbeltsjekk at du ikke har mer enn 30hz med HDMI / 60 hz(med dp kabel) på instillinger. Husker at skjermen ble veldig blurry om jeg prøvde å overklokke den til over 60hz(med dp kabel). Sharpness på 100 kan btw være konterproduktivt for å få ting skarpere. prøv deg på 50-60, til du får bilde så skarpt som mulig på andre måter og derretter gjør finjusteringene med sharpness instillingen. Prøv å justere Cleartype. Endret 12. desember 2017 av Hårek Mega sitatpyramide fjernet Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 (endret) Takk, igjen. Har justert cleartype og det ble ikke bedre. Noe annet jeg føler er at teksten som jeg siterer her på forumet blir grønn, spesielt når det er mange bokstaver som er nær hverandre, f.eks. ordet "innstillingen". Har prøvd 125% og det blir bedre enn 100% størrelse på tekst og apper, men fortsatt litt grønt. Prøvd å stille inn farge og annet for å bli kvitt det også. Mulig det blir slik når det er utydelige skiller på bokstavene, at de faller litt sammen. Jeg har nå sharpness på 70, men det blir ikke bedre fra 66-100, da er det temmelig likt. Før 70 er det kriseblury. Bruker DP kabel, 60hhz, ikke overklokket. Endret 12. desember 2017 av Hårek Mega sitatpyramide fjernet 1 Lenke til kommentar
Blåbjørn Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 (endret) antar du begynner å bli frustert nå og skjønner det: men du kan prøve denne løsningen fra en fra et forum: Litt usikker på hva som gjør det og hva slags negative konsekvenser det får men. The text is very blurry... except for the screen menu, which is clear The cable is DisplayPort and the resolution is correct (3440x1440) I have never had blurry text with other screens Then I read that I could eliminate the problem by turning on Game Mode on the screen And that worked... but that's not supposed to happen, right? Endret 12. desember 2017 av Hårek Mega sitatpyramide fjernet Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 (endret) Hei. Nei det går egentlig ganske greit, bare synd at jeg har solgt den andre skjermen min allerede og en venter på å overta den... Prøvde Game mode også, men det blei desverre ikke bedre. Er veldig takknemmelig for alle tipsene, men jeg tror det er noe galt med skjermen min. Jeg fikk tilsendt denne skjermen i en Acer X34 eske, så tydeligvis var ikke forrige eier fornøyd heller... Jeg sitter nå på jobb, og jobbskjermen er noe HELT annet! Er så deilig å se på i forhold! Klarer ikke engang å justere så dårlig at jeg får like dårlig resultat på Dell skjermen på jobb som på Samsungen jeg har kjøpt hjem. Endret 12. desember 2017 av Hårek Mega sitatpyramide fjernet Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 Er nok en grunn for at han solgte den... Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 Er nok en grunn for at han solgte den... Men jeg kan bare kreve at jeg vil heve kjøpet? Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 (endret) Jepp. Er jo en vesentlig mangel han ikke har fortalt noe om. Endret 12. desember 2017 av Randeboy Lenke til kommentar
chevyz28 Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 Hei. Kjøpte en Samsung SE790C brukt for 4000 kr på Finn.no. Fikk skjermen idag, men er ikke fornøyd, bokstavene er utydelig, litt blury, de er slitsomme å se på, har prøvd å skru opp sharpness og den er nå på 100%. Prøvd andre instillinger også. Får neste litt vondt i øynene av å konse på bokstavene, de er ikke super ille, men det er såpass at jeg blir litt sliten. Når man resetter til fabrikk så er de superblury, men det blir som sagt litt bedre når man skrur opp sharpness til 100%. Kommer fra en BenQ 24" LCD G2420HDB og den er mye mer behagelig å se på, bokstavene er faktisk som de skal være og ikke blury, eller "pikslete" vil jeg også beskrive det. Er det ofte slik på 3440x1440 eller er det dårlige greier? Kan vell heve kjøpet selv om det er kjøpt privat på Finn.no? Du har vel kvittering så du kan få den reparert? Lenke til kommentar
MrLuni Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 Hva slags skjermer det som er "the shit" nå for tiden? Rundt 10k kr, evt betales med bitcoin xD Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 Hva slags skjermer det som er "the shit" nå for tiden? Rundt 10k kr, evt betales med bitcoin xD Fortsatt x34a og asus rog 34 1 Lenke til kommentar
Orwandel Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 Ja, jeg venter fortsatt på at det skal komme et bra 3440x1440 panel med FreeSync 2 og en brukbar range. Finnes vel ingen så langt. Lenke til kommentar
chevyz28 Skrevet 12. desember 2017 Del Skrevet 12. desember 2017 Denne er grei også :-) http://www.dell.com/en-us/shop/alienware-34-curved-gaming-monitor-aw3418dw/apd/210-amsv/monitors-monitor-accessories Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 13. desember 2017 Del Skrevet 13. desember 2017 (endret) Hei. Kjøpte en Samsung SE790C brukt for 4000 kr på Finn.no. Fikk skjermen idag, men er ikke fornøyd, bokstavene er utydelig, litt blury, de er slitsomme å se på, har prøvd å skru opp sharpness og den er nå på 100%. Prøvd andre instillinger også. Får neste litt vondt i øynene av å konse på bokstavene, de er ikke super ille, men det er såpass at jeg blir litt sliten. Når man resetter til fabrikk så er de superblury, men det blir som sagt litt bedre når man skrur opp sharpness til 100%. Kommer fra en BenQ 24" LCD G2420HDB og den er mye mer behagelig å se på, bokstavene er faktisk som de skal være og ikke blury, eller "pikslete" vil jeg også beskrive det. Er det ofte slik på 3440x1440 eller er det dårlige greier? Kan vell heve kjøpet selv om det er kjøpt privat på Finn.no? Du har vel kvittering så du kan få den reparert? Hei, og takk for hjelp alle sammen. Fikk nå til et bra bilde jeg er fornøyd med. Måtte styre mye inn på både skjermens innstilling og i nvidia, samt cleartype, lasta ned noe greier fra Samsung, ny kabel og hele pakka. Endret 15. desember 2017 av OddZen Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 15. desember 2017 Del Skrevet 15. desember 2017 Har du kjørt ClearType-wizarden i Windows? Lenke til kommentar
oOF Skrevet 15. desember 2017 Del Skrevet 15. desember 2017 (endret) Kommer det noen 'spennende' skjermer i nærmeste fremtid? Det nærmer seg kjøp av ny skjerm og jeg er usikker på om jeg skal kjøpe en 144hz-skjerm eller en bredere skjerm nå, eller om jeg skal vente til neste år.for å se an. Endret 15. desember 2017 av oOF Lenke til kommentar
OddZen Skrevet 15. desember 2017 Del Skrevet 15. desember 2017 Asus 34" G-Sync Rog Swift PG348Q, 8 mnd gammel for 8000. Godt kjøp? Lenke til kommentar
CavemaNz Skrevet 15. desember 2017 Del Skrevet 15. desember 2017 Ser Komplett kjører 20% på demoskjermer nå, kan være noen gode kjøp om man tar sjansen. Lenke til kommentar
