Tråden for 34" Ultrawide 3440x1440 skjermer
Jeg har 2 Titan X i SLI så skal ikke være noe med skjermkortenne på min side vertfall. Kunne noen av dere legge ut bilder av hvor mye backlight bleed dere har på en sort skjerm? Min ser vertfall slik ut, synst ikke det er helt innafor på en skjerm til 12K.
Merker du noe ved andre anledninger enn helt sort skjerm?
Da sender du den tilbake :)
Det er jo forsåvidt greit nok, det blir da den andre skjermen jeg sender tilbake av denne typen. Det jeg lurer på er om dere andre har like mye backlight bleed å bare aksepterer det, for da er det ikke vits for meg å prøve å bestille meg en 3. monitor av denne typen ettersom det ikke er noe jeg aksepterer.
Backlight bleed på min eksisterer nesten ikke. Det er ørlitte granne øverst i venstre hjørne, som kun sees når bildet er helt sort.
Det er svært vanskelig å vurdere dette Med kun et bilde mtp. eksponering etc...Du må ikke blande ips-glow med backlight bleed. Les http://www.tftcentral.co.uk/reviews/acer_predator_x34.htm om dette. Med skjermen på og ikke signal blir ips glow ekstra synlig??Hvorfor vet ikke jeg. Sjekk med skjermen på og med kun helt svart bilde i windows. Lekker det lys hvor du ser 90 Grader rett på, så er det backlight Bleed. Da får du vurdere om du kan leve med buet ips :-)
Veldig godt poeng!
Opplever selv bittebittelitt bleed/glow i de venstre hjørnene på sort skjerm, men ingenting jeg legger merke til på noe annet enn sort skjerm. 100Hz fungerer også gull med den medfølgende kabelen.
Må bare skaffe meg et bordfeste, for fy den foten er dyp!
Jeg har satt på et arm-veggfeste til min x34. Utrolig digg å ikkje ha den foten. Få da også mye bedre plass til ting på pulten. Kan f.eks ha dac og tastatur nr.2 under skjermen. Noe som ikkje går med fot.
Deltaco 13" - 37" adjustable wall mount,  heter den :p
http://digitalimpuls.no/PC-komponenter/Skjerm/Tilbehør/Veggfeste/Veggfeste-for-TV-skjerm-med-3-Ledd-Max-25kg-VESA-75200-bygger-10-35-cm117350-p0000052454
Endret av Nizzen
Pr. dags dato ikke aktuelt med veggfeste, da PC står i en nyoppusset stue, og jeg planlegger å flytte om ikke så aaalt for lenge
Regner med det blir noe sånt:
https://www.komplett.no/product/836092/datautstyr/skjermer/bord-og-veggfeste/iiglo-skjermfeste-mm100#
evt https://www.123elektronikk.no/bordfeste/bordfeste-13-30-15kg.asp
Ser ikke så solid ut, men skal tåle 10-15kg.. Ikke noe gøy om alt detter ned :p
Vil også ha et feste som skrues rundt bordplata, ikke igjennom den
Endret av Thombr86
Vet noen om det kommer en freesyncversjon av asus 34 curved ROG skjermen? Kjipt å betale ekstra for gsync når jeg ikke får brukt det... Vil helst ikke ha Acer da jeg har mer tru på byggekvaliteten til Asus.
https://prisguiden.no/produkt/acer-predator-x34-freesync-234482
75hz er rimelig turnoff i forhold til g-sync versjonen. Freesyncversjonen er dermed ikkje verdt mere enn 8k etter min mening. Som de andre 3440x1440 skjermene
