Tråden for 34" Ultrawide 3440x1440 skjermer
Spørre på komplett blir det samme som å spørre kassedama på kiwi. Stort sett lik kompetanse. Virker mer ut som de bare gjetter og antar ting, men egentlig ikke har snøring.
Jeg har stort sett samme erfaring, men det varierer sikkert en del. De kan vel generelt mer enn foreldrene mine, men kanskje ikke mye mer.
Når vi er inne på Komplett, så har jeg faktisk prutet der flere ganger. Veldig mange av varene kan de hente inn tilbud til deg på. Er bare å spørre pent i chatten. Ikke alltid det er de store summene. Alt fra 20 kr til noen hundrelapper. Verdt å prøve. :)
Iiglo gassarm kommer typisk til 499kr på black friday @komplett :p
Spørsmål. Hvordan monteres gassarmen på pulten? En bolt igjennom platen og festes i brakett under?
samt hvor nære vegg kan den monteres for å benyttes på en skjerm?
Har en spesiallaget pult som det ikke er mulig å bruke feste som festet til enden av bordplaten. Har laget pulten slik at den flyter, og kun er festet på vegg samt ett ben. Kunne tenkt meg en enklere løsning enn benene på skjermene jeg har i dag. Den ene måtte jeg bytte til ett ben fra en annen skjerm da den må stå så nære vegg som mulig.
Vil jo frigi en god del plass med en GM100 ser det ut til, men ønsker ikke å lage for mye hull i pulten.
Jeg er på nippet til å kjøpe meg en Samsung C49RG90, men sliter med å finne en gassarm eller god veggmontering til den.
De fleste forhandlere oppgir en vekt på 14,6 kg (bortsett fra Power som av en eller annen grunn sier 11,0 kg), så den er for tung for alle jeg har funnet.
Noen forslag?
Har denne på min 34" :https://www.komplett.no/product/597530/datautstyr/skjermer/bord-og-veggfeste/norlink-spaceco-pro-s1-1000-gassarm
Iiglo har jeg på 27" 4k.
En skjerm uten fot ER lettere enn med ;)
Noen forslag?
Jeg har bruker https://www.komplett.no/product/894580/datautstyr/skjermer/bord-og-veggfeste/iiglo-skjermfeste-gassarm-gm100
Det er til en Dell U4919DW som veier 11.4 MED foten. Jeg kan ikke se for meg at mer skal være noe problem med noen ekstra kg. Åpent kjøp er det også.
Endret av DiskusjonBrukerenMin
Ser en ga en produktanmeldelse "supert produkt bare ikke til så stor skjerm, å dette hva jo en risiko vurdering jeg måtte ta siden jeg ikke orka foten på skjermen å veggen min ikke er skapt for oppheng... hengt opp en 49" curv 144hz på denne å det er ikke å anbefale .. alt av fester måtte strammes, hva 2 stk som monterte den måtte løfte av sikkert 7-8 ganger for hele bordplato knea når jeg slapp skjermen med 1 hånd ... så vi endte opp med 2stk 3mm tynne aluplater på oppsiden å undersiden av borde ... så no er den egentlig bare vanskelig å justere for alt er så stramt for å holde den oppe at prøver du kommer du langt forbi der du ville den sku stille den til å stå .."
Jeg hadde egentlig samme utfordringen med en billig benkeplate, så pass på at du har et skikkelig bord. Ikke de billige platene til IKEA som er lagd av papp.
Jeg likte egentlig denne bedre enn den over dobbelt så dyre som Nizzen anbefaler, men vektkapasiteten er nok litt på grensen.
USB-hub er jo en fordel, f.eks, selv om den bare har en enkelt port.
Noen forslag?
Her er vekt fra Samsung selv: 11,6 KG uten fot, 14 med
  • Set Weight with Stand14.6 kg
  • Set Weight without Stand11.6 kg
  • Package Weight20.1 kg
Er det noen grunn til å bruke USB-C fremfor HDMI når jeg kobler min nye skjerm til laptopen min? Har jeg forstått riktig at eneste fordel er at en USB-C kan tilføre strøm i tillegg slik at jeg slipper strømkabel?
Medfølgende USB-C kabel var kun på 1,0 m eller rundt der, så den ble for kort. Kjører derfor med HDMI nå. Tror ikke jeg gidder å kjøpe USB-C nå om det ikke er andre fordeler.
Ellers er det først nå i dag tidlig jeg tester skjermen veldig raskt. Må nok justere diverse ettersom det ble veldig skarpt for øynene 'ut av boksen'. Jeg har nå omtrent en halv meters avstand til skjermen og det er vel tilstrekkelig?
Ser ut til at jeg greier meg uten stativ i første omgang, men hadde helt klart vært en fordel. Pulten min har en veldig tykk bordplate (12-14 cm totalt med stålramme), så jeg vet ikke hva slags stativ som har den slags kapasitet.
Det kommer an på skjerm og laptop. USB-C kjører displayport, og enkelte skjermer tar høyere Hz via DP enn HDMI.
Det kommer også an på PCen din om den kan kjøre lading og bilde via samme port. Alle USB-C porter er ikke like.
Endret av AndersT2
til deg som skal ha monitor arm som skal festes på skrivebordet så anbefaler jeg ikke å være gjerrig, betal ekstra istedet. Og pass på at bordplaten er tykk nok som skal tåle 49" kurve som også gir ekstra vekt og jo lengre mot deg du setter gassarmen jo mer vekt blir det. Det å bruke en av de billigere gassarmene på en så dyr skjerm er ikke lurt for å si det slik. Ville nok ha fulgt nizzen's råd og brukt 2k. Har du råd til å kjøpe en skjerm til 10k+ så har du råd til en gassarm som er av bedre kvalitet.
Ok. Takk for svar. Denne skjermen har vel maksimum 60 Hz, så da spiller det vel ingen rolle sånn sett. Oppkoblet med HDMI nå og det fungerer fint så langt. Stresser ikke med å bytte til USB-C da. ;)
