Transportere varme fra grill utenfor teltet og inn i teltet
Ketil_H
Hei
Jeg telter endel og skal snart på telttur. Det kan fremdeles være litt kalt, så en gammel tanke jeg har hatt er jo å hente varme fra kullgrillen på utsiden og inn i teltet (lite telt).
Jeg har sett for meg en slags vanndunk på grillen, der vannet går i en vannslange som ligger under teltet og tilbake til dunken på grillen. Vannet varmes da opp på grillen, og avgir varme under teltet.
Et isolerende lag nederst, så vannslange med varmtvann, så teltduken, så liggeunderlaget og på toppen meg.
Har noen noen tanker rundt dette? Vil det avgi nok varme til å få merkbar effekt, vil vannet sirkulere?
PS. Superundertøy og en bra sovepose er en selvfølge :)
Hehe, snakk om å overkomplisere. Hvordan skal du få sirkulasjon på vannet? Pedalpumpe? :p
La noen steiner ligge i grillen så de blir passe varme. Så tar du steinene med deg inn i teltet og ligger inntil dem.
Vil ikke de være veldig, veldig varme med en gang for så å tape seg fort?
Tenkte på en batteridreven pumpe til å sirkulere vannet. Trenger jo ikke store bevegelsen i vannet og da trenger det vel ikke å være en kraftig pumpe..
hva med slik "multifule" ovn?
multifuel_tn%5B1%5D.gif?return=www.nordt
Funker selvsagt ikke om det er snakk om lengre turer til fots da dem både veier litt og er store av størrelse.
Mengden/vekt er ikke så farlig, men jeg kan ikke ha noe inne i teltet for det er et lite "lukket" telt..
En liten primus kan du ha inni teltet om du passer på litt, riktignok ikke hele natten, men sånn at du kan varme opp om morgenen og kvelden.
Å varme opp med grill og vann høres vanskelig ut, tviler på at det er veldig effektivt.
Hvor lenge har du tenkt til å varme teltet?
dette er riktig måte å gjøre det på
Det der vanngreien dine høres ut som noe forferdelig tull.
Tydelig at du aldri har vært i forsvaret :p
Primus til morgen og kveld, når du er i posen fryser du jo ikke uansett så hvorfor varme om natta?
Det er klart at det er riktig måte å gjøre det på, dersom teltet gir mulighet for det noe det ikke gjør. Hvorfor jeg ønsker varme i teltet? komfort?
Vann er bare en mulighet til å transportere varme fra varmekilden og dit varmen skal brukes(nesten som de gamle radiatorene).
Steiner er også en mulighet, men jeg er usikker på effekten.. Først veldig varme og relativt raskt kalde igjen.
jo, men temperaturen inni posen er nok ikke særlig forskjellig med eller uten dette varmesystemet ditt, heller vil jeg tro at med varme i teltet vil du måtte sove med posen åpen, noe som er unødvendig.
Du kan også legge glovarme steiner i ei skål. Prøv å få strålingen rett på deg.
Hovedpoenget med teltturer er ikke komfort. Men om du virkelig ønsker komfort ville jeg anbefalt deg å kjøpe et større telt istedenfor å kjøpe masse vannslanger. Husk at gummi ikke kan ligge på grillen, så der trenger du metallrør. Tungt å bære.
Hvorfor skal du ha kontinuerlig varme i teltet?
Hvorfor gir ikke teltet mulighet til primus?
Hvor lenge forventer du at grillen gir varme?
Her vært på telttur i 30 blå, holdt med primus på morgenen og kvelden uten større problemer med verken komfort eller varme, etter primusen har stått på en stund riktignok.
Skal du absolutt ha varme hele natten anbefaller jeg aggregat og elektrisk ovn. En grill utenfor vil dø i løpet av natten, og da må du ut å fyre opp igjen for å få varme igjen, det er definitivt ikke komfort å måtte fyre opp grillen ute i kulda når du akkurat har våkna...
Når grillen dør og vannet kjøles ned vil det sirkulere kaldt vann under teltet, om du ikke skrur av motoren. Altså, vil det kjøle ned teltet etterhvert. Ellers har jeg ingen tro på at løsningen fungerer uten å legge MYE jobb i det, både i slangen og grille, som tross alt bør holde hele natten for å gi mening.
Hva med å heller legge seg inn på hotell?
Endret av aklla
  • 2 uker senere...
