Passiv kjøling til P-4
Gega
Heisan
I min desperate jakt på en totalt lydløs pc er jeg ute etter passiv kjøling til min P-4 2,66ghz... :-)
Er det noen vet om det lar seg gjøre? jeg skal IKKE ha vannkjøling.
Men en kjøler som er så god at den klarer å kjøre 2,66ghz uten å bli for varm.
Maskinen skal ikke overklokkes...
Heisann
Da vil jeg annbefale Thermalright SP-94 kjøler som du enten montere 80/92 mm vifte på. f.eks Papst.
Bruker denne kjøleren selv. Med orginal kjøler hadde jeg en temp på 45c på std hastighet og nå har jeg klokket den til 3382mhz og da holder den en temp 35c.
Er å annbefale.
  Lotus-Omega skrev:
Heisann
Er å annbefale.
Passiv kjøling betyr jo at man ikke skal ha vifter.
Men da må jeg si pass, for jeg er ærlig talt ikke sikker på hva
du kan bruke om du ikke vil ha vannkjøling. Har selv en
Zalman 7000 ALCU som er lydløs ved lav RPM, sjekk den
ut her: http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000alcu.htm
"Silent Mode" har en omdreining på 1350 RPM og gir bare 20 DB støy.
Den går under Zalman`s "Computer Noise Prevention System" program.
Hvis hovedkortet ditt støtter undervolting og underklokking så kan jo ha noe å hente der, kjører selv min P4 2,53 @ 3,06 på 53 grader uten at vifta står på. (skrudd av med speedfan) Dette er 100% idle med en fortron/source 300watts strømforsyning like over (ja den suger varme vekk fra kjøleribba og ut bak :) )
edit: typo
edit2: suger heter det vel
  Collapse Generation skrev:
  Lotus-Omega skrev:
Heisann
Er å annbefale.
Fullt klar over det CG.
Var bare litt rask på avtrekker'n.
Trekker tilbake min anbef. med øyeblikklig virkning :nice:
Jeg har et ASUS P4PE hovedkort, men jeg ikke sikker på om det støtter undervolting og underklokking.
Så du overklokker din 2,53ghz uten å ha viften på....HMMMM..interessant :roll:
Men bruker du da originalkjøleren da? du har vel øket volten din eller kjører du på std volt?
Min psu er en ANTEC True 430P 430W
