smøre arctic silver 5 på en P4 cpu
fAight
Hei,
Skal nå bytte hovedkort - fra SiS S4533 til Aopen AX4C MAX - til det har jeg kjøpt Arctic Silver 5 da jeg regner med at jeg må føre på ny kjølepasta på cpu'en. Prosessoren er en P4 Northwood 2.0GHz BOXED, så det har vært intel's thermal pads på cpu'en tidligere.
Hvordan går jeg fram? Vet jeg skal rense med isopropanol, eller kondensfjerner. Men hvordan fører jeg på kjølepastaen? Skal jeg dekke hele heatspreader'en? Kan jeg jevne det ut med et bankkort? Hvordan pleier dere å gjøre det?
mvh
ridgea
(stikker på posten å henter det nye hk'et mitt nå, imens kan jo dere prøve å hjelpe meg ;) )
Du må dekke hele heatspreaderen ja. Og jeg pleier å rense med rødsprit, men
det er vel mest fordi jeg ikke har noe annet. Det har fungert kjempegreit.
Nå vet ikke jeg om du har masse bankkort til overs, det har ikke jeg, men
om du har så er jo det sikkert en bra ting å bruke. Jeg har pleid å bruke
noe stiv plastikk av noe slag, eller en metallbit. Har fungert greit. Etter
at jeg har gjort det har jeg pleid å ta en plastpose og "smøre på" med
fingern slik at det blir trykk overalt sånn at pastaen kommer nedi alle
de små sprekkene på heatspreaderen. Til slutt setter jeg på kjøleribba.
Til en P4 så påfør ca. 2 "striper" med kjølepasta, på størrelse med et ukokt riskorn!
Håper du ble litt klokere nå. :D
Det tok bare 4 minutter før jeg fikk svar :wow: hw.no er jammen godt å ha! takk, Collapse Generation...
Da dekker jeg hele "greia" med kjølepasta. Men blir det ikke ujenvt når du smører med fingeren etterpå? eller er ikke det så farlig?
Tenkte at jeg kunne bruke et bank-kort, fordi jeg nettopp har fått et nytt et. Så før jeg skal makulere det gamle, kan jeg jo bruke det til "kjølepasta-utjevner" :p:
Du må sørge for å trykke hardt på når du smører på med fingeren.
Det kan være lurt på jevne det ut igjen som du sier
etterpå, med bankkortet eller hva du nå velger å bruke. :)
Arctic Silver har endret sine anbefalinger for på føring av kjølepasta. De har gått bort i fra innsmøring med fingeren fordi AS5 har større korn enn tidligere goop hadde så metoden med å fylle de små "hullene" på ribben har ikke lenger noe særlig effekt.
De har også endret anbefalingene for påføring av goop på prosessoren siden P4 har større overflate enn tidligere intel-prosessorer. Kunne forklart deg det, men du bør se bildene også. Sjekk www.arcticsilver.com
Det er jo greit å vite. Jeg har bare brukt AS3. Takker for info!
