Har en trefase ut fra veggen som jeg gjerne skulle brukt til en 1 fase dimmer.
Er det mulig å bruke 2 av fasene på 3 fasen ? F. Eks L1 og L2?
F eks bruke hvit og brun
Hvit fra 3 fase sammen med N på downlights, brun på pil på dimmer og L fra downlight ut fra dimmesignal på dimmern..?
Endret av aklla
Hvis du ikke vet dette eller hvilke spørsmål du bør stille deg før du starter så er du neppe særlig kvalifisert til å montere noen dimmer.
Vit at ukvalifisert installasjon av elektromateriell får forsikringsselskapet ditt til å forkorte eventuelle forsikringspremie ved brann.
Når det er sagt så kan du bruke to av fasene hvis du har en 230V-trefasekurs, og Fase+Nøytral hvis du har en 400V-trefasekurs.
  • Liker 4
