[Løst] Problem med php barcode generator
Hei!
Jeg har et par små problemer, som jeg håper det er noen her inne som kan hjelpe meg med.
Jeg har installert en php barcode generator, men får den ikke helt til å virke etter hensikt.
Se kode nedenfor :)
Mitt problem er: Når jeg lar linje 11 og 12 være aktive i barcode.php, så blir strekkoden helt rar ved output (se vedlagte bilde med.jpg). Når jeg innaktiverer disse linjene, så kommer strekkoden as usual (se bilde uten.jpg).
Håper det finnes noen gode samaritaner som kan gi et lite hint eller dra meg i riktig retning, før jeg river ut alt håret jeg har på huet :p
Jeg skulle gjerne fått rettet at strekkoden skriver ut det som er lagt inn i variabelen $mrn1...og ikke lage en strekkode som inneholder feil data...som det er nå :/
På forhånd takk :)
PS! Ja, jeg vet jeg ikke er noen kløpper på det, men vil gjerne lære litt mer enn det jeg kan nå :)
Først barcode.php:
<?php
	// Get pararameters that are passed in through $_GET or set to the default value
	$imp1 = $_GET[”imp1”];
    $mrn1 = $_GET[”mrn1”];
	$text = (isset($_GET["text"])?$_GET["text"]:"0");
	$size = (isset($_GET["size"])?$_GET["size"]:"45");
	$orientation = (isset($_GET["orientation"])?$_GET["orientation"]:"horizontal");
	$code_type = (isset($_GET["codetype"])?$_GET["codetype"]:"code128");
	$code_string = $mrn1;
	// echo "Navn: " . $_GET["imp1"] . "   ";
	// echo "Tall: " . $_GET["mrn1"] . "   ";
	// Translate the $text into barcode the correct $code_type
	if ( strtolower($code_type) == "code128" ) {
		$chksum = 104;
		// Must not change order of array elements as the checksum depends on the array's key to validate final code
		$code_array = array(" "=>"212222","!"=>"222122","\""=>"222221","#"=>"121223","$"=>"121322","%"=>"131222","&"=>"122213","'"=>"122312","("=>"132212",")"=>"221213","*"=>"221312","+"=>"231212",","=>"112232","-"=>"122132","."=>"122231","/"=>"113222","0"=>"123122","1"=>"123221","2"=>"223211","3"=>"221132","4"=>"221231","5"=>"213212","6"=>"223112","7"=>"312131","8"=>"311222","9"=>"321122",":"=>"321221",";"=>"312212","<"=>"322112","="=>"322211",">"=>"212123","?"=>"212321","@"=>"232121","A"=>"111323","B"=>"131123","C"=>"131321","D"=>"112313","E"=>"132113","F"=>"132311","G"=>"211313","H"=>"231113","I"=>"231311","J"=>"112133","K"=>"112331","L"=>"132131","M"=>"113123","N"=>"113321","O"=>"133121","P"=>"313121","Q"=>"211331","R"=>"231131","S"=>"213113","T"=>"213311","U"=>"213131","V"=>"311123","W"=>"311321","X"=>"331121","Y"=>"312113","Z"=>"312311","["=>"332111","\\"=>"314111","]"=>"221411","^"=>"431111","_"=>"111224","\`"=>"111422","a"=>"121124","b"=>"121421","c"=>"141122","d"=>"141221","e"=>"112214","f"=>"112412","g"=>"122114","h"=>"122411","i"=>"142112","j"=>"142211","k"=>"241211","l"=>"221114","m"=>"413111","n"=>"241112","o"=>"134111","p"=>"111242","q"=>"121142","r"=>"121241","s"=>"114212","t"=>"124112","u"=>"124211","v"=>"411212","w"=>"421112","x"=>"421211","y"=>"212141","z"=>"214121","{"=>"412121","|"=>"111143","}"=>"111341","~"=>"131141","DEL"=>"114113","FNC 3"=>"114311","FNC 2"=>"411113","SHIFT"=>"411311","CODE C"=>"113141","FNC 4"=>"114131","CODE A"=>"311141","FNC 1"=>"411131","Start A"=>"211412","Start B"=>"211214","Start C"=>"211232","Stop"=>"2331112");
		$code_keys = array_keys($code_array);
		$code_values = array_flip($code_keys);
		for ( $X = 1; $X <= strlen($text); $X++ ) {
			$activeKey = substr( $text, ($X-1), 1);
			$code_string .= $code_array[$activeKey];
			$chksum=($chksum + ($code_values[$activeKey] * $X));
		$code_string .= $code_array[$code_keys[($chksum - (intval($chksum / 103) * 103))]];
		$code_string = "211214" . $code_string . "2331112";
	// Pad the edges of the barcode
	$code_length = 2;
	for ( $i=1; $i <= strlen($code_string); $i++ )
		$code_length = $code_length + (integer)(substr($code_string,($i-1),1));
	if ( strtolower($orientation) == "horizontal" ) {
		$img_width = $code_length;
		$img_height = $size;
	} else {
		$img_width = $size;
		$img_height = $code_length;
	$image = imagecreate($img_width, $img_height);
	$black = imagecolorallocate ($image, 0, 0, 0);
	$white = imagecolorallocate ($image, 255, 255, 255);
	imagefill( $image, 0, 0, $white );
	$location = 1;
	for ( $position = 1 ; $position <= strlen($code_string); $position++ ) {
		$cur_size = $location + ( substr($code_string, ($position-1), 1) );
			imagefilledrectangle( $image, $location, 0, $cur_size, $img_height, ($position % 2 == 0 ? $white : $black) );
		else
			imagefilledrectangle( $image, 0, $location, $img_width, $cur_size, ($position % 2 == 0 ? $white : $black) );
		$location = $cur_size;
	// Draw barcode to the screen
	header ('Content-type: image/png');
	imagepng($image);
	imagedestroy($image);
Så index.php:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="generator" content="CoffeeCup HTML Editor (www.coffeecup.com)">
    <meta name="dcterms.created" content="fr, 08 mai 2015 11:30:07 GMT">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="keywords" content="">
    <title></title>
    <html>
	<body>
		  <form action="barcode.php" method="get" name=”barcode-form”>
		  		Navn: <input type="text" id="text" name="imp1">
				Tall: <input type="text" id="text" name="mrn1">
				<input type="submit">
		  </form>
    </body>
</html>
Endret av Electrocompaniet
Jeg kan gi deg et lite hint :) Først, slik du har gjort det nå så skriver dette siden ut som et bilde ( header ('Content-type: image/png'); ) dvs at hvis du prøver å skrive ut en tekst samtidig vil jo bildefilen bli ødelagt.
Det finnes to måter å fikse dette på.
1) Du skriver inn teksten med å bruke imagettftext() http://php.net/manual/en/function.imagettftext.php
2) Du kan lage en fil til, denne spytter ut html kode med tekst der du referer til siden over som en bilde fil over teksten du skal ha inn.
noe slik som:
<div>
      <img src="barcode.php?mrn1=<?php print $_GET['mrn1']; ?>"><br>
      Tekst: <?php print $_GET['imp1']; ?><br>
      Tall : <?php print $_GET['mrn1']; ?>
      </div>
tronds
noe slik som:
<div>
      </div>
tronds
Takk for hjelpen :) Nå funker det fint :)
