Tjohei Skrevet 7. november 2003 Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 Jeg fikk nylig et ATi 9700pro, og har hatt noe pussig oppførsel. F.eks. Call of Duty går veldig i rykk og napp (ja, jeg prøvde å skru av fast write, og har prøvd med 3.7, 3.8 og 3.9 med uninstall). Så jeg har tatt en liten runde med benchmarks. Mine specs: 9700pro AMD xp1800+ 256MB DDR333 ram MSI KT3 ultra Quantum Fireball HD (3 år gammel... ghhhh...) Ellers DX9.0b. Prøvd Cat. 3.7, 3.8 og 3.9. Nyflasha bios. Nyeste 4-in-1 drivere. Her er resultatene, alle i default innstillinger: AquaMark3: 23,2 fps. GFX 3387. CPU 3669. UT2003Demo flyby-citadel: 74,7 fps X2 - The Threat: 44,7 Halo: 23,2 fps (mener det var 800x600, ikke sikker) 3DMark03: 4300 So far so good. Ut ifra hva jeg kan lese i andre tester på nettet, skulle ikke dette være så gæli, tatt i betraktning at de bruker FX-51 og sånt i de benchmarkene. Er dere enige? Men så kom det pussige. 3DMark2001 SE (build 330): 8800! Det mener jeg skulle være litt under par . Da jeg prøvde for andre gang gikk det opp for meg at Nature testen gikk såpeglatt, på mellom 80 og 170 fps. Men den første bilgreia på high detail falt noen ganger ned i 20 fps. Min lille teori er at DirectX er fukka opp. Og da spesielt DX7 delen, siden det er det som funker dårlig. Men er det mulig? At bare en del av DX er fukka opp? Eller kan det være skjermkortet mitt som er skrot? Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 7. november 2003 Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 har du brukt de nyeste driverne agp 8x og eller direcx 9? prøv dette og sjekk resultatenen en gang til og husk skjermkort produsentene sliter med å tilpasse driverne til de forskjelige spillene Lenke til kommentar
sondremann Skrevet 7. november 2003 Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 Du må huske på at 3dmark 01 er VELDIG avhengig av annen hardware enn skjermkort for å score høyt. Jeg har et Powercolor 9800pro og får 11600, mens andre med bedre data kan få godt over 15000. 3Dmark03 scoren din ser bra ut og det er jo det som er mest aktuellt. Lenke til kommentar
sparks Skrevet 7. november 2003 Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 Kanskje 256mb ram påvirker resultatet.. Lenke til kommentar
zandzpider Skrevet 7. november 2003 Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 Kanskje 256mb ram påvirker resultatet.. skal ikke det i 3dmark osv vertfall... cpuen din er jo ikke sååå sterk Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 7. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 har du brukt de nyeste driverne agp 8x og eller direcx 9? Hva mener du med det? Det fins vel ikke noen egne agp 8x drivere...? Ellers bruker jeg nyeste versjon av DX (9.0b). Men når jeg tenker etter, så lurer jeg på om jeg ikke en gang tidligere installerte debug versjonen av SDK'en. Kan det ha noe å si? Du må huske på at 3dmark 01 er VELDIG avhengig av annen hardware enn skjermkort for å score høyt. Jeg har et Powercolor 9800pro og får 11600, mens andre med bedre data kan få godt over 15000. 3Dmark03 scoren din ser bra ut og det er jo det som er mest aktuellt. cpuen din er jo ikke sååå sterk Jo, men 20 fps i Car Chase High Detail? Trodde ikke cpu eller ram skulle holde den testen tilbake... Men jeg er enig i at 03 er mer aktuell enn 01, men jeg kunne gjerne ofra mange marks for gjevn ytelse i spill. Jeg prøver bare å se om det kan være sammenheng mellom 3DMark2001 DX7 ytelsen, og problemene jeg har i Call of Duty... Ellers, takker for svar så langt. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 7. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 Vurderer å ta en format c: og helt ny installasjon. Tror dere det kan hjelpe? Er bare så mye strev med backup og sånt... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 7. november 2003 Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 3D mark 2001 SE og DX9.. går ikke sammen noe særlig bra.... og støttes ikke av DX7.... Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 7. november 2003 Rapporter Del Skrevet 7. november 2003 cpu kan være problemet men hvordan ram har du? Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 10. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2003 3D mark 2001 SE og DX9.. går ikke sammen noe særlig bra.... og støttesikke av DX7.... Mener du at dx9 fukker opp 3dmark2001? Jeg husker ikke eksakt ram merke, men den var "original", og hastigheten er DDR333. Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 10. november 2003 Rapporter Del Skrevet 10. november 2003 last ned update patchen du! på www.futuremark.com !! det er nok det letteste! er ikke sikkert du trenger en formatering! Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 10. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2003 last ned update patchen du!på www.futuremark.com !! det er nok det letteste! er ikke sikkert du trenger en formatering! Update patch? Til hvilken versjon? Jeg har jo build 330 fra før, ellers ville den jo ikke kjøre. Det er egentlig ikke så mye 3dmark2001 scoren min som plager meg. Men den kan være et symptom på samme "sykdom" som gjør at Call of Duty går så dårlig... Er det mulig å avinstallere DirectX? Trenger man noen spesielle programmer til det, eller? Lenke til kommentar
TonyMontana Skrevet 10. november 2003 Rapporter Del Skrevet 10. november 2003 Viss eg ikkje tar heilt feil så er ikkje det mulig å avinstallere DX9, du må med andre ord formatere for å få bytta ut den. Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 10. november 2003 Rapporter Del Skrevet 10. november 2003 Jeg fant jeg fant. DirectX 9 Uninstaller Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 10. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2003 Takker for link! En rask google ga et par andre apps også. Skal prøve dem nå. Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 10. november 2003 Rapporter Del Skrevet 10. november 2003 Si fra hvis det funker da. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 11. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2003 Si fra hvis det funker da. Det funka j*vlig dårlig. Det var ingen forskjell i 3Dmark2001, bortsett fra et par hundre marks mindre når jeg kjørte DX8.1. Ytelsen var fremdeles like dårlig i Call of Duty, men nå ble grafikken fukka opp i tillegg, med polygoner overalt. Shit! Nå tror jeg likesågodt jeg tar en blank reinstall. Har ikke gjort det på lang tid, så det er vel like greit uansett. Lenke til kommentar
z1nox Skrevet 11. november 2003 Rapporter Del Skrevet 11. november 2003 // offtopic // Jeg kjører 3dmark03 på min pc, får 190 poeng // offtopic // Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 13. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. november 2003 Jippi! Jeg hadde rett! :nice: Etter full reinstall gikk 3dmark2001 scoren min fra 8800 til 12100. Det var noen helt andre framerater også. Ikke det at jeg kan sammenlikne direkte, men på dragonic (eller.no) var den oppi 240. Det skjedde ikke før. Så det var noe feil i noen drivere. Jeg har tidligere installert noen debug versjoner av DirectX, så det kan være noe grums som lå igjen derfra. Og jeg fyrte opp Call of Duty, seff, og det gikk mye bedre. Den stopper opp et litt innimellom; det virker som om den må lese inn noe fra HD'en (som begynner å dra på åra), men det er ikke 3fps når action tar seg opp. Kongespill, forresten! Lenke til kommentar
kaaasen Skrevet 13. november 2003 Rapporter Del Skrevet 13. november 2003 Kanskje 256mb ram påvirker resultatet.. skal ikke det i 3dmark osv vertfall... cpuen din er jo ikke sååå sterk Jeg mener å huske at jeg gikk opp fra ca 9000 poeng til omtrent 13000 poeng i 3dmark 2001 på den gamle maskinen bare ved å sette inn 512mb ram til (hadde 256 fra før)...jo, når jeg tenker etter så stemmer det. :-) Lenke til kommentar
