hvordan går det når beta windows 10 går over til full på min pc?
Hvis tidligere overganger mellom Windows-versjoner er noe å basere seg på, så vil du høyst sannsynlig ikke kunne oppgradere fra betaversjonen (TechnicalPreview) til fullversjonen [Dvs. det man av og til kaller en "in-place upgrade"]. Men hvis du bruker en Microsoft-konto når du logger deg på, så er det ganske mange av dine valg og innstillinger som vil bli overført automatisk til fullversjonen når den er installert.
Men Microsoft har ennå ikke gitt noen detaljer om hvordan en oppgradering til Windows 10 fullversjon vil kunne foregå.
(Noen foretrekker å installere på en tom disk/SSD, noen vil ha en så enkel oppgradering som mulig,osv.)
Men du hadde vel noe annet på den før du installerte Tech Preview?
Hvis du har lisensnøkkelen for den (Win7,8 eller 8.1), eller på en eller annen måte kan få installert det på PC'en din igjen, så skal det ikke være noe problem å få oppgradering til fullversjon av Windows 10.
Hvis du foretar oppgraderingen til Windows 10 innen ett år etter at den kommer ut, så skal det ikke koste noe. Hvis du venter lenger enn ett år, så vil oppgraderingen koste noe (ukjent hvor mye), ut fra det Microsoft har sagt.
Når du først har oppgradert vil det ikke koste noe å ha Windows 10 videre. Alle oppdateringer fra Windows Update vil komme på vanlig måte.
Jeg har bare lisensnøkkelen for mediacenter pack. Fungerer den lisensen?
Nei, Media Center har ikke noe med dette å gjøre.
Du burde sjekke om din Windows 10 Preview har et valg for å "gå tilbake til forrige versjon av Windows" -som da sikkert var Windows 8.1, eller Windows 7.
Og hvis du fortsatt ønsker å teste Windows 10 Technical Preview, så bør du opprette en Virtuell Maskin for dette (ved hjelp av Virtualbox, f.eks.) Det finnes sikkert mange oppskrifter på hvordan man går fram.
Hvis Windows 10 sier at det ikke finnes noen "forrige versjon", så må du se om det er en måte du kan restore PC'en til original tilstand, en eller annen gang før du oppgraderer til Windows 10. (Du trenger ikke gjøre dette nå, bare forsikre deg om at det er mulig.)
Det kan også hende at du vil kunne oppgradere til full Windows 10 fra den installasjonen du kjører nå, men dette er det helt umulig å si noe om i dag. Microsoft har ikke kommentert akkurat denne oppgraderingsmuligheten, og ingen har prøvd det ut ennå (naturlig nok).
Å, dumme pappa ...
(Kanskje keyen står på en lapp på undersiden/baksiden av PC'en?)
De fleste nyere PC'er som selges kommer med en (skjult) Recovery-partisjon som kan brukes til å gjenopprette PC'en til samme tilstand som da den ble kjøpt. Det fortelles at keyen ofte nå ligger 'programmert' inn i PC'ens hardware, så man skal slippe å knotte denne inn igjen. Men dette gjelder vel bare den versjonen av Windows som maskinen ble levert med.
Prøv brukerhåndboken som fulgte med PC'en, eller last den ned som PDF-fil.
(Hvis Windows 10 ble installert oppå denne recovery-partisjonen, så er det selvsagt ikke mulig å gjøre dette.)
Slik det er med mange pcer du kjøper med Windows 8 i dag så er faktisk keyen/lisensen lagt inn i BIOS (hovedkorte) slik at den er programet inn så når du installere windows 8 på nytt igjen so finner den keyen sjølv automatisk.
Windows 10 technical preview er gått ut no og over på windows 10 insider preview nå (litt nyare versjon) skal berre og kjøre update når den endelig versjonen er ferdig so blir den oppgradert.
"Microsofts Windows 10-samfunnskontakt Gabe Aul bekrefter at alle som har meldt seg på Windows 10-testprogrammet får OS-et gratis." Så meld deg inn i Innsider via microsoft. Kan lese meir om det her http://www.itavisen.no/nyheter/slik-f%C3%A5r-du-windows-10-helt-gratis-392186
Microsoft har tidligere sagt at alle som oppgraderer fra Windows 7, 8 eller 8.1 i løpet av det første året etter release av Windows 10 skal få dette kostnadsfritt, og dette gjelder selvsagt også 'Insiders'. Så her kom det vel ikke noe ny informasjon, egentlig.
Men, nå kan vi i stedet begynne å diskutere de ulike versjonene Windows 10 vil bli servert i: https://www.thurrott.com/windows/windows-10/3422/microsoft-announces-the-windows-10-product-editions
