ZyXEL P8702N. Hjeeelp!
Hei lurer på om noen kan hjelpe her da Telenor ikke klarer :(
Har en linje på 55mb og kjører trådløst til Xbox one, pc, Android, LG TV og Sonia.
Måler linjen via pc,GO tjenesten til canal digital og Android der den i snitt ligger på 35-40mb men noen ganger så går den ned mot null i et sek eller to før den spretter opp igjen.
Men samtidig som linjen måler ok så sliter jeg med og streame filmer på 4/5 mb!!!
Virker som at et eller annet kræsjer med hverandre.
I kjelleren så kan jeg feks spille online spill på pc samtidig som at wimp musikk streamingen stopper opp!
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Streamer du på 2,4 eller 5 GHz? Har du sjekket om det er andre nettverk som forstyrrer din kanal.
Hei takk for svar :) har prøvd og kjøre på begge og 2.4 gir best dekning. Har byttet til kanal 6 der det er minst støy.
Husker tidligere problem da jeg hadde NextGenTel og da husket jeg at de åpnet flere porter :/
Rimelig håpløst da Telenor ikke hjelper meg :(
Så lenge det funker på kabel har Telenor levert det de skal. Ditt eget trådløse nett må du holde i orden selv, og du har full kontroll på routermodemet fra Telenor. Ustabilitet på WiFi har ikke noe med porter som må åpnes, og dette er noe du enkelt gjør selv på routermodemet.
5 GHz har dårligere rekkevidde, men er mindre følsomt for forstyrrelser. Hva bruker du for å måle støy?
Hei kun den målegrafen som kommer frem på router. Byttet kanal og hastigheten gikk opp men like ustabilt. Kan heller ikke komme på ny elektronikk som har kommet inn i huset de siste ukene!
Synes ikke den funker særlig bra. Installer inSSIDer på en PC, eller bruk en app på mobil eller nettbrett som kjører Android.
Hvilken SW-versjon kjører 8702en din?
Dersom du ikke finner forstyrrelser burde dette funke like fint på alle kanaler. Finner du SW-versjon på router da?
Logg inn på router
Trykk en gang på høyrepilen i venstre kant (Status)
Hva står det i firmware version?
