GTX 980 OC spørsmål om GPU-Z og Afterburner
Hei. Jeg har nå overklokket kortet mitt til 1500mhz med max volt og power limit i afterburner. Temp er stabil på 45c.
Det som gjør meg litt forvirret er at sensorene i afterburner og GPU-z sier at kortet klokker konstant på 1500mhz under load. Ingen dips, ingen throtling osv...
Men på forsiden til GPU-Z står det: GPU clock: 1361mhz, boost: 1450mhz.
Hva betyr dette? Burde ikke boost ha fortalt at kortet gjør 1500mhz?
Jeg har litt videre spørsmål angående mitt Zotac GTX 980 Reference og overklokking.
Det har seg slik at jeg nå bruker disse innstillingene stabilt i afterburner:
Volt: +87 (1,250)
Powertemp limit: Max
Coreclock: +200 (1478 mhz)
Mem clock: +0 (venter med dette til jeg er fornøyd med core clock)
Load temp er stabil på rundt 42 grader (med andre ord bruker jeg vann).
Jeg kan øke klokken til 1500mhz, men da er den ikke dønn stabil og jeg kan få driverkrasj en gang i blandt.
Spørsmålet mitt er: Jeg er godt innafor akseptable temperaturer, men afterburner lar meg ikke øke volt mer.... :(
1) Er det noe jeg kan gjøre for å øke volt enda mer for å gjøre et forsøk på enda heftigere overclock?
2) Er jeg da nødt å flashe en custom bios?
3) Er dette smart? Eller har jeg så lite å tjene på det at det ikke er verdt det?
4) Mister jeg garanti? Er det mulig å flashe tilbake til stock bios slik at garanti ikke er et problem?
Til slutt. Dersom jeg er inne på noe her; er det noen som har en link til en bra guide som kan sette meg i gang?
Endret av Strato
Er trøtt, tar dette litt fort! :)
Nei, du kan ikke øke volt mer, er hw begrensning, skal du ha noe så voldsomt så skaff deg et 980 Classy. Men note at 980 korta skalerer ikke så bra med mer volt enn 1,3V.
Jeg har custom bios på mine 2 vannavkjølte 980 G1 kort. Der er volt 1.275V. Altså den er modded slik at boost volt blir vanlig volt.
Jeg synes det, jeg tjente ikke allverdens, 50-60Mhz mer.
Du mister garanti om du feiler, at flashen ikke blir fullført, da kan kortet bli defekt.
Du mister ikke garantien om du får original bios tilbake før en evt rma.
Sjekk første post i 9xx tråden, så ser du det linker noen fine og nyttige linker og info.
Lykke til! :)
