Bærbar PC til studier + gaming, maks 10k
Hei! Tenkte å skaffe meg en ny pc til videre utdanning før studiestart.
PC-en skal primært brukes til studier, men tenke jeg kunne ny meg til noen enkle spill som CS:GO og LOL, noe som ikke krever så mye.
Finnes så mange forskjellige PC-er, og veldig usikker på hvilken jeg skal velge. Sett en del på Dells XPS 13, http://www.dell.com/no/p/xps-13-9343-laptop/pd?oc=cnx4309&model_id=xps-13-9343-laptop, men prisen er kanskje litt i overkant av mitt budsjett. Budsjettet er som sagt på maks 10-11k, men vil gjerne helst under hvis det går an.
Krav:
- Minst 256 gb SSD
- God batteritid
- Vekt er ikke så viktig
- Helst 13.3"
- God skjerm
- God nok til å kjøre enkle spill som CS:GO
Mvh
Samaritanen
http://www.prisjakt.no/category.php?m=s219122161&o=produkt_pris_inkmoms#prodlista
Kan godt anbefale Asus UX32LN, så oppgradere til større SSD selv. Har den selv, meget god IPS skjerm, fornuftig støynivå, om du vil ha enda lavere støynivå kan du installere notebookfancontrol og sette opp temp for når viftene starter. Har satt oppstart til 65C på min, slik at den er lydløs ved vanlig nettsurfing.
UX303LN er etterfølgeren, men den har litt dårligere skjerm. Ny skjermmodell fra samme produsent, men dessverre noe dårligere kontrast enn skjermen i UX32LN.
Batteritiden på min UX32LN er rundt 5-6 timer med nettsurfing over wifi. Ved spilling så svir den nok av hele batteriet på under 2 timer.
PS, kan nevne at UX32LN kan ha litt lyslekkasje langs skjermkantene. Hatt to ux32ln, og begge hadde litt lyslekkasje som kan ses ved helt mørk skjerm i et mørkt rom.
Endret av OC-Freak
Har sett på den, og vurdere selvsagt den. Hvor kraftig er en NVIDIA 840M grafikkort? Hvilke spill klarer den å kjøre?
Samt, hvor sterk er prosessoren? Kan ikke så mye om PC, men prøver å lære. :)
Endret av Samaritanen
Jeg spiller ikke så veldig mye på denne maskinen da jeg har andre maskiner også, men den klarer de fleste spill på rundt medium detaljer, må ned på low for tunge spill.
F.eks kjører jeg wow på high, diablo 3 på medium/high. Starcraft 2 på medium. Star wars: the old republic på medium/high. Alt dette i fullhd oppløsning.
Civilization V må jeg under medium på, i hovedsak fordi dette er et CPU tungt spill med mye simuleringer.
Vil du ha sterkere CPU må du opp på 15" maskiner med quadcore CPU, f.eks: http://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/barbar-data/skjermstorrelse/15-16-tommer/asus-n551jm-cn095h/210134.3003/som også er en god maskin med god skjerm. Batteritiden på denne er rundt 3 timer lett bruk.
