Custom vannkjølingsdeler
Jeg har tenkt å bygge ett skrivebord i tre hvor jeg skal da bygge PC'en nedi skrivebordet. Fikk en litt "crazy" idé med å ha firkantede plast(?) "rør" som en del av skrivebordsoverflaten som en del av loopen min.. Er spørsmålet er da er dette noe man må lage selv eller er det noen som vet om noe som kan brukes?
Firkanta rør er en elendig idè, fordi lekkasjen vil være overhengene stor. Hvordan du vil kople videre og til firkanta rør, er for meg en gåte :p
Mitt forslag er å droppe den idèen. Firkanta rør er like dumt som firkanta hjul :p
For ikke å snakke om rent kjøleteknisk er firkantede rør et dårlig valgt. Friksjonen er lavere i runde rør. Man får også større indre volum per rørmeter ift hvor mye materiale man må bruke sammenligned med firkantede rør. Og alle nipler osv er jo laget for standardiserte runde rør/slanger.
Dumt forslag på alle mulige måter dette :)
Hvis du vil ha firkantede kanaler integrert i benken så må du nesten ha vanlige runde rør som kjølesløyfen, og så kle dem inne i firkantede kanaler. Blir nok bare noe dill.
Endret av Kyrre S.
  • 1 måned senere...
Firkantet akryl rør får du tak i på nett. Overganger lager du ved å bore og gjenge endestykker som du limer inn i endene på de firkantete tubene. Du trenger tilgang til mer enn sløyden på ungdomsskolen for et slikt prosjekt.
Det er meget mulig å få dette til bra hvis du har tid og penger.
