Happiness is...
Gjest Slettet+0987123
Gjest member-296438
Trodde Mr. White virket skummel, men dette.....
kunstneren har nok et budskap med dette. Min tolkning er "alle mot alle", og det blir det ikke fred av. Også et bilde på trusselen om krig, der de venter på det første skudd før helvete bryter løs..... Var en sang med Tramteateret for noen år siden som gikk slik:
DET ENKLESTE ER PISTOL
(T. Nordby)
Du kan lese og studere
til du blir doktor og cand theol
om hvordan løse konflikter
hvis vennskapsforhold svikter
Du kan lære å forhandle
med regler, bord og stol
men det enkleste er å løse
konflikten med pistol
Pistol, pistol
Det enkleste er pistol
Det fins mange slags problemer
under vår felles sol
Det fins flust av disputaser
mellom land og folk og raser
Det kan være du ikke liker
at din nabo er spanjol
Vel. Det enkleste er å løse
problemet med pistol
Pistol, pistol
En dag kan du ha trang til
å gå innom nærmeste pol
Du er kanskje helt utav deg
for din venn har gått ifra deg
og du tenker det blir bedre
hvis du drikker alkohol
Men det enkleste er å løse
Pistol, pistol
Sier vel det meste....
Flott dokumentert og godt utført.
Hei, Alec.
Tankevekkende bilde® ! :)
Dersom vinkelen mellom pistolene er 120 grader, vil et skudd fra èn av dem treffe midt mellom de to andre, så i prinsippet kan tre skyttere stå ansikt til ansikt mot felles ytre fiender :)
Men dette ble så matematisk og søkt, at jeg tror jeg velger å "gå for" Pentaxens tolkning, jeg også !
M v h Albert.
Takker for hyggelige og positive kommentarer- Pentaxen ,Rolf , Albert og Ragnar .
Takk også for sangteksten Pentaxen.
Må dessverre klusse til teorien din Albert , der var fire pistoler der . Den fjerde kan såvidt. sees bak den til høyre. Det er avtrekkeren og avtrekker bøylen til den vi kan se ved siden av skjeftet til den foran.
Mvh
Alec
Mvh
Alec
Hei igjen, Alec.
Takk for "irettesettelsen", - jeg burde naturligvis selv ha sett den fjerde pistolen ! :)
M v h Albert.
Ja, hvor ellers?
Snupper V1 her.
Nevner linjer ut i de øvre hjørnene så du burde kanskje hatt med litt mer oppe hvis det finnes i en original.
Hvis formatet er viktig så er kutt nede som kompensasjon mulig.
Roar
Hei Roar !
Takker for hyggelig og positiv kommentar.
Det er dessverre ikke mer å gå på oppe.
Men likevel takk for tipset.
Mvh
Alec
Mvh
Alec
Hei igjen, Alec.
M v h Albert.
Hei Albert !
Skal si til ditt forsvar at den var ikke lett å få øye på.
Mvh
Alec
  • 1 måned senere...
Våpenbalansen opprettholdes her.
Ja , alle sikter på hverandre - en ganske skjør våpenbalanse.
Mvh
Alec
Gjest
