GeForce GTX 670 blir veldig varmt.
Hei!
Har en litt over 2 år gammel maskin med et GTX 670 i. Merker at spesielt i det siste går vifta på kortet mye hardere enn vanlig. Speccy viser at den ligger på 30-40°C idle. Når jeg spiller et spill kommer den opp i 70°C, ofte enda litt til om det skjer mye på skjermen.
Kjører alt med forced vsync fra nvidia kontrollpanelet på 60mhz, da min skjerm er litt utdatert.
Er ikke så flink med det indre i en pc, men har vært inne og forsøkt å få ut mest mulig støv fra vifte med en qtip. Fikk ut litt men dette har ikke hjulpet så mye.
Kan man rense dette skjermkortet uten ta det ut fra maskinen? Må man demontere hele kortet med ny paste og det hele? Eller kan det være noe annet feil?
Spesifikasjonene om de trengs:
Corsair Obsidian 650D
Corsair TX 750W PSU
Intel® Core i7-3770 Processor
MSI Z77A-GD55, Socket-1155
Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB
Gainward GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA
Western Digital® Desktop Black 1TB
Skaff noe luft på boks. Lite annet som duger for å fjerne støv inni alt mulig rart. Når det er sagt så er ikke 70 grader så mye for et grafikkort, så du behøver ikke bekymre deg for at det er for høyt. Men om det er høyere enn det har vært, så er det sikkert noe du kan gjøre for å hjelpe. Et annet spørsmål er om du har lagt opp til god luftgjennomstrømning i kabinettet ditt, eller om denne på et vis er blitt redusert i det siste (nedstøvete kabinettvifter, eller kanskje en annen vifte som synger på siste verset).
Det er best å ta ut kortet fra maskinen om du skal blåse ut støv, men du behøver ikke demontere hele kortet av den grunn.
Hvor og hvordan blåser man på det? Er helt idiot her. Skal man blåse inn i vifta eller?
Har hatt litt trykkluft før men den kunne plutselig sprute ut fukt. Også sett etter en datavac eller utblåser til evig tid. Så engang en service tekniker som hadde det, men kan ikke finne det til salgs noe sted.
Jeg ville holdt en finger på vifta/viftene for å unngå at de blir blåst rundt med en mye høyere fart enn de er designet for. Ellers er det bare å blåse i vei rundt vifta og kjøleribbene. Få bort så mye støv, hår og annen dritt som mulig, som kan samle seg opp og hindre kjøleren i å gjøre jobben sin.
Endret av Arnt0r
Trykkluft er det beste til å få ut støv av kjøleribber, men hvis du ikke har det tilgjengelig så får du bort en del med en støvsuger også.
Start med å blåse ut støv av selve viften, bruk en lett fuktet Q-tips der støvet ikke går bort (ikke bruk dette mot elektronikk, kun mot plast). Hold gjerne igjen viften så den ikke går rundt.
Mye av støvet ligger nok inne i ribben som ligger mellom viften og utgangene på skjermkortet. Basert på bildet av skjermkortet kan det se ut som du må ta av et plastdeksel utenpå for å få tilgang til ribben, men det skal ikke være nødvendig å ta av selve ribben. Så er det bare å blåse i den ene enden av ribben, så skal støvet komme ut i den andre.
Rengjøring av PC og komponenter er noe alle bør gjøre minst én gang om året, så varer maskinen mye lengre.
Holde igjen vifta er sikkert smart ja.
Er litt det som er det vanskelige. For å ta av det dekselet må man vel demontere kortet? Er 4 store skruer på midten i kryss der og noen små langs kanten. Da trenger man vel ny pasta også?
Kommer an på hvordan kjøleløsningen er montert. Sikkert noen videoer på Youtube som viser demontering av kortet ditt, så får du se om du får tatt av nok uten at du må av med kjøleribba.
Googla på dette en stund nå, kan ikke finne en video for dette kortet nei. I alle videor jeg finner skrur de fra hverandre hele kortet. Finnes det en guide for en tulling som er idiotsikker?
