Oppgradering av hjemme-PC
Jeg vurderer å oppgradere min hjemme-PC. Har følgende komponenter i dag:
Hovedkort ASUS P8H67-M PRO B3, socket-1155
Prosessor Intel Core i5 Quad PRocessor i5-2500k
RAM Kingston ValueR. DDR3 1333Mhz 8gb, CL9
Skjermkort Sapphire Radeon HD7950 3gb GDDR5
SSD Intel 530 series 240gb 2,5''
SSD Intel 510 series 120gb 2,5''
Kabinett Fractal Design R3 Titanium Grey
Cooler Master Hyper 212 Plus CPU Kjøler
Cooler Master Silent Pro Gold 600W PSU
Samsung DVD+RW Burner, SH-S223C
Jeg ønsker helst å beholde så mye som mulig, men oppgradere prosessoren. Antar kanskje hovedkorten da også må byttes(?). Har sett litt på denne: https://www.komplett.no/intel-core-i7-4790k/817261
Jeg bruker pc'en for det meste til å spille poker og kjører en del software i den forbindelse som krever god ytelse og den lagger litt i dag.
Bare si ifra om dere har behov for flere detaljer.
Jeg kjører på w8.1 64-bit.
Tusen takk.
Endret av Alexnorge
Du må ha nytt HK også ja. Hvis du skal ha 4790K så kan du kjøpe dette, som er et solid HK.
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2635987
Har du mer penger å rutte med så kan du ta skrittet opp til 2011-3 også. Da må du kjøpe nye minnebrikker også. F.eks
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2782208
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2782217
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3063874&o=inkmoms
Uansett hva du går for så anbefaler jeg på det sterkeste at du tar kopi av det du måtte trenge fra SSD du skal ha inn OS på, fordi OS må re-installeres ved bytte av HK.
Endret av Kyrre S.
Takk for svar. Lag'en blir som regel verre jo varmere pc'en er. Fractal kabinettet er også ganske tett (veldig lydsvakt) noe som kan gjøre at varmen øker. Noen gode idéer til hva jeg kan/ bør gjøre for å få til bedre kjøling med det oppsettet jeg har?
Begynn med å logge CPU temp og kjør f.eks AIDA64 eller Realbench stress-test. Hva slags temperaturer snakker vi om?
Hvis cPU blir tregere under last høres det ut som den throttler. Du bør logge dette også (altså om CPU throttler under last).
Så finn ut
1. Temperatur under last
2. Om CPU throttler
Godt mulig CPU-kjøler ikke er montert skikkelig, eller at du ikke har nok luftflyt inn i kabinettet (slik at CPU-kjøler ikke får tak i nok luft).
Alternativt feil mengde termisk pasta, eller rett og slett gammel (blitt hard) termisk pasta. Du kan forsøke å ta av kjøler, vaske rent med f.eks kondensfjerner og legge på ny (en ert med arctic silver f.eks). Rengjør også alt vba trykkluft. Få vekk alt av støv.
Endret av Kyrre S.
